Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dimensionierung Kondensator/Spule
von Max (maxx22)
ich bräuchte einen Rat für die im Anhang befindliche Schaltung.
Für einen Versuch habe ich die Schaltung aufgebaut und dabei für R1 und
R2 einen 1 kOhm und für R3 einen 330 Ohm Widerstand verwendet. Für den
Kondensator hatte ich 47 µF und für die Spule 330 µH verwendet. Das
ganze ist an einem Dreiphasensystem angeschlossen, bei dem U1N unter
symmetrischer Last genau 15V beträgt und die Außenleiterspannungen
dementsprechend ca. 26V.
Als ich den Neutralleiter angeschlossen habe, ist mir leider direkt der
Kondensator abgeraucht...
Nun zu meiner Frage: Weiß jemand vielleicht direkt aus dem Stehgreif
warum genau das passiert ist und was der Fehler war? Als der
Neutralleiter noch nicht angeschlossen war und die Spannungen
dementsprechend nicht symmetrisch, war alles gut.
Und zweitens, wie genau kann ich die Bauteile dimensionieren, damit mir
das nicht mehr passiert? Ich weiß nicht genau, wie ich da vorgehen soll.
Ich habe die Schaltung vorher in LT Spice simuliert um zu gucken dass
die Spannungen und Ströme nicht zu groß sind. Der Kondensator ist auch
eigentlich für 25V, was ja für 15V locker ausreichen sollte oder nicht?
Ich wäre wirklich sehr dankbar wenn mir jemand input geben könnte wie
ich die Bauteile dimensionieren soll, gerne auch mit veränderten
Widerstandswerten. Das Ziel des Versuches sollte eigentlich sein dass
man die Werte von Spule + Kondensator nicht kennt und dann durch
Messungen ausrechnen.
Über jede Hilfe bin ich euch sehr sehr dankbar. Danke :D
von H. H. (hhinz)
Zeig den Kondensator.
von Mo (Gast)
Salami
von Andrew T. (marsufant)
und:
> ist mir leider direkt der Kondensator abgeraucht...
Sowas passiert immer Freitags.
von Michael B. (laberkopp)
Na ja, ei 47uF an 15V~ mit angenommenen 50Hz fliesst ganz schön Strom,
so 0.22A, und vielleicht sind es mehr als 50Hz.
Vorher war der Strom ja durch die 1k begrenzt auf Milliamperes.
Die Frage wäre eher, was die Ubsinnsverdreahtung soll.
von Max (maxx22)
Es sind 50 Hz ja, Ich hab den Kondensator nicht mehr weil ich ihn
entsorgt habe aber es war halt ein 47µF/25V Tantalkondensator.
Was genau meinst du mit Ubsinnsverdreatung?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ja, mei - Da kann das schon mal passieren...
scnr,
WK
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Tantal mag mal so gar keine Überspannung und auch wildes hin- und
herladen ist jetzt nicht so toll und Verpolung ist der Tod für Tantal.
von H. H. (hhinz)
An AC, sehr witzig.
Und nun Max schreibe bitte 200mal den Satz auf:
"ich darf keine Tantal Elkos an Wechselspannung anschliessen"
Hättest Du besser einen MP-Kondensator verwendet, wie er bei Motoren
oder Leuchtstofflampen zu finden ist oder eben einen Folienkondenstor,
gegebenenfalls auch mehrere parallel.
Ein bipolarer Elko, wie er in Frequenzweichen verwendet wird, hätte bei
genügend großer Bauform auch überleben können. Kondensatoren an
Wechselspannung haben Verluste, die sich als Wärme zeigen.
Tantal-Kondensatoren kenne ich nur gepolt für Gleichspannung.
Von ihrer Wirkung wird bei 50 Hz wohl nur der ohmsche Widerstand
relevant werden.
Ich finde solche Experimente toll.
mfg
Bingo!
Aber wenn der TO im Falle maximaler Differenzspannung zum N-Leiter des
Sternpunktes zuschaltet, dann kann der Überschwinger des
Einschaltvorganges in Verbindung mit den parasitären
Zuleitungsinduktivitäten für den Kondensator zu hoch werden. Zweitens
war vielleicht die Spannungfestigkeit zu knapp gewählt worden, weil
nicht an Effektiv- und Scheitelwert gedacht wurde.
von H. H. (hhinz)
Nimm einfach deine Pillen!
Nicht immer ist es von Vorteil, den Wert aller reaktiven Bauteile in
Millionstel ihrer Einheit einzubauen.
mfg
Hätte ich gesehen, wenn ich vor dem Posten refresh gedrückt hätte und
gelesen hätte, was gepostet wurde. Falls anderen das mal mit bipolaren
Kondensatoren passieren sollte, dann wäre jenes in der Menge von
möglichen Ursachen.
Aus Fehlern lernt man. Wer noch nie etwas falsch gemacht habe, der werfe
den ersten Stein.
Das kann ich schon verstehen, weil was man in der Theorie liest auch mal
messen möchte.
von Heinrich K. (minrich)
rhabarber, rhabarber, rhabarber...
Jetzt killen schon die Zuleitungsinduktivitäten beim Einschalten einen
Kondensator.
Am besten, die bösen Zuleitungen gleich ganz abzwicken. Keine Zuleitung,
keine Zuleitungsinduktivität, rhabarber, rhabarber...
von H. H. (hhinz)
Du bist das krasseste Gegenbeispiel.
Geil, auch noch ein gepolter Kondensator den du an Wechselspannung
legst, klar knallt das.
von Max (maxx22)
Ja das hab ich jetzt auch verstanden ^^
von Johann (Gast)
Wie schon bemerkt - AC für einen Kondensator, der für DC gebaut wurde
gibt einen Knalleffekt.
Angenommen es gibt einen Ko mit 47µF der das kann, dann liegt der
"Nulleiter" nicht auf NULL sonder ist ganz schön verschoben. Beilage -
letzte Zeile.
PS: Gelöst mit MATHCAD.2000 aus dem Jahre 1999 - läuft mit WINE auf
Linux Plattform.
