Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Gibt es eine FT die die Anzahl Frequenzkomponenten minimiert?
von DPA (Gast)
Bei einer FT muss man ja immer fundamental zwischen Zeit und
Frequenzauflösung entscheiden.
Bei der DFT hat man ja am Anfang eine Anzahl Samples, Intensität zu
Zeitpunkt, und danach eine davon abhängende Anzahl Frequenzen. Und man
kann das auch wieder umkehren.
Nehmen wir nun an, ich habe eine Frequenz, die zwischen 2 angrenzenden
Ausgabefrequenzwerten liegt, dann schlagen ja mehrere Frequenzen im
Resultat aus, am stärksten die 2 direkt daneben liegenden.
Ich frage mich gerade, gibt es auch eine FT, die keine Ausgabefrequenzen
an Fixpunkten ausgibt, sondern quasi eine Liste, beginnend mit der
lautesten Frequenz, so dass wenn man daraus das Ursprungssignal wieder
ableitet, dies maximal schnell konvergiert?
Also in dem Beispiel oben, mit nur einer Sinusfrequenz, will ich eine
Liste mit nur einem Wert, denn mehr braucht es nicht. Bei 2 Signalen
will ich 2 Werte.
Ich weiss das mir das nicht mehr Informationen bringt, und auch andere
Nachteile bringt, aber gibt es eine FT die mir das liefern kann?
von Rechenfreund (Gast)
Das ist so nicht richtig. Der Wert, den die DFT / FFt liefert beinhalter
immer den Einfluss mehrerer Frequenzen. Letztlich wird ja der Eingang
nur mit einem Sinus multipliziert. Damit lappt auch eine benachbarte
Frequenz sehr gut hinein.
Und: Die FFT ist nichts anderes als eine konkretisierte DFT.
Dein Vorschlag mit der Liste ist also abwegig. Du musst immer mindestens
2 Frequenzen angeben, oder einen Bereich mit Spannweite. Diese
Unsicherheit ist es auch, welche die Dualität von Frequenz und Auflösung
bedingt. Mit einer beliebig hohen Auflösung bekommst du auch eine sehr
genaue Ampltitude.
von Grummler (Gast)
> Ausgabefrequenzen an Fixpunkten ausgibt, sondern quasi
> eine Liste, beginnend mit der lautesten Frequenz, so
> dass wenn man daraus das Ursprungssignal wieder ableitet,
Du meinst, so eine Art Singulärwertzerlegung (Hauptkompo-
nentenanalyse)?
von Daniel A. (daniel-a)
Grummler schrieb:
> Du meinst, so eine Art Singulärwertzerlegung (Hauptkomponentenanalyse)?
Ich bin mir nicht sicher, ich muss mich erst einlesen, was genau das
ist.
von Grummler (Gast)
> was genau das ist.
Arghl... vergiss' meinen Vorschlag -- ich habe die Frage
nicht genau genug gelesen. Du wolltest ja keine diskreten
Frequenzen.
Ich glaube nicht, dass das, was Du willst, ohne zusätzliche
Annahmen (bzw. zusätzliches a-priori-Wissen) machbar ist.
Die FT geht ja davon aus, dass der Abschnitt, der ihr
vorgelegt wird, sich immer periodisch wiederholt. Bei
"krummen" Frequenzen ist ja aber genau das nicht der
Fall...
von Term-Jongleur (Gast)
Schau nach Görtzrl, auch wenn das nicht ganz das ist was Du Dir hier in
deiner Einfalt wünschst:
Beitrag "Görtzel Algorithmus einfach erklärt"
von A. S. (rava)
ich hab das mal versucht, mithilfe von Simulated Annealing zu bauen:
"Nimm ein kurzes Audiosample, 26ms wie bei mp3 und versuche, das aus
komplett frei wählbaren Frequenzbestandteilen zwischen 20Hz und 20kHz
zusammenzubauen."
Hat nicht wirklich funktioniert. Da es sehr viele lokale Minima gibt,
tut sich der Algo ziemlich schwer, die erste korrekte Frequenz
herauszufinden.
Man muss vermutlich erstmal mit einer FFT anfangen, um eine
Initialisierung für den Algo zu finden, dann auf gut Glück ein paar der
größten Frequenzen heraus picken und tunen, bis man eine "beste
fp32-Frequenz" gefunden hat. Als nächstes wird das Ganze auf dem
Residuum wiederholt, bis eine gewünschte Genauigkeit erreicht ist.
von Lila Rauschen (Gast)
Welches Ergebnis soll bei Rauschen herauskommen?
von Tom (Gast)
Burg's method geht WIMRE grob in die Richtung. (Orthogonal) matching
pursuit kann man sich auch mal ansehen.
von Tom (Gast)
Korrektur: Burg ist wahrscheinlich fehl am Platz, OMP müsste passen. Das
Thema ist etwas zu lange her.
Danke. OMP scheint mehr oder weniger zu sein, was ich suche. Jetzt muss
ich es noch ausprobieren / umsetzen.
von Andi (chefdesigner)
> lautesten Frequenz,
Mich würde interessieren, ob das überhaupt funktionieren kann. Was ist,
wenn die nächsten Frequenzen völlig andere sind und einige davon
zusammen ein viel größeres Gewicht haben, als diese "lauteste"?
Kann man so ohne Weiteres auf Komponenten verzichten und trotzdem eine
Näherung bekommen?
