Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Automatisierung von Tätigkeiten im Handwerk
von L. (robotic_engineer)
Guten Tag,
in diesem Beitrag erhoffe ich mir ein Brainstorming an Ideen, wie man
überlasteten Handwerksbetrieben helfen kann.
Da es im Handwerk vielfältig an Arbeitskräften mangelt, die Arbeit
jedoch nicht weniger wird, stellt sich mir die Frage, wie man zum einen
den Handwerker bei der Arbeit unterstützen kann, um diese einfacher zu
gestalten, zum anderen wie man Arbeitsschritte möglicherweise ganz
automatisieren kann.
Ich freue mich auf einen interessanten Austausch.
Viele Grüße
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Weniger in Foren rumhaengen, mehr ordentlich roboten.
Gruss
WK
von Ada J. Quiroz (inschnier)
Ne ordentliche Ausbildung machen, keinen Unsinn wie Genderstudies
studieren, hingehen und anpacken.
von Michael B. (laberkopp)
Liam schrieb:
> wie man zum einen den Handwerker bei der Arbeit unterstützen kann
Wozu ?
Jede Handwerkerstunde bringt dem Chef Geld.
Mein vor 50 Jahren erbautes Haus nutzte viele Herstellungsweisen die
rationell und schnell gingen.
Es wurde wenig geschraubt, viel genagelt mit Druckluft und Pyro.
Heutige Häuser werden viel arbeitsintensiver hergestellt, weil der
Handwerker nichts kostet, irgendein rumänischer Handlanger per SubSub.
Also schon billiger sind als Handwerkzeuge, erst Recht dann Roboter.
Überlege mal, wie hirnverbrannt Architekten moderner Hochhäuser sind,
dass sie nicht mitdenken wie Fenster der Glasfassaden geputzt werden
damit noch mehr Vögel dran zerschellen, sondern da Leute an windigen
Arbeitsgondeln abseilen, an statt von vorneherein Führungsschienen für
Glasputzroboter anzubringen und die Fassade ohne Bögen und Stufen
roboterfreundlich zu gestalten. Der Mensch kostet nichts, selbst wenn er
runterfällt gibt es einen Neuen.
Ein modernes US Haus wird vorgefertigt in der Fabrik in Platten, auf dem
Sattelschlepper transportiert, dann an einem Tag auf der fertig
gegossenen Grundplatte der Baustelle zusammengesetzt. Das ist zwar nur
ein Sperrholzmodell eines Hauses im Massstab 1:1, aber wenn man will,
ginge es effizient. Man will nicht.
Wir bauen Fenster aus 3 butylverklebten Glasscheiben, aber zwängen die
dann in einen Rahmen riesendick damit er die fette Scheibe umfasst, und
setzen in den Flügelrahmen die Beschläge, an statt dass man den
Flügelrahmen weglässt und Beschläge und Dichtungsstreifen gleich auf die
dicke Scheibe klebt, wie das in China schon üblich ist. Wir wollen nicht
rationell sein.
Reihenhäuser, die 1/4 sparen (an Fassade, Dämmung  Energie, Platz), sind
hier bäh, 80% der Engländer leben darin.
von Bernd G. (Gast)
Sehr ehrenwert, dem gebeutelten Handwerk aus dem Sumpf helfen zu wollen.
Ich werde meine unausgegorenen Ideen demnächst auch per Brainstorming
vom Forum realisieren lassen; danke für die gute Idee!
Weißt du auch schon, dass es im Handwerk viele verschiedene Berufe gibt?
von Cyblord -. (cyblord)
Also US Pappghäuser will sicher niemand. Aber ansonsten sind
Fertighäuser auch in D schon erfunden worden.
von Frere J. (frere_jacques)
von Rolf (rolf22)
Heute gibt es auf den Großbaustellen die billigen rumänischen
Tagelöhner, ja. Aber nur dort. Anderswo arbeiten Leute, die absolut
nicht billig sind, wenn man alle Kosten rechnet. Deswegen sieht man z.
B. beim Rohbau eines 8-Familien-Hauses maximal 4 Leute. Die schaffen
das, weil ein Bagger die Grube aushebt und ein Kran die
Fertigbeton-Teile hochzieht. Früher wären da 10 Maurer gewesen, ergänzt
um 5 Sandschaufler/Zementsackträger. DAS war arbeitsintensiv.
Und nach dem Rohbau kommt der Innenausbau, und da arbeiten teure,
gelernte Handwerker (Man braucht sich nur mal anzusehen, in was für
Autos die nach Feierabend einsteigen.).
von Tilo R. (joey5337) Benutzerseite
Fertighäuser gibt es, auch Fertiggaragen.
Viel Geld ließe sich sparen, wenn Häuser in Serie, d.h. viele gleich
gebaut werden würden. Das wollen die meisten Bauherren halt nicht, weil
bei so einer einmaligen Investition soll halt alles individuell passen.
Viele Optimierungen liegen bei den entsprechenden Gewerken. Ideen gibt
es, ich kenne z.B.:
- vorverdrahtete Elektroverteiler. Aber schon beim Zählerschrank wird's
schwierig, weil das jeder Netzbetreiber anders haben will.
- Rohre (Gas, Wasser, Heizung) werden inzwischen nur noch verpresst und
sind z.T. sogar flexibel, was das Verlegen erleichtert.
- Der Abbund von Balken für Dachstühle erfolgt inzwischen CNC-gesteuert
im Sägewerk
Wenn für eine Optimierung ein teures Gerät angeschafft werden muss, ist
das eine Hürde.
Problematisch wird es immer, wenn eine Verbesserung mehr als ein Gewerk
betrifft. Das Kammerwesen und das Beharrungsvermögen mancher
Handwerker...
Und dann braucht es Zeit, bis sich eine Innovation rumspricht.
Ich habe z.B. bei der Außenisolierung eines Hauses vor etlichen Jahren
Kaiser-Universal-Geräteträger verbauen lassen. Der Stuckateur kannte die
bis dahin gar nicht, und der Elektriker hat sich nicht drum gekümmert.
von Bernd G. (Gast)
In der DDR wurde so gebaut. WBS 70 z.B. Alles im Betonwerk vorgefertigt,
einschließlich der Rohre im Versorgungsschacht auf der Rückseite der
Badzelle. Will heute niemand mehr wahrhaben.
Heute pirscht man sich da wieder mit der sog Modulbauweise heran.
von Andi (chefdesigner)
Ich stimme in vielen Punkten zu, bis auf das Thema Kosten und Haus:
Die Handwerker sind heute teuerer denn jeh. Daher wird eigentlich schon
in Einbauoptimierung investiert. Die Fenster die man heute bekommt, sind
- auch als Austausch - so gestaltet, dass man sie binnen kürzester Zeit
austauschen kann. Hatte das kürzlich: 2 Dachfenster zum Bruttopreis der
Webseite - Einbau eingepreist! Die haben die alten raus, die neuen rein,
anbebohrt und fertig. 2h inklusive Ziegel abdecken und wieder hinlegen,
Isolierung und Abdeckungen der Fenster. Die Scheibenträger klicken
einfach nur rein und stellen sich selber ein. Das hätte man selber
machen können, wenn man nicht 2 Leute braucht so ein schweres Teil
hochzuwuchten.
Und ein Punkt noch:
Ja, die Reihenhäuser sind energieeffizienter. Aber ich habe schon mal
eine Projektwohnung in so einer Doppelhaushälfte gehabt: Da gab es nur
eine Seite Fremdkontakt und das hat gereicht! Du hörst vom Nachbarn
jeden Ton!  Jedes normale Gespräch ist als dumpfes Murmeln zu hören, so
als sei jemand im Nachbarzimmer. Wenn man das unterbinden wollte,
braucht es zwei Wände mit Abstand und Dämmung dazwischen und dieses kann
man auch in den eigenen Wänden aufbauen und Kosten sparen - wenn es sich
lohnen würde, was es nicht tut!
Und es gibt noch einen Punkt: An den Kontaktstellen zu den Häusern gibt
es keine Fenster, so haben die Doppelhausdinger und Reihenhäuser an den
anderen Seiten oft mehr Fenster und dort sind bekannterweise auch die
Verluste!  Einfach 1 oder 2 Seiten zumachen führt so nicht zu einer
großen Ersparnis. 2 Seiten bleiben offen und die haben 50% mehr Fester-
hinzu kommt das Dach, das gleich bleibt. Außerdem sind viele
Reihenhäuser versetzt gebaut.
Generell stimme ich zu, dass es aus Wohnraumsicht, Platz- und
Energieverbrauch besser ist, die Menschen enger beieinander wohnen zu
lassen und die Angelegenheit in allen Belangen "kompakter" zu gestalten,
aber:
Ich habe dazu keine Lust!
Ich genieße es, in einem freistehenden Haus zu leben mit ausreichend
Platz zu meinen "Nächsten", kein Kontakt und Zank und vor allem kein
Rumtata aus dem "Nachbarzimmer".  In besagter Wohnung oben kam irgend
ein Hansel auf die glorreiche Idee, dem Buben ein Schlagzeug zu
schenken, verbunden mit der Bitte, dann zu spielen, wenn er nicht
anwesend ist. ICH war aber anwesend und musste mir den Lärm anhören.
In meinem Haus mache ich in 3 Zimmern Musik - völlig ungestört in oft
absoluter Ruhe. Wir Kreativen, die wir mit der rechten Hirnhälfte
denken, brauchen das so. :-)
Und ab und zu denken wir eben auch mit der linken Hälfte und machen den
Projektleiter. Damit verdienen wir uns die Kohle, um das Haus und die
Heizung zu bezahlen und diesen edlen Luxus zu finanzieren.
Dafür mache ich keine Flugreisen ins Paradies, um mich zu erholen.
Ich erhole mich daheim in den eigenen 4 Wänden, ohne die Arschbacken,
Krümelkacker und Partydeppen um mich herum.
Und jetzet ich Feierabend und widme mich meiner Hanika!
von Sheeva P. (sheevaplug)
Kommt auf die Pappe an. OSB ist ein prima Baumaterial.
Für ne Hundehütte und das Baumhaus vielleicht. Drin Wohnen will ICH
zumindest nicht.
Viel schlimmer: heute will da niemand mehr drin wohnen.
Bruchbuden.
In der DDR war nicht alles besser. Man war nur mit weniger zufrieden.
L. schrieb:
> den Handwerker
Welchem Handwerker soll da die Arbeit weggenommen werden?
Sattler, Polsterer, Schreiner, Kesselflicker, Schuster,
Messerschärfer....?
Muss ja auch so einfach und schnell gehen, weil es das Ding mit der
nächsten Hurrikansaison wieder wegbläst.
Man wusste, dass es den anderen auch nicht wesentlich besser ging.
von Bernd G. (Gast)
Blankes Vorurteil. Nach einer Kernsanierung ist das durchaus akzeptabel.
von Manfred P. (pruckelfred)
Nö, man hat gelernt, bei jeder Gelegenheit laut zu jammern.
von Max (bit8)
Würde ne Robotor bauen, der alles besser weiß.
Damit wird das Handwerk bestimmt entlastet...
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Gibt es schon, nennt sich Kunde:-)
von Roland E. (roland0815)
> Bruchbuden.
Auch nich bruchiger, als die Plattenbauten im Westen aus der gleichen
Ära.
Nur weniger Ghetto, weil die Stadtinfrastruktur (ÖPNV, Kinderbetreuung,
Einkaufen und Freizeit) im Osten gleich mit nebenan gebaut wurde und
meistens bis heute besteht.
Nach den Kernsanierungen inzwischen wieder hochbeliebt, auch bei den
zugezogenen aus den gebrauchten Bundesländern...
An der Stelle klemmts halt im Westen, man saniert die Buden dort
nicht...
Und ja, das war echt rationelles bauen. 100WE in zwei Monaten hinstellen
ist cool...
von Bernard (Gast)
Dieser pseudowissenschaftliche Mythos ist sinnlos wie ein Kropf.
> Ära.
Oh doch. BTDT.
> Ära.
Deshalb wollten auch alle Ossis da bleiben und alle Wessis rüber machen.
Weil da alles so geil war. Angefangen bei den Plattenbauten.
Den Grünen gefällt diese Ansicht aber ganz und gar nicht.
von Reinhard S. (rezz)
Volkswagen LT/Mercedes Sprinter oder Dacia mit ausländischem
Kennzeichen?
> Kennzeichen?
Spielt doch keine Rolle. Der Stundenlohn und die Rechnung ist sehr
deutsch.
von Lasst mich A. (ich_bin_durch)
Von mir gibt es auch einige Vorschläge die Handwerkersituation zu
verbessern.
- Weniger unnötigen und teuren Mist bauen.
- Nicht selbst genutzten Raum verkaufen.
- Sich politisch organisieren, damit völlig überbordende
Bauvorschriften zurückgenommen werden.
- Selber machen. Wer einen Handwerker braucht, der zahlt 3x. Seinen
eigenen Steuersatz, den Steuersatz des Handwerkers und erst danach den
Handwerker.
Sicher nicht das was der Threatersteller möchte. Ich halte es für den
falschen Weg unnötige Dinge zu automatisieren.
von Rbx (rcx)
Grundsätzlich: mehr Leute einstellen
Brainstorming: wenn man so gar keine Ideen hat, Schematiken bzw. Setups
oder so Skript-Vorgänge können etwas helfen, so könnte man sagen,
passend zum Begriff Polizei (Handschellenschlösser verbessern,
Polizeiautos frisieren, Polizeiautos lackieren), Maß-Uniformen
schneidern, dies und das usw. Oder Restaurant (+Bäckerei), Kindergarten,
Bundesbahn usw. - meist reicht schon ein Begriff, und es kann einem eine
Menge dazu einfallen.
Handwerk: ja was soll das? Handwerk meint Handgemalt, oder auch sowas
wie "Handwerk hat goldenen Boden" - oder eben Maß-Geschneidert - eben
gerade nicht von der Stange, Massenanfertigung und 0815 und das führt zu
-> Unlogisch bzw. Frage unlogisch.
Bei der Bäckerei gibt es schon reichlich Automatismus, nicht beim
traditionellen Handwerksbetrieb, aber bei Supermärkten z.B. oder bei der
Teigherstellung selber, viel Chemie drin, weiß der Geier was noch alles.
Hinsichtlich der hilfreichen "Schema" oder der Schubladen als Hilfe kann
man sich mal wieder über Lothars Antwort oben freuen ;)
von Walter K. (walter_k488)
L. schrieb:
> Guten Tag,
Das heißt aber nicht, dass es an „brainstormenden“ blah - blah -
Laberköpfen mangelt, die aufgrund der hier formulierten Fragestellung,
sich als völlig ahnungslos disqualifizieren!
von Jürgen S. (engineer) Benutzerseite
> Handwerker.
Das gilt aber irgenwie für alle Berufsgruppen, oder?
Außerdem hast du noch die Steuersätze vergessen von den Firmen, die
seine Maschinen bauen und denen, die diese Maschinen herstellen, sowie
denen die die Gebäude bauen, in denen die Maschinen hergestellt werden.
Mal eine andere Frage: Wie sieht es eigentlich mit den Eigenleistungen
eines Handwerkers aus? Wenn z.B. ein Dachdecker mit seinen Leuten sein
eigenes Dach deckt? Ist das ein geldwerter Vorteil?
von Bernd G. (Gast)
J. S. schrieb:
> Wenn z.B. ein Dachdecker mit seinen Leuten sein eigenes Dach deckt?
Es sind nicht "seine" Leute. Lohn muss er denen schon zahlen.
Das Material kann er auch nicht einfach so aus der Firma abzweigen
(obwohl er es sicher tun wird).
Bist du Handwerker und suchst nach Steuerspartipps?
von Rainer Z. (mrpeak)
> Handwerker.
Einen GUTEN Handwerker bezahlt man vor allem für seine Erfahrung. Der
kauft günstiger bessere Qualität, baut damit weniger Pfusch, ist damit
schneller fertig, bei geringerem Verletzungsrisiko und haftet de jure
auch noch für sein Werk. Wenn man selbst ein paar größere Sachen im Haus
gemacht hat, kann man schnell abschätzen, wofür man mit Wohlgefühl
lieber einen Profi bezahlt.
Nicht wirklich. Das eigene Schnitzel machen ist meisten ineffektiv.
Schweinestall bauen, Schweine mästen, schlachten usw.
Ähnlich mit dem Weizenanbau oder der eigenen PKW Fabrik oder dem
Selbstbau TV.
Wer allerdings beim Auto die Räder nicht selber wechseln kann, eine
Lampe oder Steckdose nicht selbst montieren oder eine Dichtung im
tropfenden Wasserhahn nicht selber tauschen kann, der zahlt unnötig und
könnte hier richtig sparen.
Radwechsel kostet inklusive Einlagern und Säubern bei meinem
Freundlichen 59,90. Dafür kann ich das nicht selber machen und rechne
lieber eine Stunde für meinen Kunden ab, wenn ich telefonieren, während
die Blaumänner sich die Hände dreckig machen.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Der arme, arme Handwerke könnte sich selbst entlasten. Weniger Aufträge
annehmen, statt durch Gier getrieben 300% mehr annehmen als man
abarbeiten kann.
Ne, wahrscheinlich hat dir dein Prof, dein Chef oder Geldgeber die Frage
gestellt. Wieviel PowerPoint Slides musst du abliefern?
Sollte ich in dem Bereich zufällig eine gute Idee haben würde ich die
nicht öffentlich verkünden. Mein erster Ansprechpartner wäre jemand aus
der Patentabteilung meines Arbeitgebers.
von Purzel H. (hacky)
Automatisierung und Robotik ist ein eigenes (Ingenieur-)Studienfach. Da
ist wenig mit sich mal ein paar Ideen reinziehen.
Kann man so sehen. Aber meine Meinung dazu ist: Wer solche Sprüche
klopfen kann, dem sollte man verbieten ein Auto zu besitzen.
Wer sich ein Haus leisten kann, dann aber den eigenen Dreck einer Putze
überlässt, weil man sich dafür zu wichtig hält sollte seine Sichtweise
nochmals überdenken.
von Maik .. (basteling)
Man sollte sich regelmäßig mal selbst die Finger schmutzig machen und
die Muskeln anstrengen. Das erste ungemein. Wer das nicht tut - fällt
zumindest bei mir in die Kategorie fauler und arroganter Schnösel und
erweitert meine Liste von Menschen, deren Karma und Gefälligkeitskonto
ins Minus gerutscht ist. Dazu ist es auch eine Zeitfrage. Reifenwechsel
braucht 20 Minuten incl. Weglagern. Zwei Wechseltermine im Jahr brauchen
mit Anfahrt und Warten Stunden. Das machen lassen ist eher was für
Senioren und Versehrte
Kann man so sehen, auch wenn ich den Preis verdächtig niedrig finde.
Aber wer weiß in welchem SBZ Hinterland das sein soll. Als isolierte
Geschichte dann sicher kein großes Minusgeschäft.
Ich kenne auch Leute die fahren in die Werkstatt zum Wechseln der
Scheibenwischer und holen den Elektriker wenn eine neue Lampe aufgehängt
werden soll.
Irgendwann rentiert sich das nicht mehr. Kann es nicht. Bei den
Handwerker Stundenlöhnen.
> und rechne
Ja das sind so Sprüche von Gernegroß. Als könntest du 24h am Tag
Abrechnen,  7 Tage die Woche, wenn du nur genug Zeit hättest. Glaube ich
nicht.
Du irrst dich. Für seine 59,90€ kommen die Reifenwechseler natürlich zu
ihm nach Hause und nehmen die Reifen, eingelagert in Seidentüchern,
direkt mit und werden dann wohlklimatisiert über den Winter gebracht.
Und das alles für 59,90€.
von Udo S. (urschmitt)
> nicht...
Weil 30 Jahre lang alles Geld zum Sanieren in den Aufbau Ost geflossen
ist.
> Freundlichen 59,90.
Krass.
So macht man Geld.
und berechnet dir dann dafür den Listenpreis.
Gerade wieder erlebt, allerdings mit einem Handwerker der ehrlichen
Sorte.
Der hat mir klar gesagt ich solle mir beim örtlichen (guten)
Baustoffhändler ein eigenes Konto einrichten und seine Leute dann das
Material auf Kommission holen lassen.
Wenn er das Material über die Rechnung laufen lässt schlägt er drauf.
So habe ich 10-40% Rabatt vom Listenpreis und er hat weniger Aufwand mit
der Rechnung.
Leider sind solche ehrlichen Handwerker nicht so verbreitet.
Die gehen dann lieber ins Fitnessstudio...
Aber ich sehe das genau so, ab und zu als Sesselpupser mal ein bisschen
körperliche Arbeit (die auch noch sinnvoll ist) passt doch super.
Genau richtig. Der Aufwand ist viel größer als kurz mal (und das
jederzeit) 30 min. Räder wechseln.
Warum? Wenn er so ehrlich wäre, müsste er das nicht. Zwingt ihn niemand
zu.
> zu.
Die Diskussion habe ich mir erspart. Gedacht habe ich mir das auch.
Aber wenn er schon den Aufwand hat, will er wohl auch was daran
verdienen.
Aber so war es mir eh lieber, da ich in den nächsten Jahren einiges an
Bau und Umbauarbeiten zu tun habe einen gute Teil selbst mache und dann
bei dem Baustoffhandel einen Account mit ordentlich Umsatz und deshalb
gutem Rabatt habe.
von Frank O. (frank_o)
Unfassbar! Scheint doch wohl dein Job zu sein, etwas zu erfinden oder
verbessern. Und jetzt willst du hier sinnvolle Ideen sammeln?
Mache dir selbst Gedanken und arbeite sie aus.
Ich habe leider, durch genau so etwas, ein paar Leuten zu teils
erheblichem Reichtum verholfen.
Da war ich noch naiv und unerfahren.
Also, schere dich zum Teufel und erfinde deine Sachen selbst!
Beitrag #7535188 wurde vom Autor gelöscht.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
L. schrieb:
> Guten Tag,
Guten Tag,
falls sie an einem Beratervertrag interessiert sind,
nehmen sie gerne Kontakt mit mir auf.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen
von Michael (Firma: HW Entwicklung) (mkn)
Hm, wie wäre es mit 'Germanys next top Handwerker' statt lauter Shows
mit Gesangshupfdohlen und halbbverhungerten 16jährigen Dummbratzen, die
Niveau für eine Creme halten?
Berufswunsch: Blogger, YouTuber, Popstar, Modell.
Nutzloses Gesindel von denen man immer nur eine Handvoll braucht, die
man leicht ersetzen kann wenn der jugendliche Charme verblasst.
Statt dem Gefälligkeitsabi damit der Knallbonbon der nächste Arbeitslose
BWL, Jura oder Germanistik Absolvent wird, könnte man ja mal darüber
nachdenken die Attraktivität des Handwerks herauszuarbeiten.
Es kann nämlich sehr befriedigend sein mit seiner Hände Arbeit Geld zu
verdienen.
> verdienen.
Gibt Schwielen. Mach es lieber mit dem Kopf.
Maik .. schrieb:
> Reifenwechsel braucht 20 Minuten incl. Weglagern.
Sprücheklopfer. Ich habe keine Hebebühne und keinen Pneumatikschrauber.
Jede Ecke einzeln hoch ... geht das eher in Richtung knappe Stunde. Dann
sind die Alufelgen noch nicht geputzt! Ist halt so, ich mache es
trotzdem selbst.
Es gibt sogar billigere Angebote und gerne genommen als Veranstaltung
"Reifenfrühstück" - damit will der Vertragshändler seine Kunden stärker
binden.
Vor ein paar Wochen erlebt: Der Klempner hat einen moderaten
Stundensatz, sich aber bei den Materialpreisen heftig bedient.
Ist auch für den Kopf gut, mal etwas mit den Händen zu tun.
typische Handwerkerdummheit.
Den überteuerten Preis findet der Kunde dank Internet sofort raus. Einer
meiner Heizungsbauer hat mal netto doppelt so viel verlangt, wie ich
brutto, inklusive Versandkosten gezahlt hätte. Da fühlte ich mich schon
verarscht.
Den höheren Stundenlohn könnte man teilweise steuerlich geltend machen,
aber so weit denken die nicht.
von Percy N. (vox_bovi)
Udo S. schrieb:
>> zu.
> verdienen.
Sobald das Material über seine Rechnung läuft, haftet er dafür; und
dieses Risiko muss abgesichert werden. Wer kaufmännisch denken kann,
kommt von allein darauf; mit "Ehrlichkeit" beißt sich das nicht.
Eigentlich ganz einfach.
Und Sesselpupser bekommen eckige Augen und einen Buckel.
von Oliver S. (oliverso)
Haften tut er für gar nichts. Er müsste im Falle eines Falles
gewährleisten, mehr nicht. Und das muß der Internethändler ganz genau
so. Also ist bei dem das Risiko auch eingepreist. Eigentlich ganz
einfach.
Der eigentliche Grund für die exorbitanten Materialpreise der Handwerker
ist, daß die eben nicht im Internet einkaufen, sondern im dreistufigen
Vertriebsweg beim Großhändler kaufen müssen, und der zusammen mit dem
Hersteller zockt da gnadenlos ab.
Oliver
Sind die dann nicht selber Schuld?
Das ist Quatsch. Handwerker sind nicht blöd, aber Zeit ist Geld und das
Material muss verfügbar sein wenn man es braucht. Der lokale Händler mag
erst mal 50% über den Internetpreisen sein, aber dank den 30-40% Rabatt
den der Handwerker dort bekommt passt der Preis dann wieder.
Wenn dir der Handwerker 3 Tage im Internet den besten Preis
recherchieren und 1 Woche auf die Teile warten in Rechnung stellen
würde, dann würdest du im Endeffekt schlechter fahren.
Das Problem ist dass die (meisten) Handwerker diese 40% (Bei
Elektroinstallationsmaterial sind es gerne auch mal über 50%) nicht an
die Kunden weitergeben.
> trotzdem selbst.
Das war exakt auch mein Gedanke. Gerade vor einer Woche die Reifen vom
Auto meiner Tochter gewechselt. ca. 50min. incl. Werkzeug her und
wegräumen, Reifen aus dem Keller holen und Luftdruck anpassen. Mit
kleinem Hydraulikwagenheber, Drehmomentschlüssel, Radkreuz und kleinem
1,2 kW Kompressor.
Gereinigt waren die Felgen dann noch nicht.
von Dieterich (einermehr)
Hallo
Um mal wieder näher an die Frage des TO heranzukommen:
Wenn es nicht um Neuinstallation in modernen Gebäuden und Maschinen
geht, ist jegliche Form von Automatisierung und Unterstützung von
Spezialwerkzeug, Maschinen, bzw. "Modulen" eigentlich ausgeschlossen.
Denn genau dort, wo gute Handwerker arbeitet und gerufen werden
(teilweise fest angestellt in der Instandhaltung und Wartung)  wird es
immer tricky, man muss improvisieren, nachdenken, teilweise sehr
umständlich (weil es nicht anders geht - einen 60 t Triebwagen oder eine
80t E-Lok dreht man nicht mal einfach um, eine Produktionsstraße wird
nicht abgeschaltet, damit man einfach einen Sensor wechseln kann,
....)arbeiten.
Das kennt jeder echte Handwerker und ist das, was einerseits Spaß und
den Beruf interessant macht, andererseits aber auch manchmal )öfter...)
einen an seinen Verstand bei der Berufswahl und AG Wahl (Instandhaltung,
Wartung)  zweifeln lässt.
Die Handwerker, welche nicht regelmäßig fluchen (müssen, es geht nicht
anders, wenn man z.B. für ein Schraube festzuziehen 15 Min braucht,
einem danach alle möglichen Knochen weh tun und man aussieht wie ein
Bergarbeiter von 1970 nach seiner Schicht...) wird man suchen müssen -
und nicht finden...
Und wenn es auch (fast) keiner der Handwerker zugibt:
Man ist kein Handwerker, wenn man nicht schon mal irgendwelche Werkzeuge
oder Materialien durch die Gegend gefeuert hat und teilweise vor lauter
Wut Teile seiner Arbeit zerstört hat.. ;-)
Das sagt eigentlich schon alles darüber aus, was an Unterstützung durch
Automatisierung im "echten" Handwerk möglich ist.
Als ein sicherlich etwas hinkender Vergleich:
Das automatisch fahrende Auto:
Auf der Autobahn keine allzu große Sache mehr, im Innenstadtverkehr zur
Rushhour, ohne dass es einerseits zur Gefahr andererseits aber auch
nicht zu von allen anderen gehassten Bremser und "Sonntagsfahrer"
wird...
Tja da dauert es noch ein wenig...(mehr)
Udo S. schrieb:
> Gerade vor einer Woche die Reifen vom Auto meiner Tochter gewechselt
Reifen zu wechseln muss man doch nun wirklich nicht selbst machen.
Dafür dass der Monteur die Schlappen innerhalb von 1-2 Minuten
von der Felge bekommt zahle ich dessen Dienste gerne
Dann mach das. Ich wechsle die Räder bei 3 Autos, macht 6 x 25 Euro pro
Jahr = 150 Euro.
Und wenn ich das machen lasse, muss ich genauso die Räder holen und
verstauen, ich muss sie dann noch ins Auto packen ggf. Folie drum herum
machen, Termin mit dem Schrauber vereinbaren, hinfahren und wieder
abholen oder darauf warten.
Das kostet mich genauso 50min.
Also jeder wie er will.
und schon kann wieder nicht gelesen werden
Räder ≠ Reifen
RÄDER wechsle ich auch selbst.
Reifen nicht
:-þ
von Lotta  . (mercedes)
Wohin auch das Auge blicket, Moor und Heide ringsherum.
Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl
und krumm.
Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor...
Doch für uns gibt's kein Klagen.
Ewig kanns nicht Winter sein.
Eimal werden froh wir sagen:
KI, Du bist endlich mein!
Dann ziehn die Mooroldaten nicht
mehr mit dem Spaten ins Moor...
mfg
Nein, ist mein.
Als Sprücheklopfer brauchst Du mich nicht zu bezeichnen - nur weil Du
ineffizient arbeitest. Wenn Du Deine Reifen ggfs. unnötig weit in den
Keller schleppst, das Auto wahrscheinlich mit dem fummeligen
Bordwagenheber statt einem preiswert kaufbaren Hydraulikrangierheber
anhebst... solltest Du über einfache preiswerte Verbesserungen
nachdenken - anstatt mich hier als Sprücheklopfer zu beleidigen. Und bei
den einfachen Verbesserungen ...
Zum Thema zurück - ich hätte da für den TO noch eine tolle bereits
patentierte Idee zur Bauautomatisierung zu verkaufen, sofern er
siebenstelliges Geld über hat ;) . Nein - und das ist kein
Sprücheklopfen.
Seit ich Ganzjahresreifen fahre muss ich es tatsächlich nicht mehr ;)
Eine tolle Idee die tatsächlich Arbeitskraft einspart wäre bereits
verkauft und in Produktion.
Du hast eine patentierte Idee die DU für toll hälst.
Da Ideen aber extrem viel weniger wert sind als profitable Produkte...
von Christian M. (likeme)
wir leben in einer Zeit wo man bald das Umstellen der Möbel im Innenraum
als Baumaßnahme sieht.... was alles einfacher machen würde? Entlasst 80%
in der Verwaltung/Genehmigung von Bauangelegenheiten und streicht
jegliche Förderung von irgendwas. Dann geht alles schneller und
billiger. Mir graut es vor dem Selbstständig werden. Wenn ich mir
"Chefs" im näheren Umfeld anschaue, sehe ich 10% Tätigkeit im
Aufgabengebiet und 90% Verwaltungsgedöns.
Christian M. schrieb:
> Wenn ich mir
Ein guter Chef arbeitet nicht IM Unternehmen sondern AM Unternehmen.
von Bernd G. (Gast)
> Sprücheklopfen.
Und warum nimmst du die Sache nicht selbst in die Hand?
dafür brauchst Du öfters neue
Das war mir schon klar, da aber jedem außer einem Erbsenzähler klar war
was gemeint war bin ich nicht darauf angesprungen :-).
jetzt windet er sich
von Wendels B. (wendelsberg)
> Entlasst 80%
Mit 20% der Leute den gleichen Arbeitsumfang bearbeiten, das verlaengert
die Bearbeitungszeiten dann ins voellig Uferlose.
Was Du Gewährleistung nennst, heißt tatsächlich Sachmängelhaftung. Wenn
Du schon keine Ahnung hast, dann halte Dich zumindest in Fragen def
Terminologie zurück.
Stimmt auffalkend: das Risiko des Händlers, nicht aber dasjenige des
Handwerkers.
{ Eigentlich ganz
> einfach.
Etwas komplexer ist es denn doch; hier spielen Rabattstaffeln,
Jahresumsätze, Zahlungsziele, offene Posten, Rückvergütungen und einiges
mehr mit hinein, von dem der Kunde, insbesondere der Häuslebauer, im
Normalfall nichts erfährt.
Die oben genannten 59.90 Eur fuers Wechseln und Einlagern waren
natuerlich pro Stueck.
Ich wechsele die Raeder selber und schaffe die 4 Raeder in unter 30
Minuten. Mit einem hydraulischen Wagenheber, nicht mit der Kurbel. Der
ist Quatsch.
> Minuten.
Ist in meinen Augen auch kein ungewöhnlicher Wert.
Wenn du das Fahrzeug so hoch hebst, dass beide Räder in der Luft sind
und mit Schlagschrauber, dann würde ich sagen unter 15 Minuten.
von Ben S. (bensch123)
Das Auto rauffahren, runterfahren, hochfahren, herunterfahren, Reifen
herholen, Reifen wegbringen, etc. gehört alles also nicht dazu!
Rauf fahren ist ja wohl eher bei einer Bühne der Fall.
Wagenheber, ich glaube Bühne haben wohl nur wenige zu Hause.
Aufbocken Räder wechseln, alles andere ist ja kaum zu bemessen. Einer
hat die Reifen im Keller und muss ganz woanders die Räder wechseln, der
nächste hat sie sowieso in der Garage und da ist der Zeitfaktor dafür
irrelevant.
Auf jeden Fall, selbst wenn man nicht beim Reifenhändler arbeitet, kann
man das durchaus in einer halben Stunde schaffen. Da auch Räder an- und
abbauen zu meinem Job gehört, kann ich das natürlich etwas schneller als
die, die das nur einmal im Jahr machen.
von Bernd G. (Gast)
Ich habe es nachgerechnet: zweimal-
von Re D. (Gast)
A. F. schrieb:
> Da gab es nur eine Seite Fremdkontakt und das hat gereicht! Du hörst vom
> Nachbarn jeden Ton!  Jedes normale Gespräch ist als dumpfes Murmeln zu
> hören, so
Das ist bei heutiger Bauweise absolut nicht wahr. 2x17,5 Außenwände und
5cm Dämmung durchgehend zwischen den Häusern und man hört nix.
Hahaha! Ja, stimmt!
von Rbx (rcx)
Frank O. schrieb:
> Hahaha! Ja, stimmt!
Wir hatten letztes Jahr 0 mal. Mein Vater hatte früher Ganzjahresreifen.
Ich nicht, ich fahre lieber mit gutem Grip im Schnee. Allerdings muss
man warten, bis auch wirklich Schnee liegt, sonst fährt man sich unnötig
schnell die guten Winterreifen zu nicht mehr so gut.
Bis tatsächlich Entwarnung ist mit dem Schnee, ist auch nicht immer
schnell klar - so dass eine zusätzliche Auswechslung im Möglichen ist.
Die Sommerreifen sind bei Kälte wohl auch nicht mehr so gut - aber
wirklich unbrauchbar werden die erst, wenn Schnee liegt, und man
schneebedeckte Steigungen bewältigen muss - oder bei unbefahrenen
Schneestrecken.
Bei den Reifenwechseln sehe ich noch ein ganz anderes Problem und sicher
kommt irgendwann ein Anwalt da auch drauf.
Nach dem Gesetz muss man immer den richtigen Reifen fahren. Angenommen
du hast schon mal einen Tag mit 20 Grad Celsius und die Reifen noch
nicht auf Sommer gewechselt. Wenn du jetzt einen Unfall baust, könnte
der Anwalt oder die Versicherung behaupten, dass das mit Sommerreifen
nicht passiert wäre.
Ich habe zwar für meinen neuen Wagen ein Satz Winterreifen, aber wenn
die Sommerreifen runter sind, kommen Allwetterreifen drauf.
Da es mittlerweile sogar Winterreifen bis 270 km/h gibt, ist das meine
Option.
Von dem ganzen Wechseln halte ich nicht viel.
> Option.
Die du im winter auch wirklich erreichen musst
von Rolf (rolf22)
> verarscht.
Die denken, dass 90 % der Kunden es mangels Sachkenntnissen gar nicht
merken (können), wenn das Material (zu) teuer in Rechnung gestellt wird,
dass es aber 99 % der Kunden böse aufstößt, wenn der in Rechnung
gestellte Stundenlohn dem Zehnfachen des von den Medien fast täglich
mitgeteilten gesetzlichen Mindestlohns entspricht.
Und damit haben sie ganz einfach Recht.
von Rbx (rcx)
Man braucht zum Wechseln auch zusätzliche Felgen. Dies aber nur für die
Mitleserschaft, die weniger Erfahrung hat, mit solchen Zusammenhängen.
Also man muss Winterreifen fahren (Schneesymbol oder M+S) WENN die
Bedingungen dies erfordern. An einem sonnigen Tag mit 20 Grad MUSS
niemand Winterreifen fahren. Der Kalendertag ist egal.
Was ich nicht verstehe: Was hat diese Thematik mit selber wechseln ja
oder nein zu tun?
Ich fahre halt keine Winterreifen für die Polizei oder die Versicherung,
sondern damit ich im Winter sicher fahren kann. Allwetterreifen können
das nicht.
> das nicht.
Kommt auf den Typ und das Fahrprofil an, es gibt auch zugelassene
Winterreifen mit schlechten Eigenschaften.
Ich tausche Sommer / Winter, wobei mir das erhöhte Laufgeräusch der
Winterreifen nicht gefällt. Die müssen auch wieder runter, weil ich
gerne schnell fahre und die Dinger sich wabbelig anfühlen.
von Le X. (lex_91)
Ich hab da einen Regler am Radio.
Drehe ich den weit nach rechts werden die Reifen leiser.
von Rbx (rcx)
Wabbelig spricht für abgefahrene Winterreifen.
Wie könnte man eigentlich das Fahren im Schnee mit Sommerreifen
beschreiben?
Wabbelig ist das nicht mehr, das fühlt sich eher nach Tanzen auf Eiern
oder so ähnlich an. Unmöglich ist es nicht, nur man muss halt wissen,
dass einiges nicht geht. Wehe, wenn man an einer schneeglatten Schräge
anfahren muss.
Wenn klar ist, dass der Schnee nur ein paar Tage liegen bleibt, dann
kann man notfalls auch zu Fuß gehen, mit dem Bus fahren, oder eben
zuhause bleiben.
Viel kritischer ist das ganze bei der Formel 1, wenn die große Frage
ist: Regenreifen oder nicht?
> beschreiben?
als zu gefährlich
von Bernd G. (Gast)
Der TO wollte die Welt retten, und hier reden alle vom Räderwechseln.
> beschreiben?
Da musst du nichts beschreiben, schaue die Bilder von einem beliebigen
Wintereinbruch an: Autos und LKWs im Straßengraben oder die bleiben an
Steigungen hängen.
Übrigens die Polizei, mit ihren Ganzjahresreifen, sind immer die ersten
im Graben. Sollte jedem zu denken geben der sich sowas montieren will.
Erst mal Räder wechseln können, dann die Welt retten.
manchmal muss man eben Prioritäten setzen
Das nicht, aber die muss ich nun mal drauf haben, wenn ich nicht mit
einem Geschwindigkeitshinweis durch die Gegend fahren will.
Wenn man das Einlagern (machen ja die meisten Leute so) und Auswuchten
(wieso müssen die ausgewuchtet werden, wenn die doch "fachgerecht"
eingelagert waren) dazu rechnet, dann sparst du auch noch Geld bei
Allwetterreifen.
Vor allem Lebenszeit! Das ist für mich, aus gegebenen Anlass, der
Hauptgrund diesen Wechselwahn nicht mitzumachen.
Hier kostet so eine Einlagerung mit Reifenwechsel um die 80 Euro.
In vier Jahren (so lange halten ungefähr durchschnittlich Reifen) hast
du die Allwetterreifen vielleicht ein halbes Jahr früher gewechselt,
weil die etwas weicher sind.
Wenn man also durchschnittlich ein Auto 12 Jahre fahren würde, hätte man
dann ungefähr einen Satz Allwetterreifen mehr verbraucht. Ich denke mehr
als 960 Euro kostet der nicht, dieser zusätzliche Satz Reifen.
Aber man hat massig Zeit gespart.
> das nicht.
Kannst du auch machen. Ich fahre dann halt vorsichtiger. Natürlich fahre
ich auch mal schnell, aber dann, wenn der Verkehr und die
Wetterverhältnisse es zulassen.
Es ist unbestritten, dass reine Winterreifen besser im Winter
funktionieren.
Im Zweifel, wenn ich nicht unbedingt los muss, fahre ich erst gar nicht
bei Eis und Schnee. Mache dann meine Einkäufe mit dem Kundendienstwagen,
auf dem Rückweg.
Luxusprobleme
Also eine Maschine, die die Räder eigenständig abschraubt, wäscht und
ins Regal legt. Sie bringt natürlich auch die dort eingelagerten
Tauschräder zurück und steckt sie ans Auto.
von Rbx (rcx)
Radwechsler bei Formel 1 Rennen sind doch auch irgendwie Künstler oder
nicht?
Und Handwerk kann man ja auch als Kunst interpretieren, kommt ja auch
von Können.
Was eine Maschine macht, das macht die u.a. aus (handwerklichen)
Konstruktionsgründen und (handwerklicher) Programmierung. So gesehen ist
da eigentlich auch Handwerk drin und man hat genau das, was TE/TO
wollte: eine Maschine, welche das Handwerk optimiert :)
Udo S. schrieb:
>> nicht...
> ist.
Nein, weil die Eigentümer der Buden ihre Einnahmen nicht in die
Bestandsimmobilien reinvestiert haben, sondern lieber neue
Luxusschlösser gebaut haben.
Die 'Schulden' der Ostbaugesellschaften waren reine Papierkonstruktionen
zugunsten der Banken, die die DDR-Zentralbank übernommen hatten. Das
resultierte aus den Abrechnungsmodell der volkseigenen Betriebe, nachdem
Ausgaben den Betrieben erst mal als Kredit angeschrieben wurden und erst
am Geschäftsjahresende mit den Einnahmen abgerechnet wurden. Im Jahr
1990 ging das halt nicht mehr auf, bzw wurden viele der Konten
fehlerhaft geschlossen bzw Zinsen berechnet für Geld was defacto schon
getilgt war. Anders ist es praktisch nicht zu erklären, dass
Immobilienfirmen mit abbezahlten mehreren hundert WE ohne Leerstand
plötzlich mit Millionenschulden da standen, obwohl das Geschäftsjahr mit
0 begonnen wurde.
Große Summen, die mit dem Etikett 'Aufbau Ost' geflossen sind, sind
danach direkt zur Commerzbank und Deutschen Bank als 'Schuldentilgung'.
Zu Recht hatten die Architekten der Einheit gehofft, dass nur wenige den
Schwindel rechtzeitig bemerken.
Nebenbei haben auch die Ossis den Soli bezahlt. Waren halt weniger, weil
die westdeutschen Investoren in die VEBs lieber die Förderungen in ihre
Stammwerke umgeleitet und die Angestellten im Osten entlassen haben.
Das in den gebrauchten Bundesländern die Infrastruktur (ebenfalls)
marode ist, ist selbstgewähltes Leid. Dort gabs angeblich 50 Jahre
Wirtschaftswunder. Warum wurde da nicht investiert..?
Die BRD war 1989 ebenfalls in einer Wirtschaftskrise, welche nur durch
das gedruckte Geld der Währungsunion (1:2 statt realistischeren 1:10 und
den von der Regierung gedeckten Schuldscheinen der Staatsbank) und die
daraus befriedigbare Nachfrage abgefangen wurde.
Der Beste Weg, die Idee zu verlieren, weil die Typen das gerne mal an
ihre speziellen Freunde in der Firma ausplaudern und die Idee dann
woanders im Konzern auftaucht. Alles erlebt.
Immer per mail melden! und zwar erst mal an den Team, und
Abteilungsleiter in Kopie.
Oder die Firma hat ein Erfindungsmeldungsmanagement
