Hi zusammen,
folgende Situation: mein Huawei P20 hat den Geist aufgegeben und hängt
in einer nicht lösbaren Bootloop. Kein Recovery möglich etc.
Nun geht es mir um die Daten auf der SD-Karte die sich darin befand:
eine 8GB Samsung MicroSDhc.
Mit einem handelsüblichen USB-SD Adapter, aber auch MicroSD auf SD und
SD-Adapter direkt in den Laptop wird die SD korrekt erkannt und lässt
sich normal durchsuchen, allerdings sind praktisch alle Dateien entweder
defekt oder irgendwie verschlüsselt. Dateiname, Größe, Änderungsdatum
etc. stimmen alle. Ordnerstruktur ist korrekt etc.
Nun lässt sich aber nichts davon öffnen. Videos, Bilder, pdfs...die
Standardprogramme von Windows zeigen dann Fehler je nach Dateiformat.
Wiedergabe nicht möglich, Format nicht unterstützt etc.
Testweise habe ich mal eine pdf Datei von der SD Karte durch diverse
Online "Reparaturtools" gejagt. Während die meisten nur den Fehlschlag
anzeigen, gab mir einer zumindest ein paar Details:
1 | 0x80410104 - E - The file header was not found.
Ähnliche Fehler bekomme ich bei den .mp4 und .jpg Dateien.
Meine Frage ist ob jemand eine Idee hat, was da los sein könnte. Ist das
gar eine Verschlüsselung vom Huawei Gerät, was verhindert dass sich die
Dateien extern öffnen lassen? Ich kannte bisher keine Verschlüsselung,
bei denen die Ordnerstruktur, Dateinamen -und Größe etc. vorhanden
bleiben und nur solche Fehler kommen.
Hat jemand eine Idee wie man an die Daten kommt - ohne das defekte
Smartphone?
Dankeschön
