Forum: Compiler & IDEs Konstante durch Variable ersetzen, problem
von Jan S. (Firma: Eigenbau) (vox_equus)
Guten Tag,
bin daran, die Firmware einer feldorientierten Motorsteuerung von
Microchip auf meine Bedürfnisse abzuändern.
Nun stecke ich an dieser Stelle fest und komme nicht mehr weiter:
#define MAX_PH_ADV_DEG 60
#define MAX_PH_ADV   (int)(((float)MAX_PH_ADV_DEG / 360.0) * 65536.0)
Um die Phasenverschiebung mit einem Poti zu verstellen, möchte diese
zwei Definitionen, also Konstanten als Variablen umdeklarieren, etwa so:
//1:
int MAX_PH_ADV_DEG = 60;
//2:
int MAX_PH_ADV = (int)(((float)MAX_PH_ADV_DEG / 360.0) * 65536.0);
Wenn ich nur die 2: als Variable deklariere, dann akzeptiert der
Compiler dies.
Sobald ich aber die 1: als Variable deklariere, verlangt der Compiler
eine Konstante.
Wie kann man die 2: ändern, so dass eine Variable akzeptiert wird?
Freundliche Grüsse Jan
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
C++ benutzen 😉
Niklas G. schrieb:
> C++ benutzen 😉
Das geht nicht, der Compiler für die dsPics ist sehr
Prozessorspezifisch.
MFG Jan
von Horst V. (hoschti)
Solange in der Deklaration gerechnet werden soll, geht das nur mit
Konstanten. Das wird ja bei der Übersetzung vom Präprozessor/Compiler
erledigt. Sollen "lebende Werte" verwurschtelt werden, muss das zur
Laufzeit erfolgen, also per Codezeile(n) innerhalb deines Programms.
Dann wirst du wohl MAX_PH_ADV in einer Initialisierungs-Funktion oder am
Anfang der main() manuell berechnen & initialisieren müssen.
Allerdings: Im Code wird MAX_PH_ADV_DEG überhaupt nur verwendet um
MAX_PH_ADV zu initialisieren. Du könntest es auch einfach so machen (und
MAX_PH_ADV_DEG ganz entfernen):
int MAX_PH_ADV = 65536 / 6;
Und dann MAX_PH_ADV direkt per Poti modifizieren. Braucht dann auch
keine float-Berechnung.
Danke für die Antwort, werde versuchen, den Codeschnipsel weiter unten
einzufügen.
MFG Jan
@ Niklas: Danke, werde ich versuchen, float braucht es aber vermutlich,
weil der ADC fraktional ausgelesen wird.
MFG Jan
Wäre das nicht eher Fixed-Point?
Das ADC Ergebnisregister liefert das Ergebnis "big endian" (sagt man,
glaub ich), also linksseitig.
Später wird der Wert als "signed" gehandelt, um vorwärts- bzw.
Rückwärtsbetrieb zu generieren, aber ich blicke da noch nicht ganz
durch.
von Oliver S. (oliverso)
Jan S. schrieb:
> Guten Tag,
Warum?
Oliver
von Monk (roehrmond)
Ich würde beides durch eine Funktion ersetzten. Etwa so:
int max_ph_adv(float max_ph_adv_deg) {
  return max_ph_adv_deg/360.0*65536.0
Dann ist auch transparent, dass die Berechnung für jeden Wert von
max_ph_adv_deg erneut stattfinden muss.
Das kann dem Prozessor ziemlich wurscht sein, weil der ja wohl
hoffentlich die gleiche Byte-Reihenfolge wie die Peripherie nutzt.
Das hat dann aber immer noch nichts mit Float zu tun.
Ich würde mir die wiederholte float-Berechnung ganz sparen. Lieber das
MAX_PH_ADV mittels Poti um Integer-Werte inkrementieren /
dekrementieren.
Danke für Deinen Vorschlag, auch das werde ich probieren. MFG Jan
Sodele, jetzt wird regelmässig eine Funktion per polling aufgerufen und
es funzt. Vielen Dank für die inputs.
Mfg Jan
von Adam P. (adamap)
> es funzt.
Und wir haben grad erst MO...
Ja, wenn dein Controller sonst nix zu tun hat, kann man das gern so
machen.
Aber überleg dir lieber mal ob du es nicht durch Interrupt oder PDC /
DMA oder sonst was lösen möchtest.
Also ich könnte da net ruhig schlafen, wenn das so "dirty" gelöst ist.
Jeder Function-Call kostet zeit. Kann man sich sparen.
edit:
Im besten Fall machst dir ein klein Scheduler der Events von Interrupts
entgegennimmt und dann die dazugehörige Funktion aufruft.
Nur so mal als Idee.
Klar, für kleine Systeme voll Overplay, aber wenn man es einmal hat,
will man net mehr drauf verzichten. (eigene Erfahrung)
> machen.
Vielen Dank für den Input.
Das mit dem Interrupt habe ich mir schon überlegt, da aber die von mir
veränderte Originalfirmware sowieso in einer Endlosschlaufe eine Taste
zum ein/ausschalten pollt, polle ich als Minimalist gleich noch einen
anderen Pin. In erster Linie gehts mir darum, den Unterschied der
Drehzahl des Motors zu ermitteln, wenn Phaseadvance auf dem Maximum ist.
Die ganze Schaltung habe ich mit der Absicht aufgebaut, einen Einblick
in die feldorientierte Motorsteuerung zu erhalten.
