Habe ein Problem mit mein wled. Wenn ich ihn ausschalte und dann ca. 2-5 min warte geht auf einmal die ersten 2-3 led‘s an und leuchten vor sich hin. Weiß einer woran es liegen kann?! Der Strip ist ein ws2812b ESP 8266
Toll, Strom aus dem Nichts, endlich ein Perpetum Mobile.
Rüdiger B. schrieb: > …endlich ein Perpetum Mobile. Von wegen. Da kommt 'ne passende Solarzelle davor und dann wird kräftig eingespeist.
Ich glaube es liegt an deiner Verdrahtung. Schneid mal den roten Draht durch, der blaube ist meistens der falsche...
Hallo Wissen? Nein Vermuten? Ja: Auf deinen ESP8266 (Board) schwingt aus irgendwelchen Gründen "zufällig" irgendwas, es hat EMV Probleme, in der unmittelbaren Umgebung treten hohe Feldstärken auf ("Handy"?!) Oder (wahrscheinlicher...) auch: Schlechte Programmierung, und zwar sehr wahrscheinlich nicht von dir, sondern in den verwendeten Bibliotheken die leider meist sehr, sehr schlecht bis gar nicht erklärt werden (was drinnen abläuft, was mit irgendwelchen Registern des jeweiligen µC und warum gemacht wird, was "dieser" Schritt meist mit C Befehl genau hier in diesen "Punkt" bewirkt,...- Weniger wie man die Bibliothek anwendet - aber selbst die "Bedienungsanleitungen" sind oft genug unter aller Sau und quasi nicht vorhanden). Wenn es in den Details und in die kleinen, aber wichtigen Hardware "Fallen" geht es nahezu immer sehr dünn mit guten Anleitungen und Erklärungen des Codes (in den Bibliotheken) aus.
Timo H. schrieb: > Weiß einer woran es liegen kann?! Ich warte mal ab, bis dir von selbst einfällt, welche Infos für eine Hilfe nötig sind.
Nur den Controller ausgeschaltet und der LED Stripe bekommt noch Strom? Den Quatsch mit der schlechten Lib ignorieren, so ignorante Idioten gibt es nur noch in diesem Forum.
Timo H. schrieb: > Habe ein Problem mit mein wled. > Wenn ich ihn ausschalte und dann ca. 2-5 min warte geht auf einmal die > ersten 2-3 led‘s an und leuchten vor sich hin. Wenn du genauso schlampig programmierst, wie du hier deine Sätze formulierst, liegt es an deinem Programm (das wir gottseidank nicht kennen)!
Da steht wled, wenn man das nicht kennt einfach die Finger still halten? WLED hat ein eigenes Forum und einen Discord Server, da wird man bei Fragen freundlicher bedient. Allerdings sollte man vorher die Aufbauhinweise gelesen haben, die bekommt dort sonst auch erstmal als Standardantwort.
J. S. schrieb: > Da steht wled, wenn man das nicht kennt einfach die Finger still halten? > (...) > wird man bei Fragen freundlicher bedient "problem mit mein t5" - muss man da auch erkennen, ob es da um die Lichtmaschine eines VW-Bulli oder um eine Leuchtstoff-Röhre geht? Oder ist es einfach unhöflich, undurchdachte Fragen loszulassen, weil man sich für den Nabel der Welt hält, über dessen Spielzeuge jeder alles weiß?
Eine paar Informationen über deinen Controller (Bilder, Schaltung...) wären hilfreich. Bei meinen WLED Projekten schalte ich die Versorgungsspannung der Steifen im Standby per Relay ab.
Edwin schrieb: > Auf deinen ESP8266 (Board) schwingt aus irgendwelchen Gründen "zufällig" > irgendwas, es hat EMV Probleme, in der unmittelbaren Umgebung treten > hohe Feldstärken auf ("Handy"?!) Elektromagnetisch Verträglichkeit ist kein Problem, sondern die Garantie für friedliche Koexistenz
