Forum: Haus & Smart Home Solarwechselrichter HMS-800W-2T backfilling
von Schwierig (ruelps)
nur eine Info, wen es interessiert: Seit ein paar Tagen habe ich den
HMS-800W-2T zum Testen fliegend verkabelt am Laufen. Dabei ist mir ein
sinnvolles und unerwartetes feature aufgefallen: Der Wechselrichter
puffert den ganzen Tag die Ertragsdaten, wenn er keine WLAN-Verbindung
hat und schreibt sie z.B. am Abend, wenn er wieder WLAN hat, komplett in
die Cloud.
Das führt zu einer ganzen Reihe von Fragen: Wenn er morgens ohne WLAN
mit der ersten Sonnenenergie erwacht, hat er ja keine Ahnung von Datum
und Uhrzeit. Beim jetzigen Sonnenstand habe ich morgens WLAN kurz an und
er kann sich per NTP oder so zeitlich initialisieren. Ich muß mal
testen, wie diese Synchronisation funktioniert. Also läuft z.B. eine
lokale Zeitbasis, die bei WLAN-Verbindung "zurücksynchronisiert" wird?
Also "ich laufe jetzt 12 Stunden und habe die Ertragsdaten. Jetzt
erfahre ich die echte Uhrzeit und ordne die gepufferten Daten dann der
echten Zeit zu."
Wenn es so wäre, könnte ich mir das geplante Logging per Tasmota usw.
komplett sparen. Ich müßte nur sicherstellen, daß vor Ausfall mangels
Sonne eine WLAN-Verbindung hergestellt wird.
Wie auch immer; da läßt sich drauf aufbauen.
von Michael B. (laberkopp)
> komplett sparen
Wozu willst du überhaupt was loggen, erstickst du nicht so schon in
einer Datenflut ?
Zur Verbrauchssteuerung sind 'backgefillte' Daten ja nicht brauchbar,
und ändern kannst du am Ertrag auch nichts, du musst hinnehmen, was die
Sonne bringt.
Für Amortisationsberechnungen tut es eine Jahreszahl, da brauchst du den
ganzen Müll nicht.
> einer Datenflut ?
Nur temporär, um zu sehen, wieviel es überhaupt bringt. Und die Effekte
kleiner Anpassungen zu sehen. Wobei das bei den schwankenden Bedingungen
auch wenig Aussagekraft hat. Jedoch hoffe ich nach ein 2 Wochen oder so,
ein durchschnittliches Tagesertragsprofil zu haben.
> Sonne bringt.
Doch, natürlich sind die wertvoll. Und sogar nur die. Denn damit kann
ich ein Verbrauchsprofil erstellen, z.B. zeitgesteuert die Spül- oder
Waschmaschine losschicken. Denn nur weil um 12 die Sonne im Süden am
höchsten steht heißt es nicht, daß meine Lage/Ausrichtung dann auch den
höchsten Ertrag liefert.
> ganzen Müll nicht.
Eine Jahreszahl alleine sagt über die Amortisation überhaupt nichts aus.
Ich spare nur etwas, wenn ich den Strom auch selbst verbrauche. Bei den
kleinen Dingern liegt "der Witz" ja daran, den Eigenverbrauch zu
optimieren. Der absolut produzierte Ertrag ist da nicht das wichtigste
Kriterium.
von Rüdiger B. (rbruns)
https://solar-wetter.com/
gibt die eine Vorhersage über den Tagesertrag.
Schwierig schrieb:
> Wobei das bei den schwankenden Bedingungen auch wenig Aussagekraft hat.
Ach.
Schwierig schrieb:
> Denn nur weil um 12 die Sonne im Süden am höchsten steht heißt es nicht,
> daß meine Lage/Ausrichtung dann auch den höchsten Ertrag liefert.
Es heisst noch nicht mal, dass sich in 10 Minuten nicht eine Wolke
dazwischen schiebt.
Schon, Stromkosten mit und ohne PV vergleichen, Anschaffungspreis durch
gespartes (bzw. Einspeisevergütung) teilen. Das reicht jährlich. Ein
Sommermonat sagt wenig aus. Ein Wintertag noch weniger.
> echten Zeit zu."
Wen s interessiert: Er synchronisiert sich nicht zurück. Zumindest der
Graph in der Cloud startet erst dann, wenn er die korrekte Zeit erfährt.
