Moin! Ich bin auf der Suche nach einer 2.4 GHz WLAN-Antenne, welche per SMA ohne Kabel direkt aufgeschraubt werden kann. Leider lässt die Geometrie der vorhandenen (und nicht veränderbaren) SMA-Buchse am Gerät nur sehr sehr kleine Antennen zu, weil übrige Stecker zu nah an der SMA-Buchse liegen. Somit benötige ich eine Antenne, mit einem ca. 1 mm kürzeren SMA-Stecker als üblich. Darüber hinaus darf der Antennenkörper selbst vom Durchmesser maximal 6 mm im Durchmesser sein. Wir haben mal eine Antenne präperiert, indem der SMA-Stecker in Richtung schwarzem Antennenkörper abgeschliffen und das Kunststoffgehäuse komplett entfernt wurde, sodass die Antenne dann passte, allerdings ist dies keine praktikable Lösung, weil wir ca. 50 von diesen Antennen benötigen. Also nochmal zusammengefasst, was ich suche: - WLAN-Antenne (2.4 GHz), ohne Kabel - SMA-Stecker, um ca. 1 mm verkürzt / max 8-9mm lang - Kunststoffantennenkörper, max. Durchmesser: 6 mm - Stückzahl: 50 Ich habe mal ein Bild mit den Maßen direkt an der Antenne angehängt. Darüber hinaus ein Bild einer von uns präperierten Antenne. Bisher bin ich leider noch nicht fündig geworden. Ich habe selbst schon SMA-Verlängerungskabel probiert, allerdings sind deren SMA-Stecker zu lang. Hat jemand zufällig schon mal eine solche WLAN-Antenne gefunden?
Verschoben durch Moderator
35mm versilberten Kupferdraht in die Antennenbuchse stecken und die Buchse dann mit Epoxy - Endfest300 auffüllen um den Draht zu halten.
Manfred K. schrieb: > 35mm versilberten Kupferdraht in die Antennenbuchse stecken und die > Buchse dann mit Epoxy - Endfest300 auffüllen um den Draht zu halten. Danke für die Idee! Leider muss die Antenne schraubbar bleiben. Ich fürchte, dass man eine solch "gegossene" Antenne nur schwerlich längerfristig schraubbar bekommen wird. Ich denke, das Gewinde im Kleber wird sich recht schnell zerlegen. Eine Überlegung ist in der Tat, eine fertige Antenne zu nehmen, das Kunststoffgehäuse zu entfernen und ein dünneren Kunststoffmantel darum zu gießen. Allerdings bleibt das Problem der etwas zu großen SMA-Mutter :/
Nachdem SMA "genormt" ist, wird es keine kleineren SMA-Buchsen geben. Und bedenke: bei WLAN sind es meist R-SMA-Connectoren.
Julian schrieb: > Leider muss die Antenne schraubbar bleiben. schrubbl - aka feil vorn und hinten den Steckverbinder auf -1 mm oder https://www1.wdr.de/radio/wdr2/themen/frag-doch-mal-die-maus/rubbel-die-katz-128.html und geh zum https://de.wikipedia.org/wiki/Werkzeugmacher der fertigt Dir dann einen auf Bestellung nach Deiner Vorgabe oder https://de.wikipedia.org/wiki/Telekinese Gute Besserung!
