Hallo Ich habe eine Platine mit einem AT32 und möchte versuchen ob ich diesen auslesen kann. http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/doc32058.pdf Bislang habe ich verkabelt: TMS TCK TDO TDI GND welche Pins muss ich noch mit dem MK2 verbinden?
VCC, weil im Programmer/Debuuger oftmals Pegelwandler verbaut sind, die sich an die Target Spannung anpassen müssen.
Klaus P. schrieb: > welche Pins muss ich noch mit dem MK2 verbinden? Alle die in deinem RTFM drinstehen.
Reset will man mitunter auch noch haben. Kann der Mk2 überhaupt AVR32 programmieren laut Manual?
Jim M. schrieb: > VCC, weil im Programmer/Debuuger oftmals Pegelwandler verbaut sind, die > sich an die Target Spannung anpassen müssen. also VCC an VDDcore ?
es ging auch ohne VCC, aber RST wurde benötigt. Ich kann nun die JTAG ID lesen und anscheinend auch das Flash. Ich war aber eigentlich ziemlich sicher, dass die Read Protections gesetzt sind. Wie kann ich das prüfen? (Hatte noch nie mit AT32 gearbeitet)
Ein paar weitere Fragen: 1. Ich hab nun auch VCC angeschlossen. AtmelSudio zeigt: target Voltage: 3,8V Und bringt natürlich eine Warnung da dies zu hoch wäre. Laut Fluke sind aber ziemlich genau 3,3V auf VCC. Wird hier was falsch gemessen, kann man was kalibrieren? 2. Kann ich das Lese- und Flash Speed im AtmelStudio verändern? 3. laut fuses ist boot area: 16Kb wenn ich nun auf read flash clicke, werden dann bootloader und programm gelesen? Die ersten 16Kb vom generierten HEX sind dann der Bootloader oder? Kann ich den Bootloader extrahieren (wie) und einzeln, also ohne Programm flashen?
Klaus P. schrieb: > 1. > Ich hab nun auch VCC angeschlossen. AtmelSudio zeigt: > target Voltage: 3,8V > Und bringt natürlich eine Warnung da dies zu hoch wäre. Laut Fluke sind > aber ziemlich genau 3,3V auf VCC. Wird hier was falsch gemessen, kann > man was kalibrieren? was passiert denn wenn du VCC nicht verbindest, wird dann 0V angezeigt?
