Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Sonoros Au-1310
von Oskar K. (karoso)
Hallo!
Habe hier ein defektes Kompaktgerät mit defektem CD -Player.Ausserdem
funktioniert die Fernbedienung nicht.Die FB sendet im 430 MHZ Bereich wo
sie laut Spektrumanalyser auch sendet.Dürfte also im Empfängerteil
liegen.
Der Fehler im CD Player ist folgender:
CD wird eigezogen,dann aber kein Geräusch des Motors zu hören,CD wird
ausgeworfen.
Ich habe bei den einschlägigen Quellen nirgendwo einen Schaltplan
gefunden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
von H. H. (hhinz)
> gefunden.
Wirst du auch keinen finden. Sonoro ist eine Handelsmarke, mehr nicht.
Reparatur ist bei solcher Jubelelektronik nicht vorgesehen.
von Steve van de Grens (roehrmond)
Zuerst will der CD Player die CD sehen, erst dann dreht sich der
Hauptantrieb. Kann sein, dass die Optik verschlissen oder verschmutzt
ist.
