Forum: Fahrzeugelektronik Riverside 500E E-Bike Lichtanschluss-Kabel
von Bernd M. (bernte_one)
Hallöchen,
Habe mir vor kurzem das Riverside 500E gekauft. Beabsichtigt war die
Lichtanlage fest zu installieren und die direkt über den Controller mit
12V zu versorgen. In der vorherigen Version war an der Stelle gleich ein
2 poliger Kabel vorinstalliert. Bei der aktuellen Version hingegen ist
nur ein Steckplatz vorhanden, allerdings diesmal 4 polig. Ein
entsprechendes Kabel Set ist leider nicht direkt bestellbar. Angeblich
hat die zentrale Meisterwerkstatt von Decathlon benötigtes Kabel zu
Verfügung.
Ich finde es ziemlich bekloppt, dass ich das Fahrrad nur um den Stecker
einzustecken auf unbestimmte Zeit abgeben muss.
Mir ist in meiner bisherigen Hobbyausübung bisher allerdings kein
passendes Kabel unter gekommen, daher habe ich auch Null Ahnung unter
welchen Namen das bestellbar ist. Ist wie schon beschrieben ein 4
poliger Stecker, quadratisch, leicht abgerundet, wahrscheinlich mit
Dichtung als Spritzschutz. Die Konfektion des Kabels kann ich selber
vornehmen.
Hat irgendwer eine Idee?
Ich habe eine Lösung gefunden.
Wer noch auf der Suche ist findet dort ein entsprechendes Angebot.
Gerne auch hier im Thread nachfragen.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/riverside-500e-beleuchtungsanlage-festinstallation/2386560193-217-20185?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
von Arne M. (arne_m937)
Hallo
Wie ist das ganze denn verkabelt und welches Licht ist verbaut? Ich
suche aktuell auch nach einer Lösung, das Angebot gibt es leider nicht
mehr.
von J. S. (jojos)
eher mal im Pedelec Forum fragen. Die modernen Leuchten haben schon CAN
Bus mit drin, das würde bei 4 Pins passen. Trotzdem sollte sich die
Versorgung für die Lampe leicht ausmessen lassen.
von Harald K. (kirnbichler)
Bei einem Fahrrad?!
von Kilo S. (kilo_s)
Harald K. schrieb:
> Bei einem Fahrrad?!
Ja, gleiche Ersatzteilstrategie wie sie Apple bald bzw. bei MacBook's
fährt. (Display mit Logikboard fest verknüpfen, ohne Austausch des
dazugehörigen IC, kein Displaytausch mehr möglich. Techniker ohne SMD
Equipment/Erfahrung können dann keine Reparatur mehr durchführen.)
Und nun hat jeder Hersteller ne eigene CAN Verschlüsselung und du bist
GEZWUNGEN das Originalteil zu kaufen.
Oder wie außer verdongelten Akkus wollen die Geld verdienen wenn jeder
einfach ne Baumarkt LED da dranfummeln könnte.
Irgendwann in den letzten 30 Jahren ist die Fahrradindustrie mal sehr,
sehr falsch abgebogen.
Seitdem sehen Fahrradrahmen oft aus wie Unfälle in der Ofenrohrfabrik
Grundsätzlich ja, nur hat der Threadersteller ja scheinbar eine Lösung,
für mein Problem.
CAN-BUS bei einem Decathlon Fahrrad würde ich jetzt mal ausschließen.
Im Gegenteil, wenn's ein E-Bike ist, Teuer war und ein 10,6Ah Akku mit
Kommunikation hat, ist es eher eines mit CAN als wenn's ein 800-900€
Discounter Rad ist.
Da fängt der Spaß schon an:
https://www.decathlon.de/p/display-elops-longtail-12-v-canbus-48-v/_/R-p-336169
Display (und somit höchstwahrscheinlich auch Akku) Läuft bereits über
CAN. Bei den Lampen kommt es auf's Alter des Controller an ob diese
bereits CAN haben.
Riverside 500 Perf Line hat einen Bosch Motor Das 500E vermutlich auch.
Okay da hast du recht, das Rad könnte die Teile in der tat mit CAN-Bus
ansteuern
Werde nächste Woche mal testen ob da eine normale E-Bike Beleuchtung
dran läuft, die oberen beiden Anschlüsse geben 6V aus und schalten mit
der Beleuchtungstaste am Dispay
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Aus Stahl würdest du wohl kaum einen Rahmen mit dieser Festigkeit und
Gewicht bekommen. Schon gar nicht zu dem Preis.
Falls noch wer wie ich über dieses Thema stolpert,
die oberen beiden Anschlüsse des 4 Pins schalten mit der Lichttaste und
geben 6 Volt aus, links ist - rechts +
Ich habe als Scheinwerfer einen Busch und Müller CYO PREMIUM E und als
Rücklicht ein Dart E Brex verbaut. Die Schaltung des Rücklichts über den
Rücklichtanschluss des Cyo funktioniert nicht, dann flackert das
Frontlicht, daher sind Front und rücklicht parallel geschaltet.
Ich habe die Kabel direkt mit "keine Marke Kabelschuh-Kupplung" und
"keine Marke Schrumpfschlauch" von Rose auf die beiden Kontakte am
Controller gesteckt, die halten da gut drauf.
Anfangs hatte ich einen Busch und Müller IQ-XS E getestet, hier flackert
das Tagfahrlicht und das E-Bike haut eine Fehlermeldung raus, Busch und
Müller konnte da leider auch nicht weiterhelfen, Anfangs hatten sie
vermutet das der Akku nicht genug Strom ausgibt, Cyo und Dart E mit
aktiviertem Bremslicht ziehen aber mehr strom als der IQ-XS alleine.
von Fooji (fooji)
Kann das irgendjemand bestätigen, dass es Fahrrad-Licht mit CAN-Bus
gibt? Oder ist das so eine Urban-Legend?
Display, Akku und Motorcontroller gibt es mit CAN-Bus, das ist mir
bekannt. Dazu gibt es auch einen Standard namens "Energy-Bus", der auf
CANopen als Feldbus-Protokoll aufbaut.
von Marc G. (marcm)
Guck halt mal bei den Herstellern von fahrradlampen ob die Lampen mit
canbus überhaupt im Repertoire haben... Ich hab noch keine gesehen, was
aber nicht heißt dass es keine gibt...
Was ich bei meinem cube Rad mit bosch cx und purion am lenker machen
musste als ich das Licht nachgerüstet habe, war den lichtausgang
freischalten lassen und auf 12VDC konfigurieren lassen im Laden, vorher
ging nix.. 10er inne Kaffeetasse und die Laube war gegessen
Marc
von J. S. (jojos)
Die Supernova M99 in der S-Pedelec Version haben CAN. Da wird bei
Stillstand von Abblendlicht auf Standlicht umgeschaltet. Die Lampe hat
einen Bewegungssensor und kann das auch ohne Info vom Motor, aber dann
dauert die Umschaltung länger. Findet man in der Anleitung zur
Supernova.
Ich habe nur die kleinere Mini, die hat keinen CAN Bus, aber immerhin
Fernlicht. Abblendlicht hat 5,2 Watt, bei der B+M sehe ich keine Angabe.
Blöd das die Hersteller mit den Angaben so geizig sind, die möchten wohl
das alles nur in der Werkstatt gemacht wird.
von Marc G. (marcm)
Ok.... das geht dann auch ohne zur Not... aber nicht Vorraussetzung
Ich hab auch die Mini... geiles Teil 😃... aber auch teuer ...
Marc
von Fooji (fooji)
Die unterstützen tatsächlich Energy-Bus und beziehen Informationen zum
Zustand des Motors vom CAN-Bus. Die Telegramme dafür sind
standardisiert.
Bedeutet aber nicht, dass nur mit CAN-Bus das Licht funktioniert. Die
Behauptung von jojos und kilo_s würde ich mal als Fehlinformation
einordnen.
von J. S. (jojos)
Na dann lies meinen Post noch mal etwas aufmerksamer.
Werde die bebilderte Anleitung noch hochladen.
Hatte extra ein pdf für den Einbausatz erstellt
von Steffen K. (stk1975)
He..
Bei mir klappte der Anschluss!!
Einfach das vorder und Rücklicht an den oberen 2 Pins anschließen und
einschalten. Man sollte nur auf die Volt achten (6v).
PS: Anruf beim Service ergab:
1. Es gibt kein Kabel zu bestellen.
2. Es können nur Partnerwerkstätten anschließen.
3. Die Kosten sollen bei 80euro liegen.
Ich habe für Material etwas 35 Euro bezahlt und Einbau dauerte KEINE
STUNDE!!!!
von Ronald B. (ronald_b875)
Hallo gern hätte ich gewusst welche Materialien du eingesetzt hast und
wo man diese bekommen kann. Auch eine kurze Anleitung wo ich die beiden
Pins finde. Im Akkugehäuse oder hast du eine y weiche vor dem display
eingebaut?
LG Ronald
Hey..
Oben wurde ein Foto von dem Anschluss gemacht.
1.Kabel habe ich 0,75 vom Baumarkt
2. Rücklicht
https://amzn.eu/d/iO2AnCh
3.scheinwerfer
https://amzn.eu/d/7nWv0zH
Die Y-verteilung machst du gleich unten an den Anschluss.
