Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Speichererweiterung für R8C/13
von Jan Hermann (Gast)
Hallo
Ich möchte den Speicher des R8C/13 erweitren.
1. Welches IC brauche ich dazu, und wie schliese ich es an?
2. Kann der da auch Daten ablegen, und wieder rausnehmen?
mfg
    Jan
Ps.: Ich stelle diese Frage auch in anderen Foren, damitt ich möglichst
viele Antworten erhalte!
von Obelix (Gast)
Speicher kann vieles sein, RAM, EPROM, EEPROM, FLASH, SD-Karte usw.
Das ist der Sinn eines Speichers, dort Daten abzulegen und sie wieder
auszulesen.
Der R8C13 besitzt kein external Memory Interface wie z.B. die meisten
M16C. Deswegen wird es das einfachste sein einen Speicherchip zu
verwenden, der eine serielle Schnittstelle hat (I²C oder SPI).
Hallo
Ich dachte an ein Eprom oder Ram!
Kann mir vieleicht jemand ein paar Beispiele nennen?
Auf diesem Gebiet bin ich nähmlich noch anfänger!
mfg
von Obelix (Gast)
Dir ist aber bewust, dass EPROM und RAM absolut unterschiedliche Dinge
sind?!
EPROM mit serieller Schnittstell gibts es, soweit ich weiß, nicht. Wie
viel Speicherplatz brauchst du den (Größenordungsmäßig)? Du könntest
auch mal die Stickpunkte aus dem Post oben in eine Suchmaschiene
eingeben.
von Obelix (Gast)
Nachtrag : In ein EPROM kannst du die Daten nicht so einfach rein
schreiben.
von JAn Hermann (Gast)
Ich habe bereits die Stichpunkte in eine Suchmaschiene eingegeben. Ich
habe aber nichts gefungen!!
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Mit dem R8C befassen sich nicht so viele Anwender hobbymässig wie
mit anderen µCs. Trotz der Elektor-Aktion ist es immer noch ein kleiner
Exot.
Die Art einen externen Speicher anzuhängen dürfte sich aber nicht
grossartig von anderen µCs ohne eigenes Speicherinterface unterscheiden.
Du hast mit dem R3C prinzipiell die gleichen Möglichkeiten und
vergleichbare Leistung. Du könntest Z.B. ein serielles EPROM anhängen
oder SRAM über einen Latch (um wertvolle Pins am µC zu sparen).
Von der benötigten µC-Erfahrung her ist das allerdings mindestens
Intermediate-Erfahrungsstand (Einsteiger - Intermediate - Experte). Was
hast du bereits gebaut, um einen Vergleich zu haben?
von Obelix (Gast)
Also wenn ich bei Google SPI und RAM eingebe, bekomme ich schon ein paar
Seiten genannt.
Warum geitzen die Leute immer so mit Infos, wenn ihnen geholfen werden
soll.
> Exot.
Eigentlich schade, dass es so ist.
Tja es gibt noch nicht so viele Infos darüber.
Die Datenblätter und Tools von Renesas finde ich grauslich. Und nicht
jeder kann oder möchte beim Einstieg in die µC-Welt so viel Neuland auf
einmal betreten.
Es macht einfach mehr Spass, wenn man eine grössere Community kennt und
die Lernkurve ist dann deutlich steiler (mehr Wissen in kürzerer Zeit).
Vielleicht ändert es sich ja 2008 mit dem neuen Buch von Burkhard Kainka
http://www.elektor.de/products/books/microcontrollers/basiskurs-r8c-13-(abonnenten).317862.lynkx
Ich habe mir das Buch schon bestellt, und hoffe, das einige Infos gibt.
Hoffentlich sind das nicht nur Widerholungen aus den Elektor-Artikeln!
Sag Bescheid, wenn du das Buch hast. Genau die Frage interessiert mich
auch ;-)
von Falk B. (falk)
@ Jan Hermann (Gast)
Lass die Speichererweiterung einfach sein. Als Anfänger musst du dich
erstmal mit GANZ anderen Sachen beschäftigen. Wenn du dann mal
einigermassen fit bist, und den Unterschied zwischen RAM und EPROM
kennst, DANN kannst du vielleicht mal sinnvollerwqeise über eine
Speichererweiterung nachdenken.
Falk
von CM Z. (Gast)
Hallo Jan Herrmann,
jetzt sind zugegebenermaßen ein paar Jahre seit deiner Anfrage hier ins
Land gegangen und wir sind alle etwas älter geworden. Vielleicht hast du
ja in der Zwischenzeit eine Lösung für dein Problem gefunden; dann
kannst du hier aufhören zu lesen.
Und falls nicht:
Solltest du noch immer nach einer schreib- und lesbaren
Speichererweiterung für deinen R8C13 suchen, beide deiner Eingangsfragen
deuten darauf hin, dann empfehle ich dir die Anbindung mittels I2C-Bus
(z.B. an den Pins 10: SDA und Pin 11:SCL) in Form eines ST24C16 (als
SMD-Teil für 0,24EUR beim Reichelt). Diese Art der Erweiterung und
Anbindung wird auch mittels Beispielprogrammen in dem Buch von Burkhard
Kainka 'Basiskurs R8C13' ausführlich beschrieben.
Viel Spass und Erfolg.
von Wolfgang R. (Firma: www.wolfgangrobel.de) (mikemcbike)
13 Jahre... in Worten: Dreizehn.
von Olaf (Gast)
Man koennte ja jetzt den R8C13 auf einem modernen Mikrocontroller
emulieren und dann 128k Ram vom Hauptprozessor per Bankswitching in die
Umgebung des R8C einblenden. :-D
Im uebrigen ist der Loesungsvorschlag auch nicht so klug. Wenn schon
dann wuerde man dafuer wohl eher FRAM nehmen.
Olaf
von CM Z. (Gast)
Ja Olaf, du hast recht, man könnte, man würde, etc... :)
Aber man könnte auch einfach einen RTCC (MCP7940N) von Microchip nehmen,
und das interne SRAM für kleine Datenmengen missbrauchen.
