Forum: HF, Funk und Felder DVB-T - guckt da keiner?
von Motopick (motopick)
Hier™ fehlt seit einigen Tagen auf allen Kanaelen des "ZDF"-Transponders
die Modulation auf den Audio-PIDs.
Vulgo: Man hoert nuex.
Das war vor einiger Zeit schon einmal, und brauchte etwa einen
halben Tag bis es gefixt wurde.
Ist das Monitoring so schlecht, dass da nirgendwo eine rote Lampe
angeht?
Oder ist der nutzende "Marktanteil" so verschwindend?
von Joachim B. (jar)
Motopick schrieb:
> Hier™
Prima Ortsangabe, erwartest du eine Antwort?
Als bei mir das Telefon ausfiel (vor VoIP) aber Internet über Telekom
weiter funktionierte wollte die Hotline Dame mir auch den Techniker ins
Haus schicken dabe MUßTE der Fehler ja zwingend in der Telefonzumischung
in der Vermittlungsstelle liegen.
Da leuchtet keine Fehlerlampe oder es guckt keiner.
von Harald W. (wilhelms)
Ich würde bei mir gerne DVB-T2 als Backup nutzen, falls mal das Kabel
versagt. Allerdings kann mein Sony nicht Kabel- und DVB-T2-Kanäle in
einer Senderliste speichern. Ist das in anderen modernen Fernsehern
eigentlich auch so?
von Steve van de Grens (roehrmond)
> eigentlich auch so?
Nö, natürlich nicht bei allen.
Harald W. schrieb:
> ... in
Ich hab neulich lange suchen muessen.
Die Sat-SD-Kanale lagen in der Kanalliste ab 1200. :)
von Ralf X. (ralf0815)
> eigentlich auch so?
Das bemerkt man überwiegend frühestens, wenn man das Gerät gekauft hat
und austestet, da viele Anleitungen, etc. nichts drüber aussagen.
"Sat" hilft mir nicht, weil ich den Satteliten nicht "sehen" kann.
von Andreas M. (andreas_m62)
Harald W. schrieb:
> den Satteliten
Dann geh mal in den Pferdestall.  :D
von Lu (oszi45)
Da könnte ein Linux Receiver helfen z.B. OCTAGON SF8008 UHD 4K Combo
Receiver, Sat- Kabel- & DVB-T2 Receiver. Ob der Spaß Dir 119€ wert ist?
von Gerald M. (gm_h)
Bei uns werden schon seit 2017 die ZDF-Programme gar nicht mehr als
DVB-T gesendet. Seit dem also weder Bild noch Ton empfangbar, auch nicht
der ARD-Programme.
Unser LG kann zumindest einzelne Programmlisten für DVB-S(2), DVB-C und
DVB-T(2) gleichzeitig verwalten, nur nicht in einer gemeinsamen
Programmliste gemischt. Die Umschaltung zwischen den einzelnen
Empfangsarten ist auch nur suboptimal gestaltet, aber durchaus möglich.
Bei Panasonic ist das besser gelöst und geht dann einfacher.
von Herbert Z. (herbertz)
"Bei uns" ist wo, und was sind ZDF Programme?
Mit „bei uns“ ist Deutschland gemeint, zumindest da wo man die
ZDF-Programme als DVB-T/DVB-T2 HD empfangen konnte/kann.
Die mit DVB-T2 HD im ZDF-Multiplex gesendeten ZDF-Programme sind
ZDF HD
zdf_neo HD
ZDFinfo HD
KiKA HD (Kinderprogramm von ZDF und ARD)
3sat HD (Gemeinschaftsprogramm von ZDF, ARD, ORF und SRF)
Außerdem werden auf dem Multiplex auch noch die ILS (Internet Link
Services) der kostenfreien freenet connect Programme übertragen.
Dir kommt nicht in den Sinn, dass terristische Ausfälle idR eng regional
begrenzt sind?
Für DVB-T hatte ich mir noch einen Empfänger geleistet, aber nachdem das
schon so bald abgeschaltet wurde, habe ich nichts mehr für DVB-T2
gekauft.
So langsam wird es bei mir Zeit, die Satellitenschüssel zu
kontrollieren, ich vermute abgesoffene Kabel oder LNBs. Bei Regen setzen
als erstes die HD-Kanäle aus. Bisher kein Problem, die SD sind
unempfindlicher. Aber die SD sollen demnächst abgeschaltet werden stand
irgendwo.
https://www.ard-digital.de/empfang/fernsehen-per-satellit
"Die ARD stellt zum 7. Januar 2025 die Verbreitung ihrer
Fernsehprogramme in SD-Qualität per Satellit ein."
Kommerzkanäle schaue ich sowieso nicht, dafür zahle ich keine Gebühren.
Die haben anscheinend das SD noch verlängert, das ist immer noch
kostenlos.
von Harry L. (mysth)
> ZDF HD
> zdf_neo HD
> ZDFinfo HD
Hier in NRW (Großraum Bochum) kann ich sowohl die genannten Programme
des ZDF wie auch die Programme der ARD via DVB-T2 in HD empfangen.
An Ausfälle in den letzten 2 Jahren kann ich mich nicht erinnern.
> gekauft.
Vielleicht sollte man abwarten, bis es DVB-T3 gibt. :-)
von Robert (bob_burger)
> begrenzt sind?
Zum Glück nutze ich hier die Astra Satelliten zum TV Empfang, aber Höre
Radio, wenn nicht Online nur noch über DAB terrestrisch - weil es gut
klappt, Stereo wirklich sauberes Stereo ist, es kein Rauschen gibt usw.
(NRW) und viele Sender (vor allem die verschiedenen Programme des DLF,
die hier über analoges UKW mobil nur unzuverlässig hereinkommen und auch
stationär keine Freude machen) zu Empfangen sind.
Was mir aber aufgefallen ist:
Es gab und gibt immer wieder eindeutige länger Senderausfälle (nein
keine lokalen "selbst gemachten" Störungen QRM) bzw. fehlende
Programmzuspielung zum Sender (Träger vorhanden, einzelne Programme im
Kanal vorhanden).
Auf analogen UKW kam das "nie" vor bzw. wenn extrem kurzzeitig, bzw. die
Ausfälle wurden sehr schnell erkannt und "Ansageschleifen" gesendet bzw.
auf anderen Sendern (die technische Einrichtung - nicht Sender im Sinn
vom Programm) Hinweise gegeben.
Das ist allerdings schon sehr lange her (80er bis irgendwann in den
frühen 2000er) und sehr wahrscheinlich davor.
Das terrestische Rundfunk- und TV Funk Netz scheint immer weniger
Bedeutung zu haben und die terrestische digital Rund- und
Fernsehfunkübertragung scheint technisch oder gar durch echte Menschen
nicht mehr überwacht zu werden, und wenn Fehler erkannt werden, scheint
es keinen 24h Notdienst mehr zu geben...
Ich habe hier für den Notfall einen Xoro Tuner der sowohl DVB-C kann als
auch DVB-T2. Leider muss man sich beim einrichten entscheiden. Beides
parallel geht nicht. Doof. Naja, eventuell gibt es auf Kleinanzeigen mal
einen DVB-T2 Tuner solo günstig... Ist besser wie nix und wenn Sat mal
weg fällt müssen einige einen anderen Weg gehen.
Es gibt auch DVB-T2 über Satellit. Das ist aber anscheinend in
"Multi-Stream T2MI" verpackt um Kabelnetze zu versorgen, und nicht für
die Allgemeinheit gedacht.
Es gibt aber einige Sat-Receiver, die das trotzdem empfangen können. Ich
habe mir vor einigen Jahren den hier gekauft, inzwischen anscheinend
veraltet:
https://dishtracker.info/review/edision-mio-4k-review/
Mein einziger Versuch hat ein paar italienische Sender gefunden, die
französischen auf 5 Grad West funktionierten nicht. Die sollen
unverschlüsselt sein. Vielleicht liegt es am zu geringen Empfangspegel.
von Michael L. (nanu)
> Kanal vorhanden).
Ja, was denn nu. Astra, DAB, UKW. Dann werd mal konkret.
Soso, da ist meine Erinnerung aber anders.
Früher, zu Zeiten nur zweier Programme kam es aber insbesondere in Täler
mit Füllsendern zur Versorgung, so wie an Rhein, Mosel, Lahn usw., immer
mal wieder zu einem fernsehfreien oder verrauschten Abend. Und das ohne
Rückfallmöglichkeit auf DVB, Sat oder Mediathek.
Hast Du Dir extra einen neuen Account angelegt, um den Märchenonkel zu
spielen?
Bericht zur Lage der Nation:
Es toent immer noch nicht.
Habe heute Mittag mal eine "Stoerungsmeldung" bei der heissen Linie
eingekippt.
von Klar P. (Firma: Reinigungsmittel) (klar_putz)
Scherzkeks, was willst über die Nation wissen, wenn du nichtmal "Hier"
auf Region/Bundesland eingrenzen kannst. IMHO gibt es ca. 40
Senderstationen in .de.
Und hier bei mir tönt es bestens, auch die Netzwelt kennt aktuell keine
ZDF-Probleme: https://www.netzwelt.de/ist-down/369-zdf.html
Da wird ein (alter) Hinweis gegeben, mal zwischen Dolby und Stereo zu
wechseln.:
https://forum.vodafone.de/t5/GigaTV-Receiver/Tonprobleme-bein-einem-Sender-gt-ZDF-HD/td-p/3127793
von Hmmm (hmmm)
Evtl. verschluckt sich Dein Receiver bei PMT-Updates, die u.a. für die
Umschaltung zwischen Regional- und Hauptprogramm verwendet werden.
In Deinem Fall (Ton fehlt) könnte es knallen, wenn bei der Umschaltung
z.B. die Dolby-Digital-Tonspur wegfällt und nur noch Stereo übrig
bleibt.
> wechseln.
Das dürfte im o.g. Fall ein erfolgversprechender Ansatz sein. Wenn es
nicht hilft, evtl. den aktuellen Transponder neu scannen lassen.
Ich weiss die Hinweise durschaus zu schaetzen.
Aber:
Bei der Audioauswahl kann ich zwischen Stereo, Links, Rechts und
Mono waehlen. Von Dolby ist da keine Spur. :)
Bei mehrsprachigen Ausstrahlungen kann ich auch die auswaehlen.
Der Receiver zeigt auch die PIDs an, die er verwurstet.
Und die sind, wie es "Otto" einmal sagte, algebrausch checkuplaufend
durchnummeriert. Auf die Video-PID folgt die Ton-PID usw. usf.
Aber es bleibt stumm. :)
Wenn ein anderer aus dem Grossraum Hier™ meine Beobachtungen teilen
koennte, koennte Mann ja mal zsammen ein Bier zischen gehn.
Ich bin jetzt eh ein paar Tage aushaeusig, vllt geht es ja wieder
bei meiner Rueckkehr.
von Manfred P. (pruckelfred)
> koennte,
Kasper, ich helfe jetzt mal aus:
Grossraum Hier™ = Region um Rostock
Genau das liefert mir in überragender Qualität der UKW-Empfang,
allerdings auf dem Land bei fast reflexionsfreien Empfangsbedingungen.
Die weitesten sind SR1 und Bayern1. Rheinebene, flach, Sender auf den
angrenzenden "Gebirgen". DVB-T kommt "hier" auch sehr gut mit zwei
UHF-Antennen vertikal und horizontal polarisiert, etwa 5
Multiplex-Kanäle. Noch nie sooo viele Programme gehabt > 25. Wir gucken
aber nicht mehr seit Jahren. Der Fernseher wird nur noch für
Museumsbetrieb und zur "lebend" - Kontrolle eingeschaltet.
mfg
Ich bin mir sicher, dass es im Großraum Rostock noch viele Nutzer von
DVB-T2 HD gibt und wenn es da ein Problem mit dem Ton bei den
ZDF-Programmen geben würde, würde das auch zeitnah behoben werden.
Erster Ansprechpartner wäre die Media Broadcast GmbH, die für den
Betrieb des ZDF-Multiplex verantwortlich ist. Ansonsten ist natürlich
auch das ZDF selbst für die richtige Ausstrahlung ihrer Programme
verantwortlich.
Ich denke, es ist eher ein Problem von Motopick und/oder seinem DVB-T2
Empfangsgerät, wenn er tagelang bei den ZDF-Programmen keinen Ton mehr
zu hören bekommt.
Bei uns, im Großraum Berlin, gab/gibt es jedenfalls kein derartiges
„Ton-Problem“ bei den ZDF-Programmen, wenn man sie per DVB-T2 empfängt.
von Thomas R. (thomasr)
Es gibt neben den fest installierten Empfangsanlagen ja auch noch
genügend "andere" wie z.B. unser Schiff. Wir sind dankbar für eine gute
DVB-T Versorgung! In D war es fast immer möglich über Antenne zu
empfangen.
In manchen Randgebieten allerdings nur mit SAT Schüssel, die aber auch
ihre Nachteile hat. Zuviel Wind = schwankendes Schiff --> Ausfall
Auf der Spree mitten in Berlin war wegen der Häuserschluchten jedenfalls
keinerlei SAT Empfang möglich, dafür aber super DVB-T
Interessanter Aspekt, habe ich bisher nicht dran gedacht.
Meine Ansicht: Für meine Uralt-Fernseher vermisse ich analoges
Fernsehen, aber dies betrifft mich alleine, technisch ist analoges
Fernsehen überholt. Hochauflösendes Fernsehen in DVB-T2 hat eine
beeindruckende Qualität, auf die ich nicht mehr verzichten würde.
Muss allerdings zugeben, dass ich mich inzwischen vom linearen Fernsehen
fast vollständig verabschiedet habe. Zu angenehm ist die Möglichkeit, zu
selber ausgesuchten Zeiten fernzusehen über Mediathek(en).
Das geht nicht nur stationär, sondern auch unterwegs oder auf
Campingplätzen. Setzt allerdings ein ausreichendes und bezahlbares
Datenvolumen per Mobilfunk voraus.
Die Entwicklung dürfte indessen in diese Richtung gehen, d.h. es werden
sich die Übertragungswege auf (leitungsgebundene und drahtlose)
Internetverbindungen konzentrieren. DVB-T2, Satellitenfernsehen und
Kabelanschluss werden obsolet.
von ●DesIntegrator ●. (Firma: FULL PALATINSK) (desinfector) Benutzerseite
Fernsehen wird viel zu überbewertet
von Karl B. (gustav)
Blödsinn.
Für Internet braucht man ein Kabel.
Entweder Glasfaser oder eben Koaxial.
Das ist ja die Werbelüge bei zattoo und waipu.
Die tun so, als es ob wörtlich zitiert: "ganz ohne Satelittenschüssel,
ganz ohne Kabel..." ginge.
Irgendwo steht da noch ein Router mit WLAN oder WiFi und der ist FEST
mit Glasfaser oder Koaxkabel verbunden.
Oder über Smartphone (LTE etc.) mit saftigem "Datenvolumen".
ciao
gustav
von Kilo S. (kilo_s)
Rainer Z. schrieb:
> Setzt allerdings ein ausreichendes und bezahlbares Datenvolumen per
> Mobilfunk voraus.
Da muss man aber sagen, das CI Modul sind so um die 90€ (ohne
Angebotspreis) im Jahr.
Sofern du also nicht zufällig ein Vertrag mit unbegrenztem Datenvolumen
hast, könnte das Streamen am ende sogar teurer sein als beides zusammen.
Ich hab aktuell 12GB im Monat für 13€, brauch ich mehr muss ich
kostenpflichtig zubuchen. (15GB im Monat extra, 8€)
Karl B. schrieb:
> Blödsinn.
Du weißt aber schon, dass ich mit "Kabelfernsehen" die früheren
Anschlüsse meinte, die alleine Fernsehprogramme lieferten? Oder bist Du
- Gnade Deiner späten Geburt - noch so feucht hinter den Ohren, dass Du
es nicht verstehen konntest?
Sach ich ja, aktuell ist schnurlos streamen noch zu teuer.
Günstigster mir bekannter Tarif ist Freenet FUNK. Täglich ein Euro für
unbegrenztes Datenvolumen. Bzw. 0,69 Euro für 1 GB/Tag. Muss man aber
vorher (am Vortag) festlegen. Zum Ganzen:
https://www.freenet-funk.de/
Die Werbestrategen reiten aber ganz bewusst auf diesem gewollten
Missverständnis herum.
Der Bohlen sagt da in der waipu Werbung "und das...ganz ohne Kabel".
Nicht "ganz ohne Kabelfernsehen".
Ok.
Zatto hat wenigstens noch nen Dissclaimer unten als Kleingedrucktes
eingeblendet, das aber ohne HD kaum entziffernbar sein dürfte.
Da wird auf einen vorhanden sein müssenden Internetanschluss
hingewiesen.
Und sagt im Tutorial, dass der Bandbreitenbedarf umso größer wird, je
mehr Leute gleichzeitig fernsehen wollen. Also Opa in Wohnzimmer
"Tatort",
Junior im Konderzimmer "Toggo", Familienoberhaupt "im Separé" Fußball
Bayern München/Leverkusen gegen Tottenham Überholspur. etc.
3 x 8 MBit/s Sonst ruckelt's.
Zitat:
Möglichst Smart TV nötig
Mit jedem Fernseher geht's also doch nicht.
0,5 Mbit/s - mindestens erforderliche Breitbandgeschwindigkeit
3 Mbit/s pro SD-Stream
8 Mbit/s pro Full HD-Stream
Weitere Infos zu Internet-Voraussetzungen für TV-Streaming mit Zattoo
findest du auf unserer Infoseite zum Thema..."
/Zitat
ciao
gustav
Jetzt sind nicht nur ein paar Tage vergangen sondern mittlerweile 10
Tage.
Geht es jetzt wieder und wenn warum?
> Tage.
Ja, mittlerrweile tut es wieder.
Die verwendeten PIDs sind noch die selben wie im Schadensfall.
Evtl. hat wohl einer, vllt der Azubi (?), an den Muxereinstellungen
herumgemurxt. Den wahren Grund wird man vermutlich nie erfahren.
Danke für die positive Rückmeldung auf Nachfrage.
Herzlichen Glückwunsch, dann bist du wohl der einzige Nutzer von DVB-T2
HD in Rostock oder niemand sieht da die ZDF-Programme, wenn da tagelang
kein Ton richtig mitgesendet wurde.😉
Eine richtige "Erfolgsgeschichte" war DVB-T(1,2) hier™ wohl nie.
Mickrige 7 Kanaele, wobei Kika und ZDF-neo sich noch einen teilten,
hielten das Kaufinteresse immer im bescheidensten Rahmen, und
die Geraete waren im Handel eher Ladenhueter und Staubfaenger.
Wollte man mehr, blieb immer nur der Satellit.
Insoweit wuerde es mich nicht wundern, wenn hier™ Fehler auch
ueber einen laengeren Zeitraum, unendeckt oder einfach toleriert
wuerden. Glaubt man den Statistiken, liegt der Anteil der ZDF-Sparte
in der Nutzung bei nur 2 %. Die heutigen DVB-T2 Nutzer konsumieren
hier™ wohl eher das kommerzielle (Bezahl-)Werbefernsehen.
Wenn ihnen der Verbreitungsweg per Satellit versperrt ist.
Aber danke fuer die Gloeckwuensche. :)
Aber für den muss man ja dann den passenden Platz für die Antenne
mit freier Sicht nach Süden finden.
Platz war auf dem Dach des Plattenbaus anno 1990 ja genug. :)
Die Mieter wurden mit dem wagen Versprechen auf eine baldige
"zentrale Einspeisung" abgespeist. Und die hat dann noch mehrere
Jahre gebraucht.
Wer sich darauf nicht verlassen wollte, baute sich selbst eine
Schuessel aufs Dach. Die konnte man von "unten" auch nicht sehen...
Immerhin war MTV 1990 noch ein unterhaltsamer Sender.
Und Startreck im Originalton auch nicht ganz so uebel wie die
deutsch synchronisierte Fassung.
Das hat den gewissen Aufwand schon gerechtfertigt.
von Lu (oszi45)
Wenn ich richtig gelesen habe, werden beim MDR schon wieder einige
DVB-T2- Kanäle aus Spargründen eingestellt.
Es war schon Wahnsinn, welche Mühen man sich in der DDR gegeben hat, den
Schülern ein perfektes Englisch mit allen Feinheiten beizubringen.
Terrestrisches TV hat in Deutschland mit der Verbreitung von SAT-TV und
Kabel-TV schnell an Bedeutung verloren. Die Telekom hat mit der
Umstellung auf DVB-T händeringend dafür einen Käufer gesucht und mit
viel Mühe dann die französische TDF als Käufer gefunden. Vor den
anstehenden Umstellung auf DVB-T2 hat die TDF dann ihrerseits
händeringend einen Käufer gesucht und in aller Not dann an
Debitel-Mobilcom als Tochterunternehmen von freenet verkauft bekommen.
In anderen Staaten wie Frankreich, Italien, Spanien, Polen u.a. hat auch
heute noch terrestrisches DVB-T(2) einen hohen Stellenwert. Andererseits
hat die Schweiz auf Grund zu weniger Nutzer gegenüber Sat und Kabel das
terrestrische TV vollkommen eingestellt. Letztlich ist es für die
Programmanbieter die teuerste Verbreitungsform.
von Johnny B. (johnnyb)
Das werden wir wohl nicht mehr erleben.
Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn mal 5G überall etabliert ist und
somit einigermassen schnelles Internet überall verfügbar, dass dann
terrestrisches Radio und auch TV komplett abgeschaltet werden mit dem
Argument Kosteneinsparungen.
Schon richtig. Andererseits ist es perfekt für Leute, die bei
Dauerwerbe- und Dummprogrammen wie SAT1, RTL usw. nur kotzen müssen.
Einfacher freier Empfang für die öffentlich-rechtlichen Programme ohne
Zusatzkosten und ohne Aso-Schüssel und ohne Internet-Anschluss möglich.
So muss man es auch einmal sehen. Selbst auf dem Land kann ich hier im
Garten mit einem Stück Draht als Antenne DVB-T2 störungsfrei empfangen.
Trotzdem bleibt es "lineares Fernsehen". Ich schätze derweil das Angebot
der Mediatheken, also gucken, wann ich es will.
Davon ist auszugehen. Wie gesagt nutze ich selber inzwischen fast nur
noch nichtlineares Fernsehen.
Man kann sich ja mit anderen Leuten
kaum noch über gesehene Inhalte unterhalten,
weil jeder irgendwo und irgendwann etwas anderes guckt.
von Heinrich K. (minrich)
Und das ist gut so!
Es gab nichts Lästigeres, als den einen Klassenclown in der Schule, der
tags darauf jeden Fernsehwitz x-mal ungefragt "nacherzählt" hat.
Von "Diddi" Hallervorden, aus Nonstop Nonsense, beispielsweise.
Man hatte es ja selbst gesehen am Vorabend, mangels Auswahl, der nur
drei Programme wegen.
von Norbert (der_norbert)
Ja ja, und die Oma durfte die Zimmerantenne halten.
Und im Dritten gab's ein einstündiges Feature über den neuesten Trecker
in Münster…
von Matz (Gast)
Bis 5G flaechendeckend und redundant(!) zur Verfuegung steht, wird
es noch viel Zeit brauchen. Die lokale LTE-Basisstation hier, wurde
seit der Umstellung von UMTS gerade mal erst Ende des letzten Jahres
soweit ertuechtigt, dass die Feldstaerken eine Benutzung in
Wohngebaeuden ermoeglichten. Ein Ausfall dieser Basisstation
Anfang letzten Jahres brauchte geschlagene 2 Monate bis zur
Stoerungsbehebung. Das wird mit 5G nicht besser sein, und nicht
besser werden.
Das etwas "vorschnell" aus "Kostengruenden" abgeschaltet wird,
ist aber durchaus vorstellbar. Allerdings wuerde der OeR sich
damit seinen eigenen Ast absaegen, wenn er groesseren Teilen
seiner Rezipienten unzugaenglich wird.
Es ist auch nicht zu uebersehen, dass die individuelle Verbreitung
energetisch hoechst unguenstig ist. Der Energieanteil der heute
schon in Infrastruktur "verblasen" wird, ist gewaltig.
Und mit jedem Mehr, und jedem Besser, wird es in der Bilanz schlechter.
Da solltest du unbedingt mal deine konsumierten Inhalte kontrollieren.
Vielleicht hätte man sich auch über einen hochwertigen Spielfilm
unterhalten können, oder über eine tolle Fernsehshow?
von Edwin (jemand3rd)
Na ja:
Der "Sender" kann ja deutlich mehr als nur Video- und Audiostreams
verteilen.
Letztendlich läuft über ihn ("Das Internet", "Das World Wide Web" usw.)
nahezu alle moderne Kommunikation, technische Fernüberwachung,
Steuerung, Datenaustausch, Geldtransfer usw.), ein theoretischer Ausfall
wurde ja in so manchen Denkszenarien durchgespielt und da kam wenig
Schönes bei raus...
Dass im privaten Bereich ein Großteil der genutzten Bandbreite (und
somit der Infrastruktur, die nun mal Energie umsetzt - verbrauchen und
erzeugen  kann man Energie übrigens nicht, das hat aber selbst ein
gewisser mediengeiler Astrophysiker "vergessen", der besser
ausschließlich bei seinem Themengebiet Astrophysik geblieben wäre - das
kann er nämlich wirklich gut...) für Videostreams verwendet wird, ist
nun mal so.
Man will halt Leben und nicht nur überleben...
Das waren Kinder und Jugendliche...
Mein Gott, die wollten auch früher unterhalten und abgelenkt werden, da
hatte halt Dieter Hallervorden zu seinen guten Zeiten, Benny Hill (RIP),
Bud Spencer, Tom und Jerry usw. mehr Wert als schon damals Uralte
Western, Wim Thoelke der "Was bin Ich" Opa oder der singende
niederländische Showmaster...
Nochmal:
Kinder, Jugendliche der 80er Jahre - die hatten auch keine höheren
Ansprüche und letztendlich die gleichen Medieninteressen wie heute.
"Nur" dass es heute Millionen Hallervordens und Benny Hills gibt, die
dann auch noch im ähnlichen Alter wie die Jugendlichen sind...
Du solltest unbedingt mal lesen lernen, besonders: Vergangenheitsform!
Es gab nur die 3 Programme und da lief nichts Hochwertiges.
Die Seifenopern hiessen "Die Schwarzwaldklinik", "Das Traumschiff",
"SOKO5113", "rauchende Colts", "Bonanza". Im Angebot waren auch
"Dallas", "Denver", "Unsere kleine Farm" oder "Die Waltons", "Dieter
Hallervorden", "Rudi Carrell".
War halt so.
Wer dahin zurückwill, guckt DVB-T. Weil er dann nach wie vor nur die 3
Programme samt ihren Wiederholungskanälen gucken kann.
Da läuft dann auch mal 30 Jahre lang "Die Lindenstrasse" mit tausenden
Folgen  oder die Klinik-Seifenopern "In aller Freundschaft", auch
tausende Folgen. Öffentlich-rechtliches Bildungsfernsehen im
Staatsauftrag.
Und alles ganz ohne Mehrkosten. Eben nur die üblichen rund 18 Euro im
Monat. Auch bei Nichtbenutzung.
Tolle Sache!
Du hast den Kanal von den "komischen Franzosen" vergessen. Da laufen
andauernd verstörende Spielfilme, wo man am Ende nicht weiß, was man von
ihnen halten soll. Ist immerhin mal was anderes, als die immer
wiederkehrenden Module von Baukasten-Krimis und die schöne heile Welt
der anderen Serien.
Nö, hab ich nicht vergessen. Als Fernsehtechniker sehe ich aber "bereits
aus den Augenwinkeln" die Hausdächer ländlicher und städtischer Bebauung
und die darauf verschwundenen Hausantennen.
Sie sind komplett verschwunden.
DVB-T, und um das gehts hier im Thread, ist und war ein Flop.
Eine Zahl die mal durchgesickert ist, bezifferte 2 Millionen
Abonnenten die die Werbung auch noch per Abo bezahlen.
Ich glaube, mit etwas mehr Publikum hatte man schon gerechnet.
Ganz frueher™ war man im Nachmittagsprogramm auch noch nicht so
"kindeswohlbedacht". Da liefen dann nachmittags die "3 Stooges".
Sollte man sich mal ansehen. :)
Alle bezahlen Werbung per Abo.
Das Zwangsabonnement für alle Haushalte und alle Firmen nennt sich
"Beitragsservice" und sitzt immer noch im Großgebäude der GEZ in Köln.
Sind nur grob gerundet 20 Euro pro Nase und pro Monat. Dafür gibts
reichlich Werbung, gerne auch ganz direkt im Abendprogramm. Auch
gänzlich ohne jeden Empfang.
Ausgenommen davon sind Neuankömmlinge in sogenannten
Gemeinschaftsunterkünften und hier stationierte US-Soldaten. Letztere
lachen darüber, wenn sie es überhaupt interessiert.
Die bei DVB-T2 HD extra zu bezahlenden „freenet.TV“ Programme, also
hauptsächlich die Privaten, hatten anfangs gut 1 Million zahlende
Kunden, wenn man die Nutzer des mit dem neuen freenet-Receiver oder CI+
Modul mitgezahlten „Gratis“-Vierteljahr oder -Monat nicht mitrechnet.
Heute sind es nur noch weniger als 800.000 Kunden, die für freenet.TV
extra bezahlen.
Wer da bei je nach Statistik geschätzten anfänglichen 1,5…3 Millionen
DVB-T Nutzern zum Zeitpunkt der Umstellung auf DVB-T2 HD mit mehr
zahlenden Kunden für freenet.TV gerechnet hat, hat sich wohl verrechnet.
von (prx) A. K. (prx)
Der Trend geht auch ohne Ex-GEZ zu solcher Art bezahlter Werbung. Indem
du für ein Angebot ohne Werbung zahlst, und nach ein paar Jahren
trotzdem Werbung kriegst, zum fairen Ausgleich für die nun schlechtere
Qualität. Du darfst dann gegen Aufpreis aufs erste Abo ein zweites Abo
drauflegen, um wieder das zu kriegen, was du vorher bekamst.
Aber "nur" mit der GEZ und da auch "für Alle" gibts das kostenpflichtige
Zwangsabo, ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
Der OeR hat ein leistungsloses Einkommen, wie es auch in der Politik
üblich ist. Solange wir abGEZockt werden, ist den Intendanten die
Akzeptanz der Inhalte egal.
Weil in ländlicher Umgebug viele Häuser Eigentum sind und SAT-Empfang
problemlos.
In der Stadt stellen sich Vermieter quer, da wurde dann Zwangsverkabelt.
Schon deshalb, weil keine saubere Abdeckung der Fläche existiert.
KEF will sogar wieder mehr Geld bewilligen.
https://kef-online.de/fileadmin/kef/Dateien/Berichte/24._KEF-Bericht.pdf
Dafür UKW abschaffen. Das in den Himmel gelobte DAB+ hat aber auch
Probleme. Man darf nicht schneller als Tempo 200 fahren. (ICE?)
Wer lesen möchte:
https://www.fh-swf.de/media/neu_np/fb_iw/profs_1/schulze/HDTPAPERrev2003.pdf
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> Tempo 200 ... (ICE?)
Keine Bange, der kommt sowieso immer zu spät.  :)
Völlig berechtigt, da die ÖR quasi pleite sind.
Gerade mal auf das Erste zum Tatort/Polizeiruf 110 geswitched:
"Der Dicke liebt / 2024"
Dachte erst, die stellen nur etwas aus der ex-DDR aus den 70ern nach,
aber dann bekam man in der gleichen Technik aktuelle Fahrzeuge und TFT,
etc. zu sehen.
Die müssen also wieder auf das letzte Schrottlager zurückgreifen, um
überhaupt noch etwas neues zu drehen.
Da versteht man auch die permanenten Wiederholungen, Störungen, etc.
viel besser.
Es reicht schon knapp Schrittempo in die Garage oder 50..70 km/h zum und
durch den Nachbarort, um deutliche Aussetzer zu bekommen. UKW
funktioniert in dem Bereich durchgängig problemlos.
Die Flächendeckung von DVB-T ist ähnlich. Analog-TV hatte fette Sender
auf Brocken und Torfhaus, wo auch noch "mein" UKW-Sender steht. Digital
läuft nicht mehr vollständig vom Torfhaus, stattdessen haben sie drei
Senderchen in und bei Braunschweig. Das beworbene Überallfernsehen
funktioniert in großen Bereichen der Stadt mit einem Stabantennchen,
20km raus darfst Du Yagi Aufdach bauen, natürlich zwei in
unterschiedliche Richtungen.
MDR-DAB+ sendet weiterhin vom Brocken und kommt hier problemlos rein,
"mein" NDR funktioniert im Haus so gut wie garnicht. Schöne neue Welt,
von Idioten geplant.
Nichts ist berechtigt, wenn Firmen schlechte Zahlen schreiben, denken
sie über Sparmaßnahmen nach. Wenn das nicht fruchtet, wird Insolvenz
angemeldet - warum nicht auch für Landesrundfunkanstalten.
> etc. zu sehen.
Das ist ein Mißbrauch des Namens, was uns seit Jahren als Polizeiruf 110
verkauft wird, hat mit dem Original nichts mehr zu tun.
Wie dick muss man etwas für Dich als Ironie kennzeichnen?
Niemand ist in der Lage, das für mich dick genug zu kennzeichnen.
Habe gerade im Radio gehört, dass bis spätestens 2030 DVB-T2
abgeschaltet wird. Vielleicht war das bereits eine technische
Vorbereitung, damit es, wenn es dann soweit ist, schneller geht mit dem
BNC-Stecker-Rausziehen aus dem UHF-Modulator.
ciao
gustav
Karl B. schrieb:
> DVB-T2
> abgeschaltet wird.
KÖNNTE!
Das heißt: Möglicherweise!
Könnte auch nur eingeschränkt werden.
Könnte auch alles so bleiben.
Zur Zeit ein reines Gedankenspiel weil andere geil auf Frequenzen sind.
von Soul E. (soul_eye)
> abgeschaltet wird.
Also noch bevor 2014 der UKW-Rundfunk abgeschaltet wird?
Gut, dass nie jemand mehr als 640 kB brauchen wird ;-)
> abgeschaltet wird.
Das Gerücht kursiert seit die letzte Weltrundfunkkonferenz (WRC) 2023 in
Dubai die UHF-Frequenzen 470…694MHz in Europa für die primäre
Rundfunknutzung (dazu gehört auch DVB-T/T2) bis zur nächsten WEC im Jahr
2031 zugesichert hat. Dies insbesondere weil DVB-T(2) in anderen
europäischen Staaten eine größere Bedeutung hat als in Deutschland. Nach
2030 kann die WRC auch nur europaweit die Nutzung der UHF-Frequenzen
anders regeln, damit nicht staatenübergreifende Probleme entstehen
können. Bisher ist nur bekannt, dass die WRC in 2031 die Nutzung der
Frequenzen oberhalb von 600MHz in Europa ergebnissoffen überprüfen will.
Unabhängig davon kann aber schon jetzt jeder Staat selber entscheiden,
ob er die Nutzung der UHF-Frequenzen durch Rundfunk (und Fernsehen)
einstellt, nur eine andere Nutzung ist wenigstens bis zur Neureglung
durch die WRC nicht möglich.
ach, bis 2030 sind DVBT-2 und DAB+
doch längst von wat anderem abgelöst.
In Charkow wurde gestern der Fernsehturm etwas eingekürzt.
Das obere Drittel des ca. 240m hohen Turmes ist abgeknickt.
Wurde vermutlich auch militärisch genutzt.
Da bekommt doch das Kabelfernsehen gleich einen ganz anderen
Stellenwert.
von Lu (oszi45)
> Stellenwert.
1. Ein Optimist glaubt, dass alle Kabel noch in Ordnung sind?
2 DVB-T2 wird mit niedriger Leistung verteilt. Dann brauchen sie mehr
Sender in der Fläche, wenn sie jedes Dorf erreichen wollen. Ob das
weniger Aufwand ist??
von Uwe (neuexxer)
> Stellenwert.
Aber ganz sicher.
Wenn die Ukrainer/iNNen keine
(oder, noch schlimmer, nur noch "falsche") 'Infos' bekommen
melden die womöglich noch ihr Abo ab...
> Stellenwert.
bis die einzelnen Kopfstationen auch "dran" sind.
von Uwe (neuexxer)
> ... bis die einzelnen Kopfstationen auch "dran" sind.
Oder auch -ab-.
Interessant, nein, eher trostlos; was für Probleme in
Charkow u. Umgebung aktuell als besonders wichtig
deklariert werden.
von Peter N. (alv)
> der nur
5! Die beiden DDR-Programme nicht vergessen!
manchmal 6 den US Sender nicht vergessen.
Nicht in Bayern, zu weit weg.
Da wären eh zwei grundverschiedene Fremdsprachen aufeinander geprallt.
YMMD! 😂
