Forum: Haus & Smart Home Blindleistungskompensation Brunnenpumpe
von Oliver E. (olli169)
Guten Morgen in die Runde,
ich habe eine PV-Anlage (Wechselrichter inkl. Speicher Fox AIO-H3-10.0
und Module von Canadian Solar mit etwas über 10 kWp) installiert.
Außerdem habe ich einen automatischen Netzumschalter (EPS-Box) für die
Notstromversorgung über den Speicher. Das Problem ist, wenn kein Strom
mehr aus dem Netz kommt und die EPS-Box auf Notstrom aus dem Speicher
umschaltet, geht der Wechselrichter meiner PV-Anlage in Störung (EPS
Error). Dies passiert allerdings nur, wenn die Brunnenpumpe
angeschlossen ist (Unterwassermotorpumpe SAER FS 98C/9 230V 2,8 - 5 m³/h
5,3 -3,4 bar, 0,75 kW, IN = 7 A, C = 30 uF). Jetzt habe ich im Internet
gelesen, dass eine Pumpe induktive Blindleistung produziert und diese
über das nicht vorhandene Netz nicht mehr abgeführt werden kann und der
Wechselrichter der PV-Anlage nicht damit klar kommt. Dieses Problem kann
man wohl über einen parallel geschalteten Kondensator beheben. Nur weiß
ich nicht, was für einen Kondensator ich dafür benötige und wie ich
diesen dimensionieren muss. Könnt Ihr mir da weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
Oliver
von Thomas R. (thomasr)
Das Problem dürfte eher der hohe Anlaufstrom der Pumpe sein?
von Lu (oszi45)
Oliver E. schrieb:
> max. 30 (16) A, max. 2,2 kW,
Der hohe Anlaufstrom und die drückende Wassersäule werden Dir den Spaß
verderben. Meine 375VA-Pumpe im Brunnen hat schon mehr als 16A
Anlaufstrom durch die darüber stehenden Meter Wassersäule. Ein
Anlaufstrombegrenzer wird Dir kaum helfen. Es gibt höchstens einen
kurzen Schluckauf bis der Wechselrichter den Überstrom abschaltet.
Moin Thomas,
das kann natürlich auch sein. Gibt es eine Möglichkeit den Anlaufstrom
ohne riesengroßen Kostenaufwand zu begrenzen? Ich habe die Spezifikation
der Pumpe aus meinem Beitrag nochmal angepasst, vorher war nur die
Pumpensteuerung angegeben.
von Lu (oszi45)
Anlaufstrombegrenzer gibt es für ca. 30€ fertig zu kaufen, wird Dir aber
wenig helfen, wie ich schon schrieb, weil die Pumpe beim Anlauf erst mal
die darüber stehende Wassersäule überwinden muß. Dafür ist mehr Strom
nötig.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
von Oliver E. schrieb:
>Nur weiß
Der Kondensator muß den gleichen Blindstrom haben wie
der Motor, dann heben sich beide Blindströme auf.
Nach Außen gibt es dann keinen Blindstrom mehr.
Blindstrom = Spannung durch Blindwiderstand XC des Kondensators.
XC siehe hier:
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1006231.htm
von Michael B. (laberkopp)
Oliver E. schrieb:
> Jetzt habe ich im Internet gelesen, dass eine Pumpe induktive
> Blindleistung produziert und diese über das nicht vorhandene Netz nicht
> mehr abgeführt werden kann und der Wechselrichter der PV-Anlage nicht
> damit klar kommt
Jeder Motor und Trafo produziert Blindstrom und damit kommt ein
Inselwechselrichter klar.
Es liegt eher am Umschaltmoment.
Beitrag #7656406 wurde vom Autor gelöscht.
von H. H. (hhinz)
Das ist eine 0,75kW Pumpe, die Ausführung mit Kondensatormotor zieht gut
20A Anlaufstrom. Die Drehstromausführung ist da erheblich zahmer.
von Rolf (rolf22)
Oliver E. schrieb:
> Jetzt habe ich im Internet gelesen, dass eine Pumpe induktive Blindleistung
> produziert und diese über das nicht vorhandene Netz nicht mehr abgeführt
> werden kann
So eine Pumpe suche ich schon lange. Die produziert Leistung, die
irgendwohin geleitet werden kann. Wunderbar. Ist ja noch besser als das,
was ich unter www.perpetuum-mobile-gibt-es-doch.tick gelesen habe.
von Rüdiger B. (rbruns)
Rolf schrieb:
> Blindleistung
von Flip B. (frickelfreak)
Ein Softstarter /anlaufstrombegrenzer hilft hier sehr wohl, da
kreiselpumpen kein Großes anlaufmoment benötigt, und bei hoher
wassersäule und geringem förderstrom das geringste Motordrehmoment
abruft. Genau wie Staubsaugerturbinen, wo bei Blockiertem Luftstrom der
Universalmotor hochdreht.
Thyristor-Softstarter habe ich bisher nur für 3~ gesehen, könnte aber
auch für 1~ verfügbar sein. Noch besser wäre ein  resistiver
softstarter.
von Rolf (rolf22)
Rüdiger B. schrieb:
> Rolf schrieb:
>> Blindleistung
ICH kann lesen, falls du das meinst.
Das Forum ist voll von Fragen zur Drehzahlregelung von
Kondensatormotoren und ich kenne keine positive Antwort.
Natürlich müsste ein speziell dafür gebauter FU funktionieren.
von Lu (oszi45)
Problem ist nur, dass auch ein FU nur die verfügbare Leistung liefern
kann. Wo soll die herkommen, wenn der Motor mehr braucht im
Anlaufmoment?
von Re D. (re_d228)
Lu schrieb:
> Anlaufmoment
Moment ist eine Kraft, keine Leistung.
von Wolf17 (wolf17)
Oliver E. schrieb:
> Wechselrichter meiner 10kWp PV-Anlage
Dauerleistung? Wieviel % Überlastbarkeit für wie lange?
von Andreas M. (amesser)
Ich habe in unserem Garten auch lange an verschiedenen Konstellationen
von Pumpen herumexperimentiert. Wir haben dort eine Insel-Solaranlage
mit einem Wechselrichter. Dabei ist so einiges an Lehrgeld
draufgegangen.
Am Ende haben wir dann doch eine Grundfos SQE eingebaut. Die läuft an
einem 400W Insel-Wechselrichter an. Die SQ/SQE haben einen eingebauten
Wechselrichter mit Sanftanlauf und Drehzahlregelung. (Sind elektronisch
kommutierte Drehstrommotren drinnen). Da geht der Strom schön langsam
von 0 auf max hoch. Die SQE können zusätzlich - entsprechendes Gerät
vorausgesetzt - Drehzahlprogrammiert werden. Ich habe sie entsprechend
notwendig Druck eingestellt, was dann ca. 250-300W Leitung bei uns
entspricht.
Die SQE sind zwar ziemlich teuer, aber es hat sich gelohnt, wir haben
seit dem keine Probleme mehr. Bei genug Wechselrichterleistung hätten
wir ne SQ genommen, aber ich habe eh nur ein PV-100W Modul, da muss ich
mit dem Strom haushalten. Das Tolle an den SQ/SQE ist, das es die in
allen mögliche Ausführungen was Druck und Fördermenge betrifft gibt. Wir
haben damals dann viele Diagramme durchforstet um ein Model zu finden
was möglichst gut in unsere Randbedinungen passt. (Ist eine SQE 2-35
geworden, läuft mit ca 70% der Maximaldrehzahl)
von Uwe (neuexxer)
(Dreh-)Moment ist weder Kraft, noch Leistung. =>
P = ω * M
von Wendels B. (wendelsberg)
Das weisst Du erst am Tag des Ablebens der Superpumpe.
Erst dann kannst Du EUR je Kubikmeter berechnen
Elektronik und Wasser ist eine schwer beherrschbare Kombination.
von Armin X. (werweiswas)
> verderben.
Schon mal darüber nachgedacht was bei einer Kreiselpumpe vor sich geht,
wenn diese am Ausgang abgesperrt wird?
Mit einem Sanftanlauf wird die nahezu lastlos anlaufen. Erst ab einer
gewissen Drehzahl wenn sie es schafft tatsächlich Wasser zu bewegen wird
die Leistung steil anzusteigen beginnen.
Daher ist die Wassersäule für den Anlauf nahezu bedeutungslos.
EUR/Kubikmeter spielen hier keine Rolle. Der Garten hat weder Wasser
noch Stromanschluss. Mir bleibt hier gar nix anderes übrig, ich mags
gerne grün. Die letzten Sommer hats nicht mal gereicht, das war trotz
regelmäßiger Bewässerung für einige der Sträucher und Nutzbäume schon
arg an der Grenze. Ich denke das ich so zwischen o,5-0,8 m³/Tag x 4
Monate/Jahr raushole. Kann man zwar auch mit der Handpumpe machen, da
fehlt mir aber Zeit und Training :-)
Alle anderen Pumpenlösungen haben nach spätestens zwei drei Jahren
versagt, war immer irgendwo was undicht. Meist dann im Urlaub und die
Ernte war dahin. Ich weis, finanziell macht das keinen Sinn, aber wenn
man mal was frisch vom eigenen Baum/Strauch/Feld gegessen hat, dann weis
man warum die Südländer über das was bei uns aus dem Supermarkt kommt
nur lächeln.
Die Pumpe ist jetzt übrigens schon 5 Jahre in Betrieb. Allerdings war
die damals ein ganzes Stück günstiger, habe die in Italien online
gekauft. War zwar ne Odysee beim Versand aber trotzdem nur gut die
Hälfte gekostet wie hier.
von Lu (oszi45)
Andreas M. schrieb:
> eine SQE 2-35
Preis >1000€ ist jetzt nicht von Pappe, trotzdem schön, dass sie
funktioniert.
> funktioniert.
Wie geschrieben, ich hab damals weniger bezahlt, so ca. 600 irgendwo in
Italien. Hatte allerdings nur 1.5m Kabel dran. Die hab ich dann mit so
einer Epoxy-Kabelverbinder und nem H07RN-F verlängert. Bis jetzt hats
gehalten.
Lustigerweise wurde die Pumpe dann zunächst von Dänemark über Frankfurt
nach Italien und dann von Italien zurück nach Frankfurt und dann zu mir
geliefert :-D Ich sehe aber, das der Italiener seine Preise jetzt auch
schon angezogen hat. Liegt jetzt bei etwas über 800.
