Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Steckerlösung für 400Vac board-to-board (90°)
von Noname N. (migrogondroller)
Welche Steckerlösung könnt ihr empfehlen, wenn 400Vac (100mA) zwischen
zwei PCBs übergeben werden sollen, die rechtwinkelig aufeinander stehen?
Ursprünglich dachte ich an eine Stift-/Buchsenleiste.
Allerdings sind hier (trotz Herstellerspezifikation) schon alleine die
2,54mm Raster für die funktionale Isolation zu gering?
Oder reicht es hier einfach einen Stift dazwischen auszulassen und damit
die Kriechstrecke zu erhöhen?
Danke
: Verschoben durch Moderator
von Obelix X. (obelix)
Welche Herstellerspezifikation? Nimm einen mit 3,84mm Raster.
Bei manchen Stiftleisten steht einfach nur 400Vac drin - Pitch ist
2,54mm.
Mit Lötauge und ohne Zusatzmaßnahmen geht sich das isolationstechnisch
eher nicht aus?
von H. H. (hhinz)
Zu Luft- und Kriechstrecken siehe Anhang.
von Paul B. (paule201)
Welche Norm wendest du an, welche Kriechstrecke ist darin angegeben für
deine Spannungslage?
--> Messchieber oder Messen im CAD/ECAD, dokumentieren, schauen ob bei
weit größerer Luft/Kriechstrecke als gefordert eventuell sogar die HV
Stückprüfung entfallen kann.
