Forum: Fahrzeugelektronik Load Dump Schutz im 12 Volt Bordnetz
von Thomas R. (thomasr)
Als Lebensversicherung für einen nagelneuen Generator/Lichtmaschine zum
Betrieb an 600Ah LiFePO möchte ich eine Load Dump Protection zwischen B+
und B- des Generators schalten. Das BMS der LiFePO kann jederzeit beim
Laden (fälschlich) abschalten und dann geht die Ausgangsspannung des
Generators hoch. Es sind KEINE weiteren (Blei)Akkus parallel vorhanden.
Der Generator ist mit 14Volt/120A angegeben und für einen Volvo Penta
Motor gedacht (daher auch getrennte Masse). Auch wenn der nagelneu ist,
möchte ich nicht darauf wetten daß die B6U und DF Dioden geschützt sind
(Z-Dioden). Eventuell sind da gewöhnliche Dioden verbaut (ich habe den
gerade erst bestellt, kann also nicht nachmessen).
Daher dachte ich an eine externe Load Dump Protection mittels geeigneter
Dioden direkt auf B+/-. Gerade findet sich auf ebä ein Angebot für
MR2535L Motorola. Laut Datenblatt sind die dafür geeignet/vorgesehen.
Mich machen nur die relativ geringen Werte für (repetitive) Surge
Current stutzig, 62 bzw. 600A. Reicht das auch bei dieser Anwendung?
Motorola schreibt, daß man die Dinger zur Erhöhung der Ableitströme
parallel schalten kann. Würde ich dann auch machen, aber was ist noch
sinnvoll? Zwei? Fünf? Zehn?
von Christian M. (likeme)
Die von dir erwähnten Dioden, mit den langen Drähten, sind oft schon in
den Lichtmaschinen verbaut. Haste schonmal im Regler nachgesehen? Eine
reicht!
von Michael B. (laberkopp)
Häh ? Nagelneue LiMa enthalten seit bestimmt 30 Jahren schon eine
äusserst solide LoadDump Begrenzung.
von Harald W. (wilhelms)
Thomas R. schrieb:
> eine Load Dump Protection zwischen B+ und B- des Generators schalten.
Vielleicht würde da auch eine sog. Power-Z-Diode mit einem
leistungsfähigen Transistor am Ausgang reichen:
https://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powzen.htm
Die bestellten Generatoren enthalten 8 Leistungsdioden im B6U und drei
1N540x für D+. Die Leistungsdioden fangen bei ca. 24Volt an zu zenern
und sind damit ein wirksamer Load Dump Schutz.
Ich hatte aber auch schon (alte) Generatoren ohne diese Diodentypen.
So früh schon? Was sagen die denn zu dem z.B. auf Schiffen üblichen
Jumpstart?
Deshalb: komplette zweite LiMa an Bord.
Sowie Wasserpumpe, Keilriemen, Dieselförderpumpe, diverse Filter und
Dichtsätze, Fäkalienpumpe, Trinkwasserpumpe etc.
Auf See kann man nicht "rechts ran fahren und den ADAC rufen". Nur im
absoluten Notfall kommt die DGzRS ;-))
Tja, no help for combustion vehicles.
Vielleicht wird es morgen besser, wenn sich alle vom Freitagspost mit
1N540x erholt haben.
Thomas R. schrieb:
> Das BMS der LiFePO kann jederzeit beim Laden (fälschlich) abschalten
Da ist anscheinend schon ein Wurm im Konzept drin. Wenn ein BMS
fälschlich abschaltet und nicht zum Ladungsende, solltest Du mal dieses
angeben, was Du Dir da eingekauft hast.
Eigentlich sollte das selten sein, dass diese irgendwo zwischen 6 bis
10V Überspannung gegenüber der Istspannung des Akkus die Krätsche
machen.
> und dann geht die Ausgangsspannung des Generators hoch.
In Verbindung mit der Angabe:
Thomas R. schrieb:
> (ich habe den gerade erst bestellt, kann also nicht nachmessen)
Schon mal nicht gut, vorher nicht versucht haben sich zu informieren,
oder Angst gehabt das Schnäppchen konnte wegsein.
Die Kennlinie der Akkus ist so flach, dass der Generator beim Zuschalten
sofort in den NotAusZustand übergehen könnte oder den beim ESchrott
abwerfen könntest. Möglich, dass Du induktionsarme Leistungswiderstände
und Kondensatoren in den Pfad legen mußt, bei deren Auslegung gleich die
Überschwingerdämfpung einbezogen wird.
Nach den bisherigen Sachstand, trifft das Bild
https://www.mikrocontroller.net/attachment/618911/MikroconTrolls.jpg
ins Schwarze. Alle sitzen vor dem Hellseherglas und erraten was anderes
oder halten die Füße still, ob noch etwas entscheidendes kommt.
von Mi. W. (mikuwi)
Wenn Du dir die üblichen Testkurven für den Loaddump anschaust wirst Du
sehen das diese Diode nicht einmal die Anstiegszeit des Pulses überleben
wird....
Da Du vom Generator nicht viel schreibst hier die Holzhammer-methode:
Schalte einen Lastwiderstand an die Generatorklemmen wenn die
Generatorspannung über einen Grenzwert steigt, der deutlich höher als
die Nennspannung, aber noch unterhalb der Vin_max vom BMS liegt.
Suchbegriff: Bremswiderstand.
Dann hat der Generator eine ausreichend hohe Nennlast das die Spannung
nicht weiter steigt und der Laderegler hat Zeit wieder in geordnete
Bahnen zu kommen so das sich die Lastwiderstandelektronik wieder
deaktivieren kann.
Der Versuch die Ausgangsleistung so eines Generators durch ein paar
dünne Halbleiterschichten in Zenerdioden zu limitieren haben spätestens
nach dem 2. Loaddump zum Tod der Zenerdioden geführt (wir hatten auch
die von den Herstellern beworbenen LD-Zener mit 5 oder mehr kW
Pulsleistung im Test).
Wie das bei Generatoren aussieht wo der LD schon mit internen Zener
bedämpft wird weiß ich nicht, wir hatten diesen Luxus bei unseren
Entwicklungsvorgaben nicht (Geräte mußten auch auf alten Geräten
nachgerüstet werden können).
> machen.
Witzig: die Nachfrage hier im Forum ist doch "vorher informieren"???
Und bei den bestellten Generatoren waren nunmal keinerlei Informationen
dieser Tiefe verfügbar. Die allermeisten Verkäufer haben keinerlei
Ahnung vom Innenleben ihrer Angebote.
Aber lesen würde ja helfen; schon vor Tagen schrieb ich: "Die bestellten
und sind damit ein wirksamer Load Dump Schutz".
Das ist dann die Messung an den realen Generatoren gewesen, leicht zu
erkennen an der detaillierten Angabe der D+ Diodentypen (von außen kann
ich die nicht erraten)
Damit ist eine externe Lösung nicht mehr erforderlich.
Und selbstverständlich gibt es bei praktisch jedem BMS
"Fehlauslösungen", z.B. wegen ansonsten völlig unauffälliger Pulse. DAS
nicht in Betracht zu ziehen wäre fahrlässig.
Lichtmaschinen sind per Konstruktion in Ihrer Leistung begrenzt, das
ganze Gefasel von flacher Akkukennlinie kannst du dir sparen.
Einfach sehen und abwarten. Normalerweise hängt ein Akku parallel, der
Motor wie auch Generator fängt bei einer niedrigen Drehzahl an
hochzudrehen und die Begrenzung (Erregungsregelung) setzt ein.
Es gibt dadurch keinen harten Sprung, wie beim Zuschalten. Es gab ein
paar Autos da stand in der Anleitung eine entsprechende Warnung zur
Starthilfe mit Hinweis auf den Generator. Hätte da eher vor Schäden
durch den großen Funken an den Kontaktstellen beim Klemmen getippt. Aber
Probieren geht über Studieren und es trifft auch keinen armen, wenn es
anders sein sollte.
