Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil Bordnetzspannung >> 19,5V
von Mr X. (Firma: keine) (fargotof)
Moin, ich möchte (aka muss) mehrere PC aus Bordnetzspannung (12V)
speisen:
- 19,5V (ich nehme an, hier ist etwas +/- möglich)
- Ich habe die Komponenten noch nicht da und kenne auch vor allem noch
keinen realen Lastfall, aber die PCs werden von Haus mit externem
230V-Netzeil 330W geliefert. Leistungsmäßig ähnlich würde ich mich gern
aufstellen.
Was ich finde sind entweder
- Zigarettenanzünderadapter mit max. ~100W
- einige wenige Netzteile, die ausgangsseitig direkt ATX-Stecker dran
haben. Ich möchte aber ein externe Netzteil und die PCs nicht
modifizieren.
Erst auf 230V hochwandeln würde ich gern vermeiden wollen.
Kennt jemand Netzteile / gängige Bezugsquellen?
Viele Grüße
Fargotof
von Michael O. (michael_o)
Ich habe so mehr als 50 Netzteile der 19,5V Klasse aber eines mit 330W
habe ich noch nie gesehen. 250Watt ist bis Dato das dickste Ding
gewesen, 195W bei Lenovo üblich.
Michael
von Frank K. (fchk)
330W sind schon fast 30A auf 12V. Das ist eine ganze Menge Kupfer. habt
Ihr Euch das so richtig überlegt? Braucht Ihr so viel Leistung?
Und außer internen ATX-Netzteilen ist mir auch nichts bekannt mit 12V
Eingangsspannung und der Leistung. Es gibt DC-DC Wandler mit 300 oder
500W, aber die fangen auch erst bei 24V Eingangsspannung an.
Schlecht geplant, sage ich.
fchk
von Obelix X. (obelix)
https://de.aliexpress.com/item/1005006856379736.html
oder einige andere dort zu finden.
von Michael B. (laberkopp)
> modifizieren.
Häh ? Wie soll denn sonst der Strom vom Netzteil zum PC kommen wenn
nicht über ATX Stecker ?
Über den Kaltgerätestecker ? Der ist für 230V~.
Natürlich musst du das vorhandene 230V~ Netzteil ausbauen und statt
dessen ein 12V KFZ Netzteil einbauen, und dann ist ATX Stecker doch
genau richtig.
Wahrscheinlich sind es überhaupt keine PC sondern Laptops. Die haben
Akkus. Damit brauchen sie nicht die volle Ladeleistung sondern können
langsam nachladen.
von Einhart P. (einhart)
Zigarettenanzünder und Bordsteckdose wären damit 'raus.
von Udo S. (urschmitt)
Notebooks benutzen.
Selbst leistungsfähige Notebooks begnügen sich meist mit 90W.
von Steve van de Grens (roehrmond)
Es gibt portable Notebook-Netzteile für KFZ mit 19,5V Ausgang bis etwa
120 Watt. Viel mehr gibt die 12V Steckdose eh nicht her.
Stärkere Spannungswandler musst du direkt an die Batterie anschließen
(natürlich mit Sicherung). Ich habe aber noch keine mit 19,5V Ausgang
gesehen. Da nimmt man dann eher welche mit 230V Ausgang.
Die Reihenschaltung vom 2 Netzteilen erscheint zwar weniger elegant, ist
aber billiger und flexibler (für andere Geräte) verwendbar. Das bisschen
zusätzliche Verluste fällt kaum auf.
von Lu (oszi45)
Wenn ich mich recht erinnere, ist der Zigarettenanzünder oft mit 10A
abgesichert. Das heißt auch, dass ein 60Ah-Akku in 6h total leeer wäre,
wenn ihn keiner auflädt! Irgendwie scheint mir der Fragesteller recht
optimistisch zu sein. Im Bordnetz sind auch böse Spannungen möglich.
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
von Jens M. (schuchkleisser)
Rechne mal mit der Hälfte, und das der Akku danach defekt ist darfst du
auch nicht vergessen.
Es gibt durchaus auf Notebooktechnik basierende PCs, die ein externes
Netzteil mit den dort üblichen 19V haben. Im Grunde fehlt dem Notebook
das Display und die Tastatur.
Übrigens: du plenkst. Das stört den Lesefluss.
> langsam nachladen.
Das kannst du aber in der Regel nicht bestimmen. Wenn du da ein Netzteil
dransteckst das nur 2A bei 19V liefert, schaltet es entweder wegen
Überlast ab (evtl. sogar dauerhaft), oder die Spannung bricht ein, was
im besten Fall "Netz ist da - Netz ist weg - Netz ist da..." am Gerät
meldet, evtl. aber auch Fehler oder gar Defekte auslöst.
Abgesehen von der enormen Leistung die schon nur einer deiner PCs aus
der Batterie nuckelt, wird das der deutlich günstigere und auch
zukunftssicherere Weg sein.
Gute Wandler gibts durchaus mit mehreren kW, und du hast
Standard-Allerwelts-230V und kannst später einfach andere Computer
einstecken.
Bin bloß gespannt wo du die hunderte Kilogramm an Akkus unterbringst...
Da stellt sich unmittelbar die Frage: Wozu braucht man einen
Workstation-PC im Auto, und erst recht: warum mehrere?
Nur weil da eine 10A Sicherung verbaut ist heißt das nicht das auch
dauerhaft 10A fließen. Zum anderen wie schon erwähnt sind nicht
unbedingt auch 60Ah Nutzbar.
Hat Mr. X schon mal erwähnt was er da eigentlich für PC hat? Normaler PC
oder so etwas wie ein Intel NUC?
Da es sich nicht darüber auslässt müssen wir spekulieren.
ich tippe darauf, dass er im Auto WoMo zocken will.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Die geforderte Leistung von 330W aus einem externen Netzteil spricht
schon fürs Zocken. Allerdings sagt er nichts über die Anzahl der "PCs".
Zwei, drei, oder gar mehr (sechs?) für eine LAN-Party auf der A3?
von Rüdiger B. (rbruns)
Nee für die A8 bei Pforzheim, da ist immer Stau.
von Wolf17 (wolf17)
Beachte:
Ausgangs leistung: = Eingangs spannung * 10a, wie: Eingang 12V * 10a =
120W
An den OP:
Bitte einen Link auf den 330W PC, der 19,5VDC Eingangsspannung hat.
von Purzel H. (hacky)
Es ist aber schon klar, dass man den Automotor nicht anlassen sollte ...
Viele Spannungsregler vertragen solche Belastungen nicht. Die 12V gehen
dann ploetzlich auf 30V hoch und dergleichen
von Wendels B. (wendelsberg)
Viel Spass mit dem wackligen Kernschrott, der bei 10A max. 30 Minuten
durchhaelt.
> schon fürs Zocken.
Oder fuer professionelle Bildbearbeitung - Indiz: Nickname rueckwaerts.
von Alexander (alecxs)
Ich würde sagen Du brauchst eine etwas größere Lichtmaschine.
https://www.magnet-motor.de/losungen/power-generation
