Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 Webserver Download Logfile von SD-Karte, Arduino
von Michael K. (aemkai)
ich möchte eigentlich nur eine Kleinigkeit basteln: ein Datenlogger, der
selbst ein WLAN und eine Website bereitstellt. beim Klick auf einen
Button soll das Logfile dann auf das Endgerät heruntergeladen werden.
An sich läuft alles, nur die Datei wird im Browser nicht heruntergeladen
- ich kann den Fehler aber nicht finden.
Zum Debuggen wird die Datei von der SD-Karte auf der Konsole ausgegeben,
dass funzt, auch durch den Website-Button getriggert.
Scheinbar wird der Request nicht an die Website zurückgegeben oder
falsch oder .... Außerdem wird der Download scheinbar mehrmlas
getriggert (je nach Browsert). An der Stelle bin ich aber mit meinem
Latein am Ende.
Min-Bsp. im Anhang, benötigt noch zwei Bibliotheken ("AsyncTCP" und
"ESPAsyncWebServer").
Vielleicht findet ja jemand meinen Fehler oder woran es hängt.
von Monk (roehrmond)
Teste mal mit einer Datei < 5 kB Größe. geht es dann? Wenn ja, dann hast
du einen Stack-Überlauf.
Ansonsten würde ich auf dem PC Wireshark benutzen, um die
Netwerk-Kommunikation zum ESP Modul zu untersuchen.
von Εrnst B. (ernst)
Der Fehler liegt im HTML, bzw. im JS:
  function BtnDownload()
    var xhr = new XMLHttpRequest();
    xhr.open("GET", "/BtnDwnld", true);
    xhr.send();
Holt zwar die Logdatei vom Server ab, verarbeitet die aber nicht weiter.
Dafür müsstest du dem xhr noch entsprechende Callbacks verpassen.
Aber: Wenn du nur herunterladen willst, mach einfach einen
stinknormalen "a" - Link auf "/BtnDwnld" statt dem <button> mit JS rein.
Wenn du das Logfile tatsächlich per Javascript im Browser verarbeiten
willst, also nicht nur speichern, dann schau dir fetch() an, und
verbrenne alle Bücher und Tutorials die noch auf "XMLHttpRequest"
verweisen.
Danke für die Hinweise, aber so recht komme ich nicht weiter.
Nein, das ändert nichts.
Leider habe ich davon keinen Schimmer und kann mich nur an Tutorials
lang hangeln.
Da komme ich her.
Im HTML habe ich
<a herf='/BtnDwnld'><button>Download</button></a>
dazu das <script>-Gedöns weg und im C-Code alle so gelassen
(Schreib-"fehler" ist wegen Spam-Filter).
Im Browser öffnet sich dann die Seite 192.168.1.1/BtnDwnld mit dem
Fehler:
Diese Seite funktioniert nicht
192.168.1.1 hat keine Daten gesendet.
ERR_EMPTY_RESPONSE
von N. M. (mani)
<a href2="/BtnDwnld" download>
</a>
Ohne 2 im href2, aber MIT download Attribut schonmal probiert?
https://www.w3schools.com/howto/howto_html_download_link.asp
Das "download" löst das Problem mit dem Link, es wird auch ein Download
im Browser ausgelöst, aber er empfängt nichts. Scheinbar sendet der ESP
nichts an den Server zurück?
Der Browser triggert auch mehrmals den "/BtnDwnld"-Prozess (sichtbar an
Debugausgabe), aber es kommt nichts an.
von N. M. (mani)
Ein paar Ideen:
Mach mal in den if(file) einen Print rein. Sicher dass er da reinkommt?
Und mach auch Mal "text/csv" anstatt "application/octet-stream".
Evtl müsste man der Response noch einen Header verpassen?
So in der Art:
"Content-Disposition", "attachment;filename=myfilename.csv"
Herzlichen Dank an alle,
er ist nicht mehr in die Schleife gegangen. Wenn ich statt mit
file, file.name()
 den Dateinamen direkt angebe und die Prüfung weglasse, dann funzt es.
Die Variante mit dem Header ist auch notwendig, hatte ich
zwischenzeitlich verworfen.
AsyncWebServerResponse *response = request->beginResponse(SD, "/Log2.csv", String(), true);
response->addHeader("Server", "ESP Async Web Server");
request->send(response);
Also nochmal 1000 Dank an alle Helfer! Ich hab jetzt mehrere Tage
Tutorials gelesen und probiert, irgendwann sieht man den Wald nicht
mehr.
Michael K. schrieb:
> Scheinbar sendet der ESP nichts an den Server zurück?
So etwas untersucht man wie gesagt mit Wireshark.
