Forum: HF, Funk und Felder Wie schnell sind Elektronen in einem Blitz
von Hans (gast34878)
wie schnell bewegen sich die Elektronen in einem Blitz. Ich meine die
Driftgeschwindigkeit!
von Jörg R. (solar77)
Mit doppelter Trollgeschwindigkeit🤡
von Ralf X. (ralf0815)
Hans schrieb:
> Hallo,
Die geben lediglich ihrem Nachbarn in Blitzrichtung einen Tritt.. *gg
Das ist nicht ganz richtig sie geben ihren Nachbarn einen Tritt und
bewegen sich ein bisschen weiter.
Wenn sie sich nicht weiter bewegen würden wäre ja die Wolke immer noch
geladen *gg
Mich interessiert nicht der Tritt sondern das bisschen weiter...
von Monk (roehrmond)
Ich habe mal gelesen, dass man Elektronen beim "bewegen" ganz bequem
zuschauen könnte, wenn sie sichtbar wären. Es ging um wenige Zentimeter
pro Sekunde.
von J. T. (chaoskind)
> geladen *gg
Wimre können Wolken auch positiv geladen sein
von Udo S. (urschmitt)
Dann rechne es dir aus.
Du brauchst:
Die Stromstärke
Die wirksame Querschnittsfläche des Blitzkanals
Die durchschnittliche Ladungsträgerdichte des Plasmas im Blitzkanal
https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Stromdichte
Überlege dir mal was eine positive Ladung bedeutet. Und ob sich in einem
Plasma dann die Elektronen oder die positiven Atom/Molekül-Rümpfe mehr
bewegen.
von Roland E. (roland0815)
Hans schrieb:
> Hallo,
Auch nicht schneller als daneben.
von Bodo M. (dg8ly)
Wenn ich mal davon ausgehe, dass deine Frage (eigentlich sehr
interessant) ernst gemeint ist möchte ich folgendes
dazu sagen. Solltest du in Physik und Mathematik gut bis sehr gut sein,
empfehle ich dir diesen Artikel:
https://www.ipp.mpg.de/2155286/Plasmaphysik
Einen Artikel und hier keine Erklärung aus dem Grunde, weil er zu
ausführlich wäre und es auch nicht hier hingehört, sondern in ein
Physikforum.
73 Bodo (dg8ly)
von Michael B. (laberkopp)
Ein Blitz gleicht eine Ladung von ca. 0.1C mit 100000A in höchstens
1/100000s aus.
Also 0.624 Trillionen Elektronen sind hinterher ca. 1000m woanders,
nicht mehr in der Wolke sondern in der Erde. Sie hatten dazu 1/100000s
Zeit, also müssen sie 100000km/s schnell gewesen sein. Andere Quellen
reden von 30000km/s, 1/10 Lichtgeschwindigkeit.
Das ist genauso richtig wie die Aussage: Wenn du den Lichtschalter
einschaltest müssen die Elektronen innerhalb 1/1000 Sekunde vom
Kraftwerk bis zu der Lampe kommen.
Und wenn ich den Wasserhahn aufdrehe kommt auch nicht das Wasser aus dem
Hochbehälter direkt aus dem Wasserhahn!
von Al (almond)
> 1/100000s aus.
Falsche Folgerung
Die Zahl sagt vielleicht etwas über die Menge der bewegten Elektronen
aus und die Geschwindigkeit des Ladungstransports, sagt aber gar nichts
über die Fortbewegungsgeschwindigkeit eines einzelnen Elektrons in einem
Plasma.
Die Herleitung der Bewegungsgeschwindigkeit in einem Leiter mit
bekanntem Querschnitt einfach erklärt hier:
https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/physik/unterrichtsmaterialien/e_lehre_2/teilchenfeld/geschwelektronen.htm
Bei einem leitfähigen Plasmakanal anstatt eines metallischen Leiters
wird es sich vom Prinzip nicht anders verhalten.
Michael B. schrieb:
> ... laberte...
Die Elektronen bewegen sich nur bis zum nächsten Atom. Damit ist deine
ganze Rechnung hinfällig.
von Reinecke (Gast)
Hans schrieb:
> Hallo,
Ist das Elektronendriftgeschwindigkeitsmessgerät zu teuer?
Plasmaphysik ist m.W. mathematisch (noch) unberechenar, s.
Fusionsreaktor.
Der steht seit 1950 relativ konstant 20 Jahre +/- 5-10 J. immer so kurz
vor seiner Totgeburt, zieht aber immer wieder Forschungsgelder an bis
die Lichter ausgehen ;)
von Reinecke (Gast)
Nachtrag.
Gase und Flüssigkeiten sind Fluide und werden durch die Navier Stokes
Gleichung beschrieben, ein Millenium Problemen der Mathematik.
Löse die und Du hast keine Sorgen mehr.
Zu den Blitzen gibts nur wenige veraltete Modelle, die keine Sprites
beschreiben und viel zu wenig Daten. Die wenigen Studien geben auch
nichts her, letzlich muß man wie bei der Diffusion in Metallen davon
ausgehen, daß es im Blitzkanal wie aufm Weihnachtsmarkt zugeht, je
niedriger der Widerstand, umso träger tummeln die sich.
Dazu kommen weitere Oszillationen und Sprungeffekte, unberechenbare
Verästelungen usw... Nichts genaues wird ein Physikforum auch nicht
wissen.
von Thomas W. (ratos)
Mit der Formel aus https://forum.mosfetkiller.de/viewtopic.php?t=62976
und der Elektronendichte aus
https://www.ipp.mpg.de/1166987/script_ws.pdf und Annahmen über Strom und
Durchmesser des Blitzkanals komme ich auf etwa 500km/s, was ganz gut dem
Richtwert aus einer Vorlesung von 150km/s entspricht.
Zum Glück ist es Gleichstrom. Für Netzwechselstrom ist das eine
Scherzfrage, die Elektronen zappeln da nur hin und her.
von Martin L. (makersting)
Eher: Sie werden zwangsweise gezappelt, das über Jahre! PETE bereitet
schon eine Protestaktion vor.
Beitrag #7574203 wurde vom Autor gelöscht.
von Kolja L. (kolja82)
> ChatGPT
> Die Geschwindigkeit der Elektronen in einem Blitz kann bis zu etwa 100.000
Kilometer pro Sekunde erreichen, was nahezu einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit
entspricht. Diese hohe Geschwindigkeit entsteht durch die extremen elektrischen
Felder während eines Blitzes, die die Elektronen beschleunigen. Es ist jedoch
wichtig zu beachten, dass die tatsächliche Geschwindigkeit der Elektronen je nach
den spezifischen Bedingungen des Blitzes variieren kann.
von Gustav G. (gustavgggg)
Die Elektronen bewegen sich nicht von der Wolke in einigen Hundert Meter
höhe bis zum Boden. Das wäre aufgrund der mittleren Weglänge in
Atmospähre so nicht möglich. Ein Blitz ist im wesentlichen ein
Plasmakanal. Wenn das Plasma einmal gezündet ist, also genug Energie da
war um Ionisation möglich zu machen, ist das ein kurzzeitig leitfähiger
Kanal bis zum Boden. Stelle es dir wie ein Kabel zum Boden vor.
von Wladimir (vril_2023)
> bewegen.
Schon mal was von Elektronenmangel gehört?
Physik? setzen 6!
Michael B. schrieb:
> …Andere Quellen
Blödsinn!
Ein Guchelblitz ( für Wessis: Kugelblitz ) bewegt sich mit weniger als
10m/s ;-)
von Al (almond)
Schallgeschwindigkeit ist höher als Lichtgeschwindigkeit.
Beweis: Wenn ich meinen Fernseher anschalte ist der Ton eher da als das
Bild.
> Bild.
Das ist völlig normal, denn das Licht muss sich zuerstmal entscheiden,
ob es nun Teichen oder Welle ist;-)
> Du brauchst:
Einem Blitz geht eine Serie von so genannten Vorentladungen voraus.
Geladene Luftmoleküle bilden einen elektrisch leitenden Blitzkanal von
etwa einem Zentimeter Durchmesser, der sich stufenweise bis zur
Erdoberfläche aufbaut. Kurz bevor der Kanal die Erde erreicht, wird dort
eine Fangladung erzeugt, die der Vorentladung entgegenläuft. Dadurch
wird der Blitzkanal geschlossen und der Hauptblitz fährt hindurch.
Im Blitzkanal kann es nach der Hauptentladung innert Sekundenbruchteilen
zu weiteren Teilentladungen kommen. Mehrere Blitze fahren nacheinander
durch den Blitzkanal, was wir als Flackern wahrnehmen.
Der Hauptblitz bewegt sich mit einem Drittel der Lichtgeschwindigkeit,
also rund 100 000 Kilometer pro Sekunde.
Die verschiedenen Phasen eines Blitzes vom ersten Aufbau bis zur
Hauptentladung dauern ein paar wenige Zehntelsekunden, der Hauptblitz
allein höchstens eine Hundertstelsekunde.
Der zeitlich längste einzelne Blitzschlag dauerte knapp über 17
Sekunden, am 18. Juni 2020 über Südamerika
Aus der Quelle:
https://www.bfb-cipi.ch/blog/detail/66-fragen-zum-blitz
von Gerhard H. (Gast)
Im Grunde bewegt sich da gar nichts weil Elektronen wie alle
Elementarteilchen nur Hilfskonstrukte menschlichen Geistes sind. Man
kann aber Bewegung von etwas und allerhand weitere Eigenschaften in
Beobachtungen hineininterpretieren damit sich da etwas ausrechnen und
überhaupt technisch nutzen lässt.
Warum wundern mich „im
Grunde“ die aktuellen PISA-Ergebnisse nicht?
von Al (almond)
Der Physiker Melvin Vopson argumentiert, dass die physikalischen
Gesetze, die unser Universum beherrschen, Computercodes ähneln, während
die Elementarteilchen, aus denen Materie besteht, Pixeln ähneln könnten.
https://www.focus.de/panorama/welt/figuren-in-einer-fortgeschrittenen-virtuellen-welt-physik-professor-behauptet-dass-wir-alle-in-einer-simulierten-realitaet-leben_id_259535433.html
Vopson lehrt allerding in Portsmouth und nicht in Pisa.
Auch mit Allgemeinwissen vom Focus - wird das Verständnis von Physik
nicht unbedingt besser!
von Percy N. (vox_bovi)
"Ich träumte, ich sei ein Schmetterling und huschte am Himmel herum;
dann bin ich aufgewacht. Jetzt frage ich mich: Bin ich ein Mann, der
davon geträumt hat, ein Schmetterling zu sein, oder bin ich ein
Schmetterling, der träumt, dass ich ein Mann bin?"
Zhuangzi (um 365 - 290 v. Chr.)
https://www.zitate7.de/24470/Ich-weiss-nicht-ob-ich-ein.html
Manche Ideen werden immer wieder neu aufgewärmt.
Nein, es findet tatsächlich ein Teilchen- bzw Materietransport statt,
sonst würde Galvanik nicht funktionieren.
von Route_66 H. (route_66)
> Bild.
Wie erklärst Du dann, dass man den Blitz erst sieht und den Donner
später hört?
Deine Erklärung geht an folgender wissenschaftlicher Erkenntnis vorbei:
Die Augen sind weiter vorn und dann erst kommen die Ohren!
Beitrag #7576895 wurde vom Autor gelöscht.
von Jakob L. (jakob)
Eine Messung der Geschwindigkeit der Elektronen selbst ist schwierig
aber es ist bekannt das Blitze Röntgen- und Gamma-Strahlung erzeugen -
und da kann man das Spektrum deutlich einfacher messen. Hier ist ein
Paper dazu (volles Paper leider hinter einer Paywall, aber im Abstract
stehen schon ein paar Zahlen:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378779622007945
> Gamma-ray glows have been reported from both ground-based (e.g., [8, 51, 54])
and airborne observations (e.g., [22, 29, 32, 37]). The energy spectrum is thought
to extend to some tens of MeV.
Für jedes Photon an Gammastrahlung muss ein Elektron mit (mindestens)
der gleichen Energie abgebremst werden, es muss also zumindest einzelne
Elektronen mit entsprechend hoher Energie geben. Und das ist der Bereich
in dem es schon deutlich relativistisch ist, hier hat es mal jemand für
1.02 MeV ausgerechnet und kommt da schon auf 94.3% der
Lichtgeschwindigkeit:
https://www.lehman.edu/faculty/anchordoqui/gp10solns.pdf
Bei "some tens of MeV" ist es noch mal deutlich näher an der
Lichtgeschwindigkeit. Kann durchaus sein dass die meisten Elektronen
sich deutlich langsamer bewegen aber zumindest ein Teil ist auf jeden
Fall relativistisch und hat eine Geschwindigkeit nahe der
Das würde aber bedeuten, das das Elektron in einem Feld über 10 MV
beschleunigt worden wäre bevor es bei einem Stoß mit einem Atom seine
gesamte Energie als Photon abgegeben hätte. Das das Elektron so weit
kommt, kommt mir unwahrscheinlich vor.
Das ist schon interessant.
Nachtrag:
Hier steht etwas mehr dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Terrestrischer_Gammablitz
Das sind aber wohl Effekte die in der oberen Athmosphäre passieren und
nicht in einem "normalen" Blitzkanal eines Bodennahen Luft-Luft oder
Luft-Erde Blitzes.
Dort oben ist die Luft deutlich dünner, ausserdem hat man auch solche
Effekte beobachtet wo gar kein Gewitter war.
Vor allem gibt dort oben keine Kugelblitze ;-)
Wladimir schrieb:
> Kugelblitze
Schon mal Kugelblitze gesehen?
Dafür Kobolde und Elfen
von Stephan (Gast)
In fliegenden Flugzeugen gabs die - wenn F. fliegen - nur dort oben.
von Edgar (hb9tru)
Die Geschwindigkeit bestimmter Elektronen in einem Blitz kann z.T. sehr
hoch sein, nahe der Lichtgeschwindigkeit, denn sie genügt, um
Stickstoff-Atomkerne zu zertrümmern, wie japanische Forscher vor kurzem
nachgewiesen haben:
https://www.weltderphysik.de/gebiet/erde/nachrichten/2017/gewitter-koennen-radioaktive-isotope-erzeugen/
https://www.wissenschaft-aktuell.de/artikel/Kernreaktor_Atmosphaere__ndash__Blitze_erzeugen_radioaktive_Isotope1771015590478.html
Auch Antimaterie (Positronen) kann in einem Blitz entstehen.
Beitrag #7610403 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jens B. (dasjens)
> Bild.
Und wieso sehe ich erst den Dampf und höre dann die Hupe der Dampflock?
Weil die Augen näher dran sind.
von Bernd G. (Gast)
So ist es!
Sie bewegen sich als freie Elektronen mit maximal etwa 99%
Lichtgeschwindigkeit zum nächsten Atom, wo sie gefangen werden. Das ist
aber nicht das direkt benachbarte. Die fliegen durchaus sehr viel weiter
schnell durch das Atomgitter. Auch die die gefangen wurden, verbleiben
dort nicht beliebig lange, sondern bewegen sich weiter.
-> Die Elektronengeschwindigkeit ist maximal knapp an C!
Da das Elektron aber von einer geringeren Geschwindigkeit von 10%...90%
c beschleunigt wird, ist die mittlere Geschwindigkeit geringer als die
maximalen 99%, für die meisten irgendetwas zwischen 30% und 90%. Hinzu
kommt die Verweildauer, die das Vorankommen bremst. Das kann lange sein
bis unendlich für einige! Die Feldstärke wird natürlich mit nahe C
vorangetrieben, folglich erreicht das Feld eines Elektrons auch durchaus
99%. Im Mitter ist der Strom aber statistisch viel weniger.
-> Ein Elektron trägt nur teilweise zum Ladungstransport bei und das
nicht dauerhaft. Die Bewegung des einzelnen Elektrons sagt also nichts
über die "Blitzgeschwindigkeit".
Im Mittel müssen sich sicher 10-100mal mehr Elektronen bewegen, als es
der mittlere berechnete Strom angebibt.
-> Der Elektronenstrom ist stark divergent verteilt und hat Spitzen!
Elektronen alleine erzeugen kein Leuchten. Es muss eine Ladungstrennung
und eine Rekombination stattfinden. Die meisten Gase leuchten aber auf
so unterschiedlichen Spektren und so schwach, dass das mit dem Auge
nicht einheitlich sichtbar ist. Der Blitz wird fast ausschließlich durch
bewegte Luftteilchen erzeugt, die aufgeladen werden und sich bewegen.
Die Luftteilchen sind sehr schwer im Vergleich zum Elektron und kommen
nicht voran. Sie müssen erst einmal Reibung erzeugen, um Hitze zu haben,
die Leuchtkraft besitzt
-> Der sichtbare Blitz ist nochmal sehr viel langsamer, als der mittlere
Strom und auch langsamer, als die langsamsten Elektronen
-> Der Blitz bewegt sich auch ENTGEGEN den Elektronen.
von Edgar (hb9tru)
Es handelt sich dabei um einen Fall von Wakefield-Beschleunigung:
https://www.nature.com/articles/s41467-021-23000-7
die einem Partikel auf sehr kurze Strecken unheimlich viel Energie
zuführen kann.
von Andreas M. (elektronenbremser)
Eine Frage wird mit einem "?" abgeschlossen!
Deiner Formulierung nach meinst du einen Elektronenblitz, also für eine
Kamera um die Szenerie im Moment der Aufnahme zu erhellen.
von Al (almond)
Ein Blitz und ein Blitzlicht sind nicht das gleiche. Beide können die
Szenerie erhellen. Leider nicht die Gedankengänge.
von Alexander S. (alesi)
Dieter D. schrieb:
> Wladimir schrieb:
>> Kugelblitze
Ja, den hier https://de.wikipedia.org/wiki/A%C3%ADlton
