Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welche Portnummer für UDP-Übertragung?
von Fritz G. (fritz65)
Ich möchte Daten zwischen 2 ESP32-Systemen per UDP austauschen. Beide
Module befinden sich im privaten Heimnetzwerk und sind von außen nicht
zugänglich. Die IP-Adressen werden vom Router per DHCP vergeben und
haben die klassische Form 192.168.x.y. Doch welche Portnummer soll ich
für die Datenübertrageung verwenden? Der Bereich von 0-49151 scheint
registrierten Anwenungen vorbehalten zu sein, der darüber wird dynamisch
zugeteilt und von verschiedenen Anwendungen, z.B. FTP genutzt. Ich
brauche aber eine feste Nummer, die von keinem anderen Dienst genutzt
wird. Wie komme ich an solch eine Portnummer? Kann man sie beim Router
anfordern und wenn ja wie?
von Andras H. (kyrk)
Port Nummer 1234.
von Christoph K. (backdraft007)
von Thomas W. (dbstw)
Du kennst die Liste der reservierten Port-#?
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Portnummern
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_TCP_and_UDP_port_numbers
Wenn Du eine eigene Anwendung benutzen willst kannst Du fuer UDP den
Bereich 49152–65535 verwenden.
Wenn Du eine neue, eigene Anwendung haben willst und eine entsprechende
Benutzerbasis und Geldbeutel hast, kannst Du bei der IANA (www.iana.org)
die Portnummer registrieren
(https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6335)
Beitrag #7664943 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7664945 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7664946 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7664947 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7664952 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7664953 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Wastl (hartundweichware)
Fritz G. schrieb:
> Beide
> zugänglich.
Daher ist es nicht relevant welche Portnummer du verwendest, du
kannst in deinem eigenen Heimnetz machen und wüten wie du willst.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Na und, ist eine von diesen Anwendungen auf einem deiner beiden Geräte
aktiv?
Nein, dann kannst du machen was du willst, solange beide Seiten sich
einig sind.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Das ist zwar prinzipiell irgendwie schon richtig, aber aus praktischen
Gründen sollte man die "well known"-Ports und die dynamischen Ports doch
besser nicht benutzen. Das spart schlicht einen Haufen unnötigen Ärger.
Es bleibt der Bereich der "registered ports" über, also 1.024..49.151.
Wenn man Jurist oder sowas ist, kann man ja eine Registrierungsstelle
für's eigene LAN einrichten, wo man dann fein säuberlich im Hauptbuch
die Anwendung und die dafür benutzten Ports vermerkt. Spätestens damit
hat dann alles seine gottgewollte Ordnung...
Diese gibt es schon, nennt sich rpcbind (früher portmapper), die hört
auf Port 111 (UDP und TCP). Dafür muss man sich dann statt der
Portnummer eine Programmnummer ausdenken zum Registrieren. ;-)
