Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik esp8266 - ch340
von Jochen B. (kleiner_schelm)
ich habe ne horde esp8266 gekauft. Im Gerätemanager des PC wird auch ein
COM Port aktiviert. Aber es steht nicht das "CH340" dabei. Ich kann mit
Nodemcu den esp8266 flashen, also die drei Dateien. Ich habe die auch an
einem anderen Laptop probiert. gleiches Resultat. Was kann ich machen,
was muss ich prüfen ?
die drei Dateien scheinen mit Nodemcuflasher korrekt geflasht zu werden.
Für hilfe bei meinem Problem bin ich dankbar. Ich habe auch eine externe
Stromversorgung von 5V an die esp8266 angeschlossen. Wenn es mit
verschiedenen PC nicht geht, sollte der Fehler eigenlich nicht an der PC
Seite und Treiber ch340 liegen, oder ?
Aber wie bekomme ich das hin ? oder sind alle esp8266 irgendwie defekt
oder sonst nicht kompatibel mit ch340 ?
eigentlich nehme ich immer espHome in Home Assistant und flashe die
8266. das geht aber auch nicht.
gibt es spezielle Files, die ich mit nodemcuflasher flashen muss, damit
das funktioniert ?
von Harald K. (kirnbichler)
Und, was ist jetzt das Problem? Es funktioniert offenbar.
CH340 ist eine USB-Seriell-Bridge des chinesischen Herstellers WCH. Es
gibt aber auch andere, z.B. den berühmten Klassiker FT232 von FTDI.
Wenn auf Deiner Platine kein CH340 drauf ist, sondern was anderes,
taucht natürlich kein CH340 im Gerätemanager auf.
Aber das ist, wenn Du den µC erfolgreich programmieren kannst, auch
vollkommen egal.
Wenn Du wissen möchtest, welche USB-Seriell-Bridge verbaut ist, lass Dir
im Gerätemanager die detaillierten Eigenschaften der zugeordneten
seriellen Schnittstelle anzeigen.
von Helmut -. (dc3yc)
Mit den 5V hast du alle ESP8266 in den ewigen Halbleiterhimmel gebracht.
Die vertragen nur 3.3V!
Schaltplan? Evtl. Foto?
von Monk (roehrmond)
Du hast einen funktionierenden COM-Port. Mehr brauchst du nicht.
Jochen B. schrieb:
> Wenn es mit verschiedenen PC nicht geht, sollte der Fehler eigenlich
> nicht an der PC Seite und Treiber ch340 liegen, oder ?
Wenn irgendwo etwas nicht richtig funktioniert  läuft etwas anders als
es sollte.
Da du micht mal Screenshots vom Gerätemanager und Fotos von den
Produkten gezeigt hast, auch keine eindeutigen Namen und keinen
Schaltplan, wünsche ich dir viel Spaß bei dem Ratespiel - ohne mich.
von Bastian K. (b0b45)
Hey, ich hab grade testweise mal auf meinem neuen PC (Win11), den
Treiber installiert und er wird auch erkannt. (siehe Bild)
Hast du:
1. Den richtigen Treiber runtergeladen? (CH341SER.EXE)
2. Den Treiber richtig installiert?
3. Den PC neugestartet?
Mir kommt es komisch vor, dass du sagst, du kannst den ESP flashen aber
irgendwie dann doch nicht?
Viele Grüße
hallo,
was ein Ding, es ist der neuste treiber. der geht nicht mit den ch340
chips der esp8266 Platinen.
Hier die Lösung:
https://www.digitaltown.co.uk/66FakeCH340Chips.php
by the way:
ich habe seit dem auch Probelme, in Home Assistant und espHome die
Treiber der esp8266 zu aktuallisieren. Das dauerte Stunden und wurde
dann abgebrochen. Ich gehe davon aus, dass das jetzt alles wieder geht.
Zurück zu Treiber Version 3.5.2019.1
Aber achtung, man muss das abschalten, dass windoof trotzdem immer den
neusten Treiber behält, wenn man versucht, was älteres zu installieren.
zu früh gefreut. ich habe bei einem esp8266 über espHome was flashen
können, aber bei anderen esp8266 wird immer noch nicht der ch340 Treiber
aktiviert.
auf meinen 2 Rechnern läuft auch Windoof 10, nicht windoof 11. Wer also
was weiss, ich könnte da Hilfe gebrauchen.
von Alexander (alecxs)
Versuchs mal mit Linux. Hab ich hier irgendwo auch erst vor kurzem
gelesen. Die Fake CH340 übertragen bestimmte Bytes nicht. Deswegen
wurden auch die Treiber gepatcht um die Fake CH340 zu blocken. Auf
AliExpress bekommt man die ESP32 mit CH340 deswegen günstiger als die
mit CP2102 (unter €3) Probleme beim Flashen hatte ich aber bisher keine.
Verwende Windows 10 oder Windows 11, dann geht es. Wer Windoof
verwendet, ist selbst d..f.
Danke für die Bestätigung, dass es ein Problem mit den ch340 chip gibt.
Wie gesagt, es wird überhaupt kein ch340 erkannt. Das muss ich dann wohl
als Lehrgeld abhaken und neue kaufen. Da drauf achten, dass gute ch340
chips verbaut sind. Mit Linux kenne ich micht nicht aus. Ich mach das
auch alles in ESPHome von Home assistant. Auf jeden Fall brauche ich
dann keine Zeit mehr zu opfern, das kann nicht gelöst werden.
mit Nodemcu kann ich flashen. zumindest sieht es so aus, als ob das ohne
probleme durch läuft.Gibt es denn ne Möglichkeit, dass ich das über
nodemcu mache, statt mit Esphome ? Ich müsste dann meine sachen von
espHome iwie in nodemcu bekommen.
Vielleicht, wenn ich mit nodemcu wlan auf dem chip aktivieren könnte.
danach könnte ich von espHome über wlan auf die esp8266 zugreifen.
Magst du uns verraten, was genau für ein ESP-Board du gekauft hast?
tut mir leid, dass ich nicht gleich die genaue Bezeichnung angegeben
habe. Ich dachte, dass esp8266 schon genau wäre. ich hab auch noch
esp32, deshalb dachte ich, dass das reicht, wenn ich esp8266 schreibe.
ich habe esp8266 WeMos D1 mini (das ist hoffentlich die genaue
Bezeichnung) gekauft. beim surfen bin ich über was gestolpert. ich kann
die Dinger doch auch über RxD und TxD flashen, mit so nem esp
Programmier Adapter, oder ?
Ich würde dann auch alle 10 Stück auf einmal so flashen, dass ich die
danach über wlan weiter bearbeiten kann. Geht das ?
Ja du kannst da auch einen anderen TTL davor hängen, aber warum willst
du die gleichzeitig flashen?
Arne schrieb:
> Meine Erfahrungen habe ich hier zusammengetragen:
> http://elektronik-kompendium.de/public/arnerossius/temp/USB-UART/comparison.htm
gefunden. schau mal hier im Abschnitt K-Line Adapter Echo Test
Elmü M. schrieb:
> https://netcult.ch/elmue/hud%20ecu%20hacker/
vielen Dank für eure Unterstützung und das Verständnis, dass ich das
nicht gut beschreiben kann, weil ich nicht viel Ahnung habe.
Ich habe einen TTL Flasher mit ch340 "emulator". Wenn ich das ding in
USB einstecke, wir im Gerätemanager CH340 Treiber aktiviert.
Dann habe ich noch einen TTL Programmer, der aktiviert im Gerätemanager
einen FTDI Treiber.
Ich habe folgendes gemacht:
Ich nutze den Flasher mit ch340:
 - verbinde den TxD des Flasher mit RxD vom Wemos
 - verbinde RxD Flasher mit TxD Wemaos
 - verbinde GND Flasher mit GDB Wemos.
 - mache einen Draht GND zu GIPO0 [flash]
 - Am Flasher habe ich die Brücke zu 3,3 V gesteckt.
 - Es gibt eine 5V Spannungsversorgung, die direkt auf den Wemos 5V und
GND angeschlossen ist.
 - Als erstes schalte ich die 5V spannungsversorgung ein.
 - Dann trenne ich die Leitung zu GIPO0, flash Modus sollte gestartet
sein.
 - Jetzt stecke ich den Flasher in USB ein.
 - Jetzt lege ich in ESPHome in Home Assistant ein neues Gerät an und
versuche das auf USB[Ch340] zu flashen.
Leider geht das nicht. Ich habe das dann auch mit dem anderen TTL
Flasher probiert, auch kein Erfolg.
Was mache ich falsch ?
Die Leitungen RxD und TxD müssen gekreuzt werde, oder ? Das ist richtig.
Oder geht das nicht, dass ich in ESPHome mit den USB-TTL Flashern
arbeiten kann ?
Du könntest aber SELBST HERAUSFINDEN, was da drauf ist. Wie Du die
nötigen Informationen aus dem Gerätemanager extrahierst, habe ich Dir
gestern beschrieben.
Warum aber hängst Du Dich überhaupt an dem Thema auf? Du kannst, so wie
Du geschrieben hast, Deine Platinen verwenden, Du kannst sie
programmieren, die Programme laufen.
Also ist auf den Platinen eine funktionierende USB-Seriell-Bridge
drauf.
Ob die sich nun CH340 oder sonstwie nennt, ist doch im Grunde genommen
egal.
Oh, und nein, "ESP8266" ist nicht mal ansatzweise präzise genug
formuliert, um zu beschreiben, welche Platine Du hast. Ein ESP8266 ist
ein Microcontroller, so ein kleiner quadratischer schwarzer Krümel, der
auf zigtausend völlig unterschiedlichen Platinen der unterschiedlichsten
Hersteller verbaut wird -- wie übrigens ein "ESP32" auch (den es zudem
auch noch in den unterschiedlichsten Ausführugen gibt).
Zeig ein Bild Deiner Platine. Nicht ein zurechtgelogenes irgendeines
Händlers, sondern eines Deiner Platine. Mach das Bild bei
ausreichendem Licht, verwende keinen Blitz o.ä., vermeide Reflexionen
durch Lichtquellen und achte darauf, daß das Bild scharf ist.
Zeige beide Seiten der Platine.
Und beschneide das Bild; wenn da noch zwei Quadratmeter Tischplatte
drauf zu sehen sind, hilft das niemanden.
Auf einem guten Bild kann man die Beschriftung der ICs lesen.
Ich habe gerade mal einen meiner preisgünstigen ESP32 unter Windows 7
getestet. Der CP340 wurde als USB\VID_1A86&PID_7523&REV_8134 erkannt
aber er wurde nicht installiert. Mit u.g. Treiber lies sich das Problem
aber beheben. Die .exe Datei habe ich nicht benötigt, ich habe nur die
CH340G_2019.zip ausgepackt und über Geräte-Manager -> Treibersoftware
aktualisieren... die CH341SER.INF manuell installiert.
https://github.com/SHWotever/FakeCH340DriverFixer
Der Einäugige hilft dem Blinden.
Jochen,
du weißt nun, dass ESP8266 keine ausreichende Produktbezeichnung ist. Es
gibt sehr viele unterschiedliche Boards mit diesem Chip. Auch "CH340
Flasher" ist keine eindeutige Produktbeschreibung, denn es gibt viele
wichtigen Unterschieden. Dein "Wemos" ist wieder so ein Ding. Keiner
kann wissen, welches Board von der Firma Wemos du verwendest. Schau dir
mal an, wie viele originale Wemos Boards es inzwischen gab! Dazu kommen
noch mal so viele Nachbauten von anderen Herstellern, die alle ein
bisschen anders sind.
Wenn du die Namen der Produkte nicht kennst, dann zeige wenigstens gute
Fotos von beiden Seiten der Platinen. Bei der Gelegenheit kannst du auch
gleich zeigen, wie du die Boards miteinander verbunden hast.
Mich interessiert speziell die Stromversorgung, denn daran scheitert der
ESP8266 oft.
Mir ist noch nicht klar, was du gemacht hast.
vielen Dank für Deine Hilfe. Das habe ich schon gemacht. Bringt auch
nix. Hängt vielleichtauch noch mit Home Assistant und dort der Programm
Version von ESPHome zusammen. Denn wie gesagt, habe ich seit einiger
Zeit auch Probleme, laufende ESP8266 anwendungen upzudaten. Wenn sich
die ESP Version in EspHome ändert. Das zickt auch böse rum, läuft dann
meist doch iwie.
@all Profis
Tut mir leid, wenn ich so unzureichend poste. Ich kann halt nix. Ich
lerne das hoffentlich stückchen für Stückchen. Angefangen hat alles mit
einer PV-Anlage. Weil ich das gut visualisieren wollte, habe ich mir
Home Assistant zugelegt. Das ging dann schnell, dass ich Anwendungen für
ESP8266 endeckt habe und diese auch in Home Assistant eingebunden habe.
Auch mein Victron Wechselrichter ist über ve.direct in Home assistant
eingebunden. Das war/ist alles neu für mich, ich hab sozusagen mehrere
baustellen gleichzeitig.  Ich arbeite beruflich im Elektrosektor, ich
kann das ja alles lernen. Ist halt sehr viel verschiedenes. Deshalb
bitte ich nochmals um Verständnis, wenn ich unzureichende Post mache,
mit denen ihr nicht wirklich viel anfangen könnt.
Steve van de Grens schrieb:
> Jochen,
> ESP8266 oft.
ich hatte die Platinen direkt an usb, das ist auch gleichzeitig der
Stromanschluss. So habe ich lange Zeit die Esp8266 flashen können. Das
war eine andere Bestellung/Shop.
Danach heute morgen versucht, mit hilfe der zwei TTL Adapter den ESP8266
von EspHome aus zu programmieren. Mit beiden Versionen des usb-ch340
Treibers auf der windows Seite. Nix ging.
Ich habe dazu eine alte 5V Spannungsversorgung genommen, habe 5V an dem
Esp8266 angeschlossen. Den TTL.Adapter auf 3,3V gestellt. Beide TTL
Adapter prbiert, den einen, der eine ch340 Schnittstelle macht und auch
den anderen. kein Erfolg mit espHome.
Mit NodeMcu scheint es, dass ich was flashen kann.
Kein Wunder, wenn das externe Programmieren nicht geht: da arbeiten dann
zwei USB-Seriell-Wandler gegeneinander! Nimm die eingebaute USB-Buchse
zum Programmieren und gut isses!
Danke für die Bilder.
Auf dem dritten Bild erkennt man eine USB-Seriell-Bridge von WCH, den
von Dir gesuchten CH340.
Diese Platine sollte sich also so verhalten, wie von Dir erwartet.
Das erste Bild aber zeigt etwas anderes. Da steht "FT232" drauf.
Das ist also ganz offensichtlich kein CH340, sondern etwas anderes.
Das Ding dürfte sich so verhalten wie ein FT232 des Herstellers FTDI.
Die etwas merkwürdige Formulierung ist dem geschuldet, daß das sehr
sicher kein echter FT232 ist, sondern irgendeine Nachbildung.
Der Hersteller FTDI nämlich druckt einerseits sein Logo auf seine Chips
drauf, und stellt andererseits keinen FT232 in einem 16poligen Gehäuse
her.
Das ist also eine Fälschung.
Danke für die Hilfe. Ich kann davon ausgehen, dass immer, wenn im PC
ch340 aktiviert wird, ein ch340 Chip verbaut ist. Dann kann es trotzdem
nicht funktionieren, weil der chip nicht  kombatibel ist. Wenn kein
ch340 Treiber auf PC Seite aktiviert wird, ist gar kein ch340 chip auf
dem 8266.
Gibt es denn Dateien, die ich mittels Nodemcu flashen kann, um erst mal
per wlan auf 8266 zugreifen zu können ?
eigentlich sollte ich auch in der Lage sein, mit einem der beiden TTL
Adapter was flashen zu können.
Ich hab das auch billig bei den chinesen bestellt, ich gucke, ob ich was
bestellen kann, wo definitiv steht, dass da ch340 chip drauf ist, der
auch mit windows 10 und espHome funktioniert. vielleicht hat einer nen
Link, wo ich das kaufen kann.
das verstehe ich jetzt nicht. Wenn ich das über den USB-TTL Adapter
anschliesse, mache ich ja an den esp8266 nur eine 5V
Spannungsversorgung. was meist du mit "zwei wandler aktiv" ?
oder muss ich in diesem Fall ein esp8266 nehmen, auf dem kein ch340
vernaut ist, so dass kein ch340 Treiber auf der PC Seite geladen wird ?
Jochen B. schrieb:
> Angehängte Dateien:
Zur Info: Das sind keine Wemos Boards, sondern irgend etwas, was so
ähnlich aussieht. Sehr wahrscheinlich mit gefälschten FTDI Chips. Auch
die ESP-12 Module sind nicht original (von AI Thinker).
Die haben auf einer Seite sogar am Lot gespart!
Mich wundert gar nicht, dass du damit Probleme gast.
Jochen B. schrieb:
> habe 5V an dem Esp8266 angeschlossen.
Wenn du das wirklich so gemacht hast, ist der ESP8266 jetzt kaputt. Der
verträgt an allen Pins maximal 3,6 Volt.
Solange du bei beiden USB-UART Adaptern keinen Treiber laden kannst,
wird ein "NodeMcu" Programm (was auch immer das wieder sein mag) nicht
mit dem ESP Chip kommunizieren können.
Du kannst nicht einfach einen externen USB-UART parallel zum internen
USB-UART deines ESP8266 Boardes anschließen. Das macht zumindest auf
einer der beiden Datenleitungen einen Kurzschluss!
Ich kann dir keinen Billighändler empfehlen, weil due wie Pilze kommen
und gehen. Außerdem kann man nach einer guten Lieferung nicht davon
ausgehen  bei der nächsten Bestellung wieder die gleiche Qualität zu
bekommen.
Adafruit ist einigermaßen vertrauenswürdig, aber auch teurer.
Wenn du deinen PC als Stromversorgung nehmen willst über den
USB-C-Stecker ist ja gleichzeitig der Wandlerchip aktiv. Und wenn du
dazu noch einen anderen Wandler an die RX/TX-Pins anschließt, arbeiten
die TX-Leitungen gegeneinander. Das geht schief. Du kannst nur einen
externen Ladeadapter zur Stromversorgung verwenden.
Was meinst du eigentlich mit deinem "NodeMCU-Programm"? Node-MCU ist
auch so ein Board, das einen USB-Seriell-Wandler hat. Was verwendest du
da zum Programmieren?
> dem 8266.
mit dem "alten" ch340 Treiber geht es, wenn auf dem esp8266 ein ch340
chip verbaut ist. Ich habe das nochmal alles ausprobiert. den alten
Treiber im PC aufgespielt und den esp8266 direkt an USB angeschlossen.
Zumindest ein Fehler ist weg. EspHome kann aber nur flashen wenn auch
ch340 aktiv ist. Die esp8266 ohne ch340 kann ich so nicht flashen. Da
müsste ich über nodemcu zumindest wlan aktivieren. Ob ich das dann aber
in espHome bekomme ist fraglich. Ich kaufe neue esp8266, die auch
funktionieren. Mit dem alten Treiber geht das ja.
Verdammt, darauf falle ich auch jedesmal herein wenn ich was im HTerm
debuggen will.
Helmut -. schrieb:
> Du kannst nur einen
Den CH340 bekommt man aber nicht getrennt..
https://www.wemos.cc/en/latest/_static/files/sch_d1_mini_v3.0.0.pdf
das ist anscheinend eine IDE für Lua Skript, auch noch nie zuvor gehört
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware
Die Frage kann dir keiner beantworten, weil keiner die NodeMCU IDE
kennt. Ich sag mal nein, da Du sicher ein C++ Programm hochladen willst.
Wenn Du bei Lua bleibst würde es gehen.
https://www.instructables.com/ESP8266-OTA-LUA-With-WEB-UI-MANAGEMENT-Nodemcu-Fir
danke für den Link. kann ich da Home Assistant und MQTT einstellen ?
mit Nodemcu flashen habe ich das gemeint:
https://www.heise.de/ratgeber/Firmware-auf-den-ESP8266-flashen-3042776.html
Ich kanns nur wiederholen, ich bin noch dumm, ich habe alles in einen
Topf geschmissen, in meinem alten Leichtsinn.
Ich will die ESP8266 halt in Home Assistant verwenden. Das war/ist mit
EspHome auch sehr leicht, ich als totaler Anfänger komme damit halbwegs
zurecht. Gerade weil ich so Projekte mit copy and paste übernehmen kann
und dann paar sachen auf mich abändern kann.
entweder ich bekomme das mit dem Lua hin, oder ich kaufe anständige
esp8266. Der witz ist, dass ich bisher alle esp8266 billig bei den
chinesen gekauft habe. Die ersten gingen ja. Das ist ein glücksspiel,
was man geliefert bekommt.
Eine frage zu ESP8266 OTA LUA mit WEB UI MANAGEMENT / Nodemcu Firmware:
das flasht mir eine wlan verbindung auf esp8266, oder ?
kann ich damit MQTT auf Home Assistant einstellen ? Wenn der esp8266 im
Wlan sichtbar ist, kann ich den vielleicht auch so in Home Assistant
dazu nehmen. Es müsste ja zusätzlich das eigentliche Programm auf den
esp8266, was das Ding am ende machen soll. also der yaml Code, den ich
mit espHome programmiere und auf esp8266 übertrage.
Gibt es sonst eine Möglichkeit, was zu flashen, das mir eine MQTT
Verbindung zu Home Assistant macht ? Mit ner einfachen
Software/Anleitung, ähnlich wie besagte Nodemcu ?
Ich glaube, ich habe damals das openDTU auf esp32 auch über das Programm
NodeMCU geflasht.
von Heinz R. (heijz)
versuch doch mal hier den Online-Flasher und mach mal zum Test WLED
drauf?
https://install.wled.me/
Einfach das Teil per USB an den PC, dann "Plain" flashen
Hast du mal gescheut, wie alt der Artikel ist? Der ist 10 Jahre hinter
dem Stand der Technik! Wenn du einigermassen aktuell sein willst, schau
dir mal die OTA-Vorgehensweise an (Over The Air), z. B. bei Tasmota. Da
wird einmal ein Programm per USB geflasht und dann kannst du die Updates
over the air machen. Bei Tasmota kannst du sogar eine ganze Menge
Sensoren und Funktionen direkt konfigurieren, ohne das Programm neu zu
laden. OTA geht übrigens auch in der Arduino-Umgebung, wenn man die
passende Lib nimmt.
Tasmota, MQTT und HomeAssistant arbeiten übrigens gut zusammen!
vielen Dank an alle für die hilfe. ich bin das kind, das im sandkasten
hockt und net so recht weiß, was man mit dem Sand, Schippchen und
Förmchen anfangen soll. von euch bekomme ich ne gute Anleitung. Ne
richtig gute Sandburg braucht trotzdem viel Zeit, bis ich die hin
bekomme.
@helmut
Ich habe nach ner Lösung gesurft und bin auf den alten Artikel gekommen.
Der  beim durchlesen sinn gemacht hat, auf das alter habe ich nicht
geachtet. Weil das für mich schlüssig war, habe ich das ausprobiert.
Danke für den Tipp mit Tasmota. Jetzt habe ich ein esp8266 in Home
Assistant.
So wie ich das sehe, ist das jedoch ne einfachere Geschichte. Man kann
Sensoren und Funktionen leicht konfigurieren, aber kein komplexeres yaml
Programm programmieren. Da geht schon was, ist aber ne ganz andere
programmiersprache, das kann/will ich nicht auch noch lernen.
Auf jeden Fall habe ich so die Möglichkeit, die gekauften Esp8266 zu
verwenden, ich muss die programmierung dann in Home Assistant machen,
der esp8266 führt das dann nur aus bzw macht die kommunikation zu
Sensoren und Aktoren. Mit meinen Home Assistant programmier Kenntnissen
sieht es aber auch trübe aus.
Wenn es bestehende Anwendungen gibt, wie etwas das von @heinz
vorgeschlagende  wled, kann ich das leicht in Betrieb bekommen.
Ich bin jetzt wieder bischen schlauer. Das Grund Problem ist gelöst. Der
neue Treiber ch340 ist nicht kompatibel zu den fake ch340 Chips auf den
esp8266. Oder auf den esp8266 befindet sich überhaupt kein ch340 chip.
Die dinger funktionieren aber, wenn ich die mit z.B. Tasmota flashe. Das
bringt mich schon ein gutes Stück weiter, ich versemmel nicht noch mehr
Zeit, um was zu fixen, was man nicht fixen kann (zugriff auf die Dinger
über Home Assistant und EspHome).
noch mal ein heißer Tipp
EspHome über Python flashen:
Wenn kein ch340 Chip auf esp9266 verbaut ist, sondern am PC ein
FTDI-Treiber aktiv ist, lässt sich EspHome über Python flashen.
Zuerst muss Python laut Anleitung installiert werden.
https://esphome.io/guides/installing_esphome.html
1.  Danach ein esp8266 mit ch340 Chip an USB anstecken.
2.  Home Assistant starten
3.  In EspHome ein neues Gerät anlegen.
4.  Eine statische ip-Adresse vergeben
5.  Den yaml code kopieren in eine .yaml-Datei (Notepad++) anlegen
6.  Den esp8266 Chip am USB tauschen, jetzt den Chip ohne Ch340
einstecken
7.  Cmd starten
8.  In den ordner gehen, in dem die .yaml Datei liegt.
9.  Esphome run „dateiname“    <--- eingeben
10.  Das flash-File wird nun erstellt. Am ende den USB-Port auswählen,
wohin das File geflasht wird.
Das wars. Jetzt ist der esp8266 in Home Assistant in EspHome vorhanden
und kann über wlan angesprochen werden.
Man kann nicht einfach den yaml code eines schon vorhandenen Grätes
kopieren, weil für das neue Gerät ein extra API-Code vorhanden sein
muss.
