Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Logo DM8 230 DI/DO Erweiterung Schaltnetzteil max Strom
von Matthias S. (mat-sche)
Guten Morgen liebe Gemeinde,
ich habe einige Siemens Logo Steuerungen und Erweiterungen aus dem
Schrott gefischt. Da es nette Hutschienengehäuse sind und in den
Erweiterungsmodulen ein kleines Schaltnetzteil verbaut ist, wollte ich
diese nutzen, um meine openDTU Hardware darin zu verbasteln.
Leider finde ich keine Info im WEB, wie hoch die max. Strombelastbarkeit
dieser Schaltnetzteile ist. Hat Jemand ein paar Größen? Was meint Ihr,
würde zur Ansteuerung eines Wroom ESP32 Modul, in der
Minimalkonfiguration ohne Display,das Netzteil ausreichend sein?
In dem Erweiterungsmodul sind 4 Relais verbaut, von diesen werde ich mal
die Stromaufnahme messen, würde das ausreichen?
: Verschoben durch Moderator
In welchen Modulen sind die Leiterplatten eingebaut?
Hast du ein paar brauchbare Fotos der Leiterplatte (oben und unten),
wo man auch erkennen kann, welch Bauteile da verbaut sind?
: Bearbeitet durch Moderator
Guten Morgen,
sorry, etwas verspätet hier nun die Fotos. Hoffe es ist etwas darauf zu
sehen. :)
von Thomas W. (goaty)
Datenblatt sagt was von 9W für Top232
von Peter D. (peda)
Also ich versuche verzweifelt, den Wandlertrafo, den Optokoppler und die
Isolationsstrecke zu finden.
Ich vermute mal, die ganze Schaltung ist auf Netzpotential und der dicke
MP-Kondensator arbeitet als Kondensatornetzteil.
Das werden 2 Zeitrelais mit 230V Eingang sein.
Sieht allerdings so aus, als ob gerade das Netzteil kaputt ist, die
820Ohm Widerstände sehen kaputt aus.
von Wolfgang H. (eierschale)
Super! Das mit dem Datenblatt hätte ich selbst mir denken können! Vielen
Dank, auch an die Eierschale :)
