Forum: Haus & Smart Home Welche Leistung bei Balkonanlagen
von Achim S. (achims)
Morgen an alle
Vor ein paar Tagen wurde ja das neue Gesetz zu den Balkonanlagen
beschlossen. Bisher waren ja nur 600 W erlaubt. Sind jetzt 800 W erlaubt
oder bleibt es bei den 600 W?
: Verschoben durch Moderator
Achim S. schrieb:
> Sind jetzt ...
Was hast Du an Deinen im Internet mit der Suchmaschine gefundenen
Artikeln dazu nicht verstanden?
Zeig den mal her - also poste den Link!
von Steve van de Grens (roehrmond)
So eine Unverschämtheit! Der TO will offensichtlich dass jemand anderes
sich für ihn schlau nacht und das für ihn zusammen fasst. Also hopp
hopp, an die Arbeit!
By the way: Ich dachte ChatGPT wurde genau dafür gemacht!
von Alex (alex_k2)
Ja wo kämen wir hin, wenn man sich selber bemühen müsste? Vom Forum
verlangt man schließlich sofortigen kostenlosen Support. Alles von
Schulaufgaben bis zum Hausbau muss hier sofort kostenlos gelöst werden.
von Martin S. (sirnails)
Achim S. schrieb:
> Sind jetzt 800 W erlaubt oder bleibt es bei den 600 W?
800W aber nur mit Cekon Stecker.
Nur noch ein Modul mit Modulleistung höchstens 4kW. Maximale
Einspeisevergütung wurde auf 37ct festgelegt.
Stimmt genau, man kann es suchen. In einem anderen Forum wird auf das
neue esetz verwiesen und dort steht 800 Voltampere. Das kann 800 W sein
(höchst wahrscheinlich). Warum kann man nicht einfach 800 W schreiben
damit es alle verstehen. Was soll eigentlch Voltampere bedeuten?
von Lodda (ol_grumpy)
Das bedeutet, daß der Wechselrichter auch einen Phasenverschiebung haben
kann und bei ebensolcher besteht die Leistung aus einem gewissen Grad
Wirkleistung und einem Anteil Blindleistung.
Weisse Bescheid?
OK habe es geschnallt. Damit sind 800 W ok
Damit es alle verstehen, schreibt man 800VA.
von Rolf (rolf22)
Im Text des Gesetzentwurfs steht "Voltampere" für den Wechselrichter und
"Watt" für die Modulleistung. Ich denke, dass die Techniker den Juristen
nicht aus Schlamperei unterschiedliche Dimensionsangaben geliefert
haben.
Vermutlich haben sie Scheinleistung (VA) gemeint, weil die für die
Belastung der Hausinstallation maßgeblich ist.
von Udo S. (urschmitt)
Weil der Wechselrichter Wechselstrom erzeugt und auch Blindleistung
erzeugen kann, also VA für Scheinleistung.
Die Module erzeugen Gleichstrom, deshalb gibt es da keine Blindleistung
also Watt für die Wirkleistung.
