Forum: Fahrzeugelektronik Motorsteuerung Atmel Mega 328P
von Temic (temic-44)
Hallo Leute,
ich habe hier ein Motorsteuergerät von einen 1 Zylinder 4-Takt Motor
Dieses Steuergerät hat einen ATLMEL MEGA 328P Verbaut.
Nun ist meine Frage ist es möglich das Ding auszulesen, Parameter zu
verändern und wieder zu flashen?
von Helmut -. (dc3yc)
Wenn's nicht lesegeschütz ist, wenn du weißt, wo die Parameter stehen
und du ein Programmiergerät hast, dann ja. Aber wenn du so fragst, dann
eher nein.
von Wastl (hartundweichware)
Ahhh, Chiptuning, wa? Kann man die Leistung um mindestens
30 Prozent steigern. Tolle Sache das.
> eher nein.
Naja ich hab mich schon etwas befasst damit. Komme aber auf keinen
grünen Zweig.
Die zwei Sachen hab ich zum Auslesen
USB ISP Programmer für Atmel AVR und Arduino
ARCELI Atmel BEI AVRISP mkii XPII AVR ISP mk2 USB AVRISP
hab mehrere Steuergeräte, eines lässt sich lesen das andere ist
anscheinend gesperrt. Aber mit dem Ausgelesenen Daten kann ich nichts
anfangen.
Parameter könnte man ja irgendwie raus finden. In dem man was ändert und
wieder aufspielt und dann sieht was sich geändert hat.
Wenn ich díe Datei im Hexeditor öffne sieht alles gleich aus. Also als
wären 5 gleiche Kennfelder
von H. H. (Gast)
Zeig halt.
H. H. schrieb:
> Zeig halt.
Ich ahne Troll-Aktivitäten. Der Freitag naht ...
Hier das hab ich ausgelesen.
von H. H. (Gast)
Das ist doch Unsinn.
Also Troll.
von Michael B. (laberkopp)
Hast du wenigstens mal reingeguckt ?
Offensichtlich kein Programminhalt sindern auslesegeschützt oder kaputt.
Ja hab rein geschaut. Deswegen frag ich ja. Damit kann man nichts
anfangen.
Oder Verwende ich ein Falsches Tool?
Hab hier noch ein anderes Steuergerät wo der Drehzahlbegrenzer geändert
wurde. Das lässt sich z.B. gar nicht lesen. Das soll angeblich auch zum
lesen gesperrt sein.
> Also Troll.
Was meinst du mit Troll?
von Sebastian W. (wangnick)
Was ist das denn für eine Unsinnsdatei ...
LG, Sebastian
Wie gesagt hab Null Ahnung davon. Deswegen bin ich hier! Das war das
einzige was ich ausgelesen bekomme habe.
Edi schrieb:
> Das war das einzige was ich ausgelesen bekomme habe.
Deine Hex-Datei ist aber gar keine Hex-Datei. Was die Frage aufkommen
lässt, was du überhaupt als "Auslesen" bezeichnest. Also welche
Hardware, welche Software, welche Optionen?
LG, Sebastian
> LG, Sebastian
Ich hab diese zwei Programmer die angeblich den 328P Lesen können.
Hatte ich aber schon geschrieben.
Mit dem Arduino Programm hab ich es ausgelesen. Oder versucht.
Deswegen ja hier die Frage mit was es Funktioniert oder was ich eben
falsch mache.
Wie gross sollte den die ausgelesene Datei sein?
von Top S. (topsoft)
Binär sollten es 32768 Bytes sein. Als Hex Datei natürlich entsprechend
größer. Beschreibe mal ganz genau was du gemacht hast. Das hier macht
sonst alles keinen Sinn.
Trolls haben es nicht nötig irgend etwas zu dokumentieren.
> Gruß
Danke! Endlich mal jemand der einen Sinnvollen Beitrag schreibt!
Also mit diesen zwei Flasher hab ich es Probiert
Programm hab ich das AVRDUDESS
ATEMGA 328P ist im Steuergerät Verklebt also hab ich die Kabel direkt am
Steuergerät verkabelt. ALso am IC weil auslöten geht leider nicht.
ich vermute ich hab das Falsche Programm dafür.
Welches wäre denn das richtige?
Hirn 2.0
> Hirn 2.0
Du nutzt anscheinden noch 1.0 :D
> Also welche Hardware, welche Software, welche Optionen?
@temic-44, möchtest du die Frage noch technisch beantworten? Also nicht
in romantisierender Prosa, sondern in allen Details, mit Fotos des
Ausleseaufbaus, Versionsnummern der eingesetzten Programme, und dem
genauen Text der Programmausgaben bzw. Fehlermeldungen?
LG, Sebastian
von Manfred P. (pruckelfred)
Nehme Dir einen Arduino und programmiere den mit eigenen Daten. Danach
liest Du ihn in gleicher Weise wie Dein Steuergerät aus und schaust, ob
das Ergebnis sinnvoll ist.
Wenn das nichts wird, musst Du Deine Leseumgebung untersuchen und
korrigieren.
von Monk (roehrmond)
Das ist kein Arduino Programm. Deine Hex Datei enthält nur Müll, sieht
nach Ausleschutz aus. Übrigens hat der Chip zwei Speicher, die in Frage
kommen: Den Programmspeicher (Flash) und das EEprom.
Unabhängig davon: Solange du keine Ahnung hast, an welcher Position
genau welche Parameter stehen, dann kannst du sie auch nicht ändern.
Einfach irgend etwas zu ändern und gucken, was passiert, ist in etwa wie
mit Stricknadeln in einem Gehirn zu stochern.
> LG, Sebastian
Ok werde ich die Tage machen. Danke!
Der Motor Steht auf einem Prüfstand wo alle Werte gleich überprüft
werden.
Wenn man keine Daten dazu hat, ist das die einzige Möglichkeit dies
heraus zu finden. Hab ich schon öfters gemacht. Allerdings waren da die
Daten nur auf einem Eprom gespeichert.
> heraus zu finden.
Aber das sind 32 Kilobyte mit jeweils 255 unterschiedlichen Werten. So
ein trail-and-error Versuch kann ewig dauern. Und danach weißt du nie
ganz sicher, ob deine Änderung keinen bösen Seiteneffekt hat, der erst
später auffällt.
