Forum: Fahrzeugelektronik Duplex Intercom per Earbud?
von Thomas R. (thomasr)
Es gibt ja Duplex Intercoms für Biker die meist mit Bluetooth
funktionieren. Das sind oft speziell dafür gefertigte Geräte.
Warum kann ich nicht einfach zwei Bluetooth Ohrhörer (mit Mikro)
miteinander koppeln?
Oder über EIN Handy als Vermittler?
Meine Suche nach passenden Apps ergab nichts passendes.
So koppelt z.B. Murmur zwei Handys als Intercom, nicht aber deren
Earbuds.
Habt ihr Tips?
von Achim M. (minifloat)
> Earbuds.
So koppelt z.B. Bluetooth die Earbuds an diese zwei Handys...?
mfg mf
Es soll ja gerade kein Handy in die Hand genommen oder auch nur am
Körper getragen werden.
Also entweder direkt von Earbud zu Earbud oder im Umweg über ein Handy
das aber irgendwo sicher liegt (es geht um eine Anwendung auf einem
Sportboot)
von Harald K. (kirnbichler)
Weil deren Firmware so etwas nicht vorsieht. Beide sind Audiosenken,
keine -Quellen, auch wenn da ein Mikrophon drin ist.
Thomas R. schrieb:
> oder im Umweg über ein Handy das aber irgendwo sicher liegt
Na, wo PLatz für EIN Handy ist, da müsste doch auch Platz für ZWEI
Handies sein?
> (es geht um eine Anwendung auf einem Sportboot)
Hm, ist das nicht eine etwas mechanisch rauhe und unruhige Umgebung?
Besteht da nicht die Gefahr, das da die Kopfhörer schnell raus fallen?
Haben die Träger speziell trainierte Ohr-Muskeln, oder werden die
Earbuds vor Einsatz mit Heißkleber befestigt?
von Andreas M. (andreas_m62)
Wegstaben V. schrieb:
> ... oder werden die Earbuds vor Einsatz mit Heißkleber befestigt?
Mit Ohrenschmalz.  :)
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
> funktionieren.
Kauf doch einfach so eins?
Klar kann ich das kaufen aber warum wenn es auch einfacher mit
vorhandenen Earbuds gehen könnte?
Die Idee kann doch nicht neu sein?
Dass so etwas grundsätzlich geht beweisen die Übersetzungs Apps, die
zwei Teilnehmer mit ihren Earbuds über ein Handy verbinden (Pilot).
Allerdings ist dann immer noch das Internet für die Übersetzung mit im
Spiel …
von Oliver S. (oliverso)
Ja, dann mach doch einfach.
Oliver
von John B. (craftsman)
Thomas R. schrieb:
> Duplex Intercoms
Interssante Fragestellung.
Vielleicht gibt es Apps, die es erlauben, dass man ein zweites BT
Headset zum Mithören und mitreden zu verbinden. Dann brauchst du nur die
Buds zu mischen. In einem Ohr hörst du das Monitoring von dir selbst und
im Anderen hörst du die andere Person.
Ich vermute mal, dass nichts gegen die Verwendung von zwei Telefonen
spricht, wenn die keine Telefonverbindung untereinander haben. Wenn
jedes Telefon den Betrieb eines BT Headsets mit selbst Monitoring ohne
zu telefonieren erlaubt, dann kann man auch hier die Buds mischen, mit
dem Effekt gleich wie oben. beschrieben.
In diese Richtungen würde ich recherchieren.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Das ist eine reine Definitionsfrage. Kommt drauf an, auf welchen Layer
man sich bewegt. Rein physikalisch ist ein Mikro natürlich eine
Audio-Quelle und kann (und muss) natürlich letztlich auch als solche
benutzt werden.
Mit einem kleinen Raspi statt eines zugenagelten Handys sollte das recht
problemlos möglich sein. Die Sache braucht nicht viel Rechenleistung
oder Speicher, ein Raspberry Pi Zero W (ca. 15€) sollte also völlig
ausreichen.
Müsste sich also nur noch jemand finden, der die entsprechende Anwendung
schreibt. Wahrscheinlich braucht man aber noch nicht mal eine richtige
Anwendung, sondern könnte die vom TO gewünschte Konfiguration allein
über ein wenig udev-rules-Scripting herstellen.
Nein, das ist keine Definitionsfrage.
Das ist was anderes als die "Earbuds" direkt miteinander zu koppeln.
Und das geht natürlich, wenn man es schafft, eine BT-Implementierung auf
einem geeigneten Gerät zum laufen zu bringen, und diese sich gleichzeit
mit zwei Geräten "pairen" kann. Eine Voraussetzung dafür dürfte BT LE
sein.
Das sollte sogar mit einem ESP32 statt eines Raspberry Pi gehen.
