Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik malloc und free für zrtos
von Matthias (ahamatta)
Ich versuche mich ja gerade an einem RTOS was nicht so einfach ist, wenn
man bei vorherigen Projekten immer Gigabyteweise RAM zur Verfügung
hatte. Ich lade nach und nach die Bausteine hoch...
Wäre schön, wenn einer Zeit und Lust hat vorab die malloc/free
Implementation zu testen und Optimierungsvorschläge zu machen!
https://github.com/ykat-UG-haftungsbeschrankt/zrtos
: Verschoben durch Moderator
von Oliver S. (oliverso)
Lizenz:
 * Copyright (c) 2024 ykat UG (haftungsbeschraenkt) - All Rights
Reserved
 * Permission for non-commercial use is hereby granted,
 * free of charge, without warranty of any kind.
Das teste mal schön selber…
Oliver
von Frank K. (fchk)
Aha. Da erfindet jemand das Rad also zum x-ten Mal.
fchk
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist der hier:
Beitrag "ATmega328P Funktionsadresse in Register speichern und aufrufen"
Der Sinn von "Projekte und Code" scheint auch nicht so recht verstanden
worden zu sein - die Aufforderung, irgendwelche Software zu testen, hat
hier in diesem Forenbereich einfach überhaupt gar nichts verloren.
Einfach mal andere Implementierungen anschauen. Andere Leute haben da
schon mehr Geist rein gesteckt in sowas. ;-)
Bei einer Implementierung, die nur Chunks gleicher Größe recyceln kann,
wirst du ratz-batz unter Speicherfragmentierung leiden. Du solltest also
als Allermindestes freie Bereiche wieder zusammenfassen.
Shameless plug: eine kleine malloc-Implementierung habe ich vor Jahren
der avr-libc beigesteuert, das war damals gewissermaßen mein Einstieg in
diese Bibliothek. Ich weiß nicht, wie groß deine Zielplattform ist, aber
das Teil steht unter BSD-Lizenz, wenn du eine 16-Bit-Plattform hast,
könnte das nachnutzbar sein.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Warum gehört malloc in ein RTOS? Ist das nicht eher Teil der C-Library?
Das RTOS sollte von dynamischer Speicherverwaltung unabhängig sein. Die
Anwendung kann selber entscheiden ob sie das braucht.
Man könnte das zum Beispiel pro Task realisieren und limitieren wollen.
Würde man dann nicht eher sowas wie SBRK implementieren? Die Tasks
fordern nur ganze Pages, oder nur einen großen kontinuierlichen
Adressraum an. Jede Anwendung kann dann selber entscheiden ob sie malloc
nutzt oder nicht. Unter POSIX ist malloc auch reine Anwendungssache, der
Kernel weiß da nichts von.
Niklas G. schrieb:
> Die Tasks fordern nur ganze Pages
Wenn du über Pages redest, setzt du glaub ich schon zu viel voraus.
Typisch für ein RTOS ist schon, dass es Teile der Standardbibliothek
realisiert.
Aber der TE schrieb nichts über die Plattform, auf der es laufen soll
und wie groß diese ist (oder ich habe es auf Anhieb nicht gesehen).
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Beim überfliegen sind mir 2 Punkte aufgefallen, wo gegen das Prinzip der
geringsten Verwunderung verstoßen wird.
Nicht, dass die Stellen unbedingt falsch wären, aber seltsam sind sie
doch.
Die Erste:
> for(;usValue < 0x32;){
https://github.com/ykat-UG-haftungsbeschrankt/zrtos/blob/main/cpu/atmega328p.h#L177C2-L177C24
Da frage ich mich doch warum dort ein for zu finden ist....
Die Zweite:
> pxTopOfStackTmp[-5] = 0;
https://github.com/ykat-UG-haftungsbeschrankt/zrtos/blob/main/cpu/atmega328p.h#L188C2-L188C26
Ein richtiger LeseStopper für mich.
Ist mir doch ein negativer Index eher ein rotes Tuch.
Erst nach untersuchen der äquivalenten Schreibweisen zeigt sich, was es
wirklich tut, bzw. tun soll.
pxTopOfStackTmp[-5] = 0; // so stehts im Code
-5[pxTopOfStackTmp] = 0; // gleichwertig, aber nicht hübscher
*(pxTopOfStackTmp-5) = 0; // das ist wohl gemeint und drückt es am klarsten aus
Danach habe ich aufgehört weiter zu lesen!
Mein Hunger nach Ostereier suchen ist gestillt.
PS: Unter Cortex-M geht das wie erwähnt alles viel geschmeidiger. Allein
schon weil Adressberechnungen effizienter sind... Die Wahrscheinlichkeit
dass jemand anders ein AVR-RTOS einsetzen will ist ziemlich gering. Bei
Cortex-M ist es deutlich sinnvoller und wahrscheinlicher.
Wenn man wirklich eine Herausforderung haben möchte macht man das für
Cortex-A, z.B. die TI Sitara. Die kann man Bare Metal programmieren. Da
hat man dann auch eine MMU, virtuellen Speicher und Cache und Leistung
ohne Ende. Und natürlich auch Multicore-Varianten. Ein Multicore-RTOS
für Cortex-A, mit Speicherschutz zwischen den Tasks und pthreads-API,
Secure Boot via TrustZone, vielleicht auch Virtualisierung - das wärs
doch!
Das ist eigentlich für kleine Chips ohne MMU und sehr wenig RAM.
Es wird auch nicht mehr viel dazukommen.
Ich baue gerade noch bissl an der alternativen Speicherverwaltung für
die Tasks, dann noch eine Funktion für einen manuellen Taskwechsel und
dann ist das mehr oder weniger, wenn alle Bugs draußen sind, fertig.
Das malloc ist eigentlich nur dafür da, dass man es notfalls hat, falls
man am Start irgendwas dynamisch erzeugen will.
Wenn man irgendwo Speicherblöcke gleicher Größe hat, kann man mit den
gleichen Funktionen dafür einen eigenen Heap anlegen und beliebig oft
ohne Speicherfragmentierung malloc und free aufrufen.
Speicherblöcke zusammenfassen ist ohne MMU und Paging praktisch
unmöglich, das habe ich überhaupt nicht erst versucht.
Ein System welches nicht in der Lage ist benachbarte Blöcke zusammen zu
fassen  ist recht wertlos.
Sorry, das ist Unfug. Die AVR-Implementierung (die inzwischen schon 20
Jahre alt sein dürfte) beweist das Gegenteil.
Da gehe ich allerdings nicht mit. Ein negativer Index ist da durchaus
OK, allerdings würde ich den nicht als "magische Zahl" dahin schreiben,
sondern einen Makro dafür nehmen. In dessen Definition steht dann, warum
das so ist.
Dass man Verwaltungsinformationen vor dem eigentlichen Speicherblock
ansiedelt, ist nicht ungewöhnlich. Wenn ich dann ein free() dafür
bekomme, muss ich logischerweise von dieser Adresse zurück rechnen, also
einen negativen Index anwenden.
Also, funktionstechnisch fertig.
Optimierungen oder Codeänderungen wodurch der Compiler kleineren Code
erzeugt, oder weniger RAM braucht, da geht natürlich sicher noch was...
von Vanye R. (vanye_rijan)
Hauptsache du hast eine brilliante Strategie wenn dein Embedded
System beim malloc ein "kein Speicher mehr da" zurueckliefert
bekommt. Einfach booten oder "Wasser in Laufwerk A" Fenster
aufmachen geht ja schlecht.
Vanye
Rote LED blinken lassen. :-)
Ich suche noch nach der C++ exception... Hoffe der watchdog startet dann
einfach neu. ;)
von Monk (roehrmond)
Hat er in seinem anderen Thread geschrieben. Es geht um einen ATmega328
(nicht lachen). Mal abgesehen vom RTOS, warum er nun auch noch
malloc/free neu erfinden will, anstatt deine Standard-Funktionen zu
verwenden, ist mir ein Rätsel.
von Marci W. (marci_w)
möchte für sein Programm womöglich ne andere Lizenz verwenden.
ciao
Marci
'ne andere als 3-Clause BSD?
Sehe ich wenig Sinn drin. Aber ja, kann man machen, wenn man eine gut
debuggte Version durch neue eigene Bugs ersetzen möchte. ;-)
von Michael B. (laberkopp)
Siehe GlobalAlloc von Windows.
Du verwaltest eine lineare Liste. Da darf man nicht viele malloc/free
machen bis das langsam wird.vWie wäre es mit einem nach Blockllänge
sortierten B-baum ? Ich weiss, kostet einen pointer mehr im chunk.
Zudem redest du von RTOS, da würde ich Mutexe beim Zugriff auf die
Speicherverwaltung erwarten. Obwohl ich nicht weiss, was das jeweilige
this addressiert. Aber ein this pro task fände ich nutzlos.
Beim free nicht nebenstehende leere Blöcke zu verschmelzen und nur genau
passende Chunks wiederzuverwenden klingt auch nicht optimal.
Dein free-bit im length feld unterzubringen macht den code nicht
lesbarer. Blöcke sollten wenigstens Vielfache der chunk-Grösse lang sein
von Klaus (feelfree)
Matthias schrieb:
>  die malloc/free Implementation
Mir stellt sich nur eine Frage: warum? Sind dir frei verfügbare
Implementierungen nicht schlecht genug?
von Peter (pittyj)
Im Original K&R von 1978 ist doch schon ein Beispiel dafür vorhanden.
Dann nimm das doch, das ist seit über 40 Jahren bekannt, und getestet.
Oder mußte einfach das Rad neu erfunden werden?
Das ist eigentlich für die Tasks, kann aber auch eine normale
Speicheranforderung.
https://github.com/ykat-UG-haftungsbeschrankt/zrtos/blob/main/examples/mem.h
Mikrocontrollerprogrammierung ist ja eher so ein Schüler Ding?
Es ist ja kein riesen Schinken und ich bin am überlegen, ob man nicht
nach Fertigstellung der RC zur Taschengeldlaufbesserung für jeden
Änderungsvorschlag der zur Verkleinerung des Compilats führt eine kleine
Belohnung auszahlt? So 5-10 Euro vllt.?
Würde sich denn da jemand finden, oder haben die alle ihr Taschengeld in
Bitcoin angelegt und jetten um die Welt? ;)
Sinnvoll wäre es wahrscheinlich, da es ja immer schwieriger wird, wenn
man mit einem kleinen Betrag anfängt und das nach jeder Änderung (nicht
Assembler, nur das was in C ist) anhebt?
Bereitet so viel Unfug nicht eigentlich irgendwie Schmerzen?
Womit arbeiten denn Profis?
Heute Quantencomputer oder Serverfarmen für KI Anwendungen.
von J. S. (jojos)
Matthias schrieb im Beitrag
Gerade in diesem Fall sind automatische Tests sinnvoll, mit
verschiedenen Fällen von kleinen/großen/gemischten Blöcken.
Denke ich mir schon, dass es noch recht buggy ist.
Versuche heute mal die Integration von zrtos_mem.h in zrtos_task.h, ohne
alles umzuschreiben.
So war das nicht gemeint. Klar gibt es Profis, die das hauptberuflich
auf höchstem Niveau machen und sich überlegen wie man den Chips im All
noch eine Zusatzfunktion verpassen kann.
Diese Zielgruppe wird sich aber wahrscheinlich kaum damit
beschäftigen...
Aber in der FH, wenn man da einen Kurs macht, bekommt man doch als
erstes so ein Teil und lässt eine LED blinken oder dimmen.
