Forum: FPGA, VHDL & Co. Wieviele Addition pro Takt
von Peter (pittyj)
Bisher habe ich immer sehr strikt nur eine Addition pro Takt gemacht,
also
Signal A1 , A2 , A3 , A4, A5: integer ;
A1 <= A2 + A3;
Im Takt danach:
A1 <= A1 + A4;
usw.
Nun habe ich mal synthetisiert:
 A1 <= A2 + A3 + A4 + A5;
Das geht auch, jedenfalls meldet mir die Synthese keine Probleme.
Oder geht das schon gar nicht?
Wie kann ich herausfinden, wie viele Summanden noch in einem Takt
berechnet werden können. Dann könnte ich die State-Machine verkürzen.
Ich habe einen Artix7 mit Vivado 2023.2, Wo finde ich da Timing Angaben
für meine Additionen, oder Hinweise wenn evtl Probleme auftreten.
von Motopick (motopick)
Du solltest dein VHDL-Buch noch einmal lesen.
von Peter (pittyj)
Das Ding 'Ashenden' hat 909 Seiten. Wo finde ich da die Hinweise darauf?
Genau das fehlt in meiner Bibliothek. :)
> A1 <= A2 + A3;
> Im Takt danach:
> A1 <= A1 + A4;
Erleuchtend koennte z.B. sein, dass zwischen den Zeilen ueberhaupt
kein Takt vergeht. Ausser man sorgt mit "Gewalt" dafuer.
von Falk B. (falk)
Du kannst auch 100 Zahlen in einem Takt addieren, nur braucht es dazu
hat 100 Addierer, die alle kombinatorisch verknüft werden und
dementsprechend lange Durchlaufzeiten haben.
Mit einem Blick auf die Timingangaben deines Symnthesetools. Dort gibt
man übelichrweise die Taktfrequenz der sequentiellen Logik an, das Tool
berechnet, wieviel real erreicht wird.
Im Timing-Report.
von Peter (pittyj)
>> A1 <= A2 + A3;
>> Im Takt danach:
>> A1 <= A1 + A4;
Ich habe meine State Machine mit den Zustandswechsel weg gelassen, um
die Code-Schnipsel nicht aufzublähen.
Ist zwar Freitag, doch wollte ich eine Antwort, mit der ich am Montag
weiter arbeiten kann.
Die Trolle sind wohl heute unter den Antwortenden.
Danke an Falk.
Peter schrieb:
>>> A1 <= A2 + A3;
>>> Im Takt danach:
>>> A1 <= A1 + A4;
Es haette die Darstellung eben nicht wesentlich aufgeblaeht,
darauf im Code hinzuweisen.
Ein "Im Takt danach" kann auch ein Indiz fuer ein Verstaendnisproblem
sein. Ich hoffe mal, dass dein Synthesetool das Auffinden der Addierer
unterstuetzt. Das kann sonst muehselig werden.
Schoenes WE!
von Martin S. (strubi)
Falk hat ja die bisher schon einzig sinnvolle Antwort gegeben. Mit VHDL
hat das sonst weniger zu tun als mit Synthese.
Ansonsten koenntest du dir noch zum Stichwort Pipelining Gedanken
machen. Damit faellt eventuell sogar deine State machine weg, du sparst
Resourcen, und f_max geht rauf.
von Bradward B. (Firma: Starfleet) (ltjg_boimler)
> Im Timing-Report.
Für den timing-report muss auch die Implementierung durchgelaufen sein.
Constraints setzen und sei es nur für die IO, wäre uch nicht schlecht,
Synthese allein ist unzureichend.
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
Da das vom FPGA und der Breite abhängt, muss man in dessen datasheet
schauen und die Frequenz, sowie die Addiererbreite (und damit Tiefe)
berücksichtigen.
Als Beispiel funktioniert ein 2-Stufiger Addierer für 32 Bit und in
einem Artix mit 100 MHz- allerdings "netto" für sich betrachtet.
Wenn Teile der Addition verteilt und mit anderen Sachen zusammengefasst
sind, damit kleiner wird, aber auch stärker verteilt ist und obendrein
der FPGA generell voll ist, geht das runter!
Ein einstufiger Adder, der auf ein Register geht und aus einem solchen
gespeist wird, läuft aber durchaus locker auf 300 MHz, wenn es nicht
gerade 64 Bit sind.
