Mcruler
Infos
Hier soll eine Community Variante eines Lineals entstehen, nach Vorbild des µRuler von EEVBlog/Dave Jones:
Aktueller Stand:
Thread im Forum: http://www.mikrocontroller.net/topic/313642
Projekt-Seite auf GitHub: https://github.com/maugsburger/ucruler
Spezifikationen
| Maße | 200 x 32 mm |
| PCB | 0.5mm FR4 1-Layer 35µ (TBD) |
| Oberfläche | gold (ENIG) |
| Lötstop | beidseitig matt schwarz |
| Bestückungsdruck | beidseitig, weiß |
| Preise | 2,50€ / MOQ: 5 => 12,50€ für 5 Stück + VSK |
Farbe des Lötstopplackes
grün |1 gelb | schwarz |28 weiß |1 rot |10 blau |6
einfach bitte die Zahl hinter die Farbe, die euch als Lötstopplack am besten gefallen würde, erhöhen.
minimale Schriftgröße
http://www.mikrocontroller.net/attachment/196856/ucruler.pdf ausdrucken und die eigenen Augen testen.
Dann bitte eintragen, welche Größe gerade noch lesbar ist. Die normale Schrift wird eins größer werden, aber falls mal wirklich kein Platz mehr sein sollte würde ich darauf zurückgreifen.
1,8 | 1,6 | 1,4 | 2 1,2 | 6 1,0 | 7 0,8 |
Anpassungen/Ergänzungen
Bitte einfach die Zahl bei + oder - erhöhen oder gar nichts eintragen (wichtig, brauch ich nicht, egal), so dass am Ende ein Stimmungsbild entsteht. Daraus ergeben sich dann Prioritäten, in deren Reihenfolge der Platz aufgefüllt wird.
| Name | Wertung | Beschreibung |
| Formelsamlung |
+| 6 -| 11 |
Vielleicht könnte man auch ein paar Formeln unterbringen, die oft verwendet werden und trotzdem gerne vergessen werden. Vorschläge siehe unten.
| ✓ Leiterbahnstärken |
1| 1 2| 24 3| 1 4| 5| |
Bitte genau eine Möglichkeit mit + wählen:
| ✓ Inches in mm |
+| 24 -| 2 |
Bitte generell Inches in mm umrechnen.
| Isolationsabstände |
+| 33 -| |
Die Tabelle für Isolationsabstände (Luft-/Kriechstrecken) ggf. an in Deutschland geltende Normen anpassen.
| Kabel-Widerstände |
+| 19 -| 7 |
Wenn noch Platz ist, wäre eine Tabelle für Kabel-Widerstände gut (sortiert nach gängigen Querschnitten, pro m oder 10m Kabellänge).
| Widerstands-Farbcode-Tabelle |
+| 19 -| 20 |
Rückseite Widerstands-Farbcode-Tabelle
| LM317 |
+| 5 -| 28 |
Tabelle für LM317-Widerstandswerte (zu spezieller Baustein) |
| Kapazitäts-/Induktivitätsbelag |
+| 13 -| 3 |
Tabellen zum Kapazitäts-/Induktivitätsbelag von Leiterbahnen
| Wellenwiderstände |
+| 13 -| 6 |
Richtwerttabellen für Wellenwiderstände, Micro Striplines (insbes. für USB/Ethernet Routing), etc. auf gängigen PCBs. Anmerkung: Das ist zwar nett gemeint, aber ich halte dies für unsinnig. Wenn eine Applikation definierte Wellenwiderstände benötigt, wird ein expliziter Lagenaufbau vorgegeben. Dies wird aber zu 99% nicht auf die Benutzer im Forum zutreffen gleichzeitig werden die wenigsten Leute hier CAD Systeme verwenden, welche das Routing von Impendanzkontrollierten Leitungen sinnvoll unterstützen. Somit denke ich das es sinnvoller ist diesen Platz für andere Dinge zu verwenden. |
| Wechselstrom Ueff, Upp |
+| 3 -| 24 |
Wenn immer noch Platz ist: Tabelle zur Umrechnung von Wechselstromgrößen (Ueff, Upp für gängige Trafowicklungen, 110V, 230V, 240V, 400V, 600V) Anm.: Sinnvoll für gängige Elko-Spannungen 16VDC, 25VDC, 50VDC, 63VDC, 80VDC.
| f/T-Umrechnung |
+| 4 -| 22 |
Und wenn dann noch Platz wäre: Tabelle mit f und T für gängige µC-Frequenzen und Samplingraten Anm.: Sinnvoll und platzsparend, wenn wie vorgeschlagen für einige wenige gängige Werte (z.B. "8 MHz / 125 ns" und "48 kHz / 20,8 µs"). Anm.: Sowas kann man leicht im Kopf.
| PCB-Kühlkörper |
+| 24 -| 3 |
Was auch interessant wäre, ist eine Tabelle für Leiterplattenkühlkoerper. K/W pro cm² für div. Kupferstärken!
| ✓ SMD-Footprints R |
+| 35 -| 1 |
Die Idee mit den SMD Footprints auf der Rückseite finde ich auch sehr gut.
| ✓ SMD-Größen R |
+| 23 -| 2 |
Eine Tabelle mit den Größen (im Sinne von Maßen) von SMD Widerständen ist auch manchmal ganz gut.
| ✓ SMD-Footprints ElKo |
+| 29 -| 1 |
Zudem wäre der Footprint von SMD Elkos wenn möglich auf der Rückseite auch ganz praktisch.
| ✓ SMD-Größen Elko |
+| 24 -| 1 |
Eine Tabelle mit den Größen (im Sinne von Maßen) von SMD Elkos ist auch manchmal ganz gut.
| E-Reihen |
+| 17 -| 9 |
Abdruck der E24-Reihe mit Markierungen für E12, E6.
| TQFP, SOP und SOT Footprint |
+| 24 -| 1 |
Der Footprint von TQFP, SOT und SOP Bauteilen auf der Rückseite könnte sich auch als nützlich erweisen Vorschläge für Footprints siehe unten. |
| ✓ THT Lochreihe |
+| 14 -| 6 |
Ebenso eine kurze Lochreihe im 2,54mm-Raster für THT. Anm.: Bitte eine lange Lochreihe ähnlich wie von Chris gezeigt.
| ✓ Kleines Namensfeld |
+| 26 -| 3 |
Damit die Lineale nicht "verschwinden", zum selbst beschriften. Am Besten mit lackierter Fläche, denn da haftet der Edding Feinschreiber gut. Die Tinte dringt auch unwiderruflich ein.
| Tabelle Leitfähigkeit/spezifischer Widerstand |
+| 9 -| 8 |
Eine Tabelle mit der Leitfähigkeit/spezifischer Widerstand von z.B. Kupfer, Aluminium, Eisen ... Eher sowas, ja! |
| Temperaturkoeffizent |
+| 4 -| 9 |
Eine Tabelle mit den Temperaturkoeffizenten (alpha in 1/k) von z.B. Kupfer, Aluminium, Eisen ...
| ✓ Transistor-Schaltungssymbole |
+| 11 -| 5 |
Aufdruck von Transistor-Schaltungssymbolen (bipolar/FET) und THT-LEDs, siehe hier
| Pin-Beschriftung für einige Footprints |
+| 12 -| |
Einige Footprints (z.B. TO-92, SOT-23 etc.) sollten Beschriftungen für BCE/GDS für gängige Transistortypen bekommen, siehe hier und hier
| Kabelschablone |
+| 9 -| |
Ähnlich dem Adafruit Ruler, aber als Tabelle in AWG und mm.
| Seitenansicht bedrahtetes LED Gehäuse |
+| 4 -| 3 |
Somit kann man auch bei einer verbauten LED (oder entlöteten LED) mit einem Blick von der Seite erkennen, welcher Pin Anode und welche Kathode ist Ähnlich dem Adafruit Ruler, unter "AWG 13".
Vorschläge für Formelsammlung
| C/L |
+| 1 -| 1 |
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Kapazit%C3%A4t#Kapazit.C3.A4t_bestimmter_Leiteranordnungen http://de.wikipedia.org/wiki/Induktivit%C3%A4t#Induktivit.C3.A4t_einer_Zylinderspule |
| Eckfrequenz RC-Glied HP/LP |
+| 1 -| 2 |
| I(t) / U(t) für C/L |
+| 2 -| 1 |
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitkonstante#Kondensator
| Wärmewiderstand |
+| 1 -| 1 |
http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmewiderstand#Definition
Vorschläge für Footprints auf der Rückseite. Es werden die Pads in Kupfer ausgeführt (also theoretisch lötbar), der Rand des Bauteils im Bestückungsdruck.
Quellen ausgelagert nach Footprints.
Inspirationen
Siehe auch Adafruit Ruler.
Widerstände & Kondensatoren
- ✓ 0201 (wenn der Fertiger des Lineal das kann...)
- ✓ 0402
- ✓ 0603
- ✓ 0805
- ✓ 1206
- ✓ 1210
- 1812 (wenn noch Platz ist)
- 2010 (wenn noch Platz ist)
- 2512 (wenn noch Platz ist)
Transistoren & ICs
- ✓ SC-70
- ✓ SOT-23
- ✓ SOT-23-6
- ✓ SOT-89
- ✓ SOT-223
- ✓ TO-252 / DPAK http://www.fairchildsemi.com/dwg/TO/TO252A03.pdf
- ✓ TO-263 / D2PAK http://www.fairchildsemi.com/dwg/TO/TO263A02.pdf
Dioden & LEDs
- ✓ SMA / DO-214AC http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/DO-214D.PDF
- ✓ SMB / DO-214AA http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/DO-214D.PDF
- ✓ SMC / DO-214AB http://www.jedec.org/sites/default/files/docs/DO-214D.PDF
- ✓ Melf http://www.cdil.com/package/do213ab_dwng.pdf
- ✓ MiniMelf http://www.cdil.com/package/sod_80c.pdf
- ✓ MicroMelf http://www.vishay.com/docs/20003/smm0102.pdf
- ✓ PLCC-4 / 3528 http://catalog.osram-os.com/media/_en/Graphics/00042269_0.pdf
- ✓ PLCC-6 / 5050 http://ledversand24.de/media/pdf/ws2812preliminary51337f1c83131.pdf
- ✓ SOD323/SC76 http://www.infineon.com/dgdl/SOD323-Package_Overview.pdf?folderId=db3a30431936bc4b011952aab84f3bbe&fileId=db3a30431936bc4b011952beed653be3
ICs
- ✓ SOIC-24, 3.9mm-Body, ein Footprint, aber mit Bestückungsdruck-Linien die kleineren Varianten für 8,14,16,20,24 Pins anzeichen, Pinzahl ranschreiben
- ✓ SOIC-24, 7.5mm-Body, ein Footprint, aber mit Bestückungsdruck-Linien die kleineren Varianten für 8,14,16,20,24 Pins anzeichen, Pinzahl ranschreiben
Diese beiden SOIC-Breiten wenn möglich in einem Footprint zusammenfassen, also z.B. die linken Pins gemeinsam verwenden. Die beiden Breiten dann über Bestückungsdruck-Linien kennzeichnen.
- ✓ SSOP-28, 5,3mm-Body, 0,65mm Pitch. Das ist die gängigste Variante, es gibt aber leider auch einige Abweichler mit anderem Pitch und Bodybreite die sich auch SSOP nennen :(
- TSSOP-28, 4,4mm-Body, 0,65mm Pitch
Auch bei diesen beiden: ein Footprint, aber mit Bestückungsdruck-Linien die kleineren Varianten für 8,14,16,20,24,28 Pins anzeichen, Pinzahl ranschreiben
Für die Maße: http://www.microchip.com/stellent/groups/techpub_sg/documents/packagingspec/en012702.pdf
Wenn noch Platz:
- TQFP32, 0.8mm Pitch http://www.microchip.com/stellent/groups/techpub_sg/documents/packagingspec/en012702.pdf
- TQFP48 / LQFP48, 0.5mm Pitch http://www.nxp.com/documents/outline_drawing/sot313-2_po.pdf
- ✓ QFN32, 0.5mm Pitch http://www.linear.com/docs/38749
Bestellungen
Laufen über http://www.mikrocontroller.net/topic/344115
