Forum: Fahrzeugelektronik Wie funktionierts? Gut umgesetzter Suchscheinwerfer
von Manni (manni_84)
ich bin auf der Suche nach LED Scheinwerfern für den Traktor auf das
Gerät hier gestoßen und mich hat die Funktion der Steuerung begeistert.
https://www.youtube.com/watch?v=xJ39uKeYnE0&ab_channel=911RapidResponse
Ab 1:30 wirds interessant.
Dazu ein paar Fragen:
Steuerung:
Für die 360° Drehwinkelerfassung kann man irgend einen Absolutwertgeber
nutzen. Soweit so klar. Aber wie übertrage ich die Signale des
"Schwenkarms" mit der man die Neigung einstellt? Schleifkontakte? Oder
gibts da was besseres? Es ist ja im einfachsten Fall nur ein Poti, da
der Verfahrweg auf 0-180° begrenzt ist. Aber die Daten müssen ja
irgendwie zur Steuerung, auch wenn ich Knauf 200x im Kreis gedreht habe.
Scheinwerfer:
Man sieht im Video das er sehr tolerant gegenüber externen, mechanischen
Einflüssen ist und wie ein "Stehauf-Männchen" wieder in seine
Ursprungsposition zurückkehrt.
Wie könnte das realisiert sein? Schrittmotor mit Absolutwertgeber? Es
hört sich an wie ein Servo. Auch die Drehbewegung kann man im manuellen
Modus nach belieben selbst ausführen, ein Schneckenantrieb scheint es
also schon mal nicht zu sein.
Ich brauche zwar keinen Suchscheinwerfer, aber ich finde die Lösung
interessant und die Steuerung gelungen. Wie würdet ihr sowas
realisieren? Ich hätte Lust sowas mit einem kleinen Laserpointer
nachzubauen um mit der Katze zu spielen :D.
PS: Es geht hier um die technische Herausforderung an der Sache, nicht
um Sinn oder Unsinn.
Danke!
von Uli S. (uli12us)
Solange du dich auf eine überschaubare Zahl an maximalen Umdrehungen
einstellst, tuts ein ganz normales Kabel. Angenommen 10 Umdrehungen,
dann muss das ganze halt wieder auf O gestellt werden. Und dann halt ein
paar Kabel als Ersatz, die einfach gesteckt werden. Zum Katzenärgern
wird das wohl kaum 24/7/52 im Einsatz sein.
von Thomas R. (thomasr)
Wie auch bei fast allen Windrädern: die Leistung vom Generator kann
nicht über Schleifer übertragen werden, da hängen einfach lange
Kabelschleifen im Turm. Wenn der Kopf eine gewisse Anzahl Drehungen
gemacht hat, fährt er in einer windstillen Zeit einfach wieder "auf
Anfang".
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Die Neigung geht insgesamt nicht mal über 360° sondern vielleicht 180°.
Das kann eine flexible Leitung, Flet Flex sein. Vielleicht ein paar mal
aufgewickelt ("Wickelfeder") um die Biegekräfte über ein längeres Stück
Leitung zu verteilen.
Und vielleicht eine Rutschkupplung. Ein Federsystem das den Arm von
alleine wieder in Position zieht wird es nicht sein, denn man hört Motor
und Getriebe.
von Jo (buildroot)
Einfach mal nach >>> slip ring <<< googeln. Grüße
von Crazy Harry (crazy_h)
Eher Düse und Pumpe um Katzen vom Grundstück zu spritzen. Dazu noch eine
Kamera mit Zieloptik. 😁
