TMS320F28xx code aus dem uC auslesen
OP (Firma: Buckeljunge) #2425750
ich habe jetzt soweit den Code für meinen uC fertig. Die Hardware wird
nach China verschippt zu einem möglichen Kunden. Jetzt wollte ich sicher
gehen, dass mein uC password geschützt ist. Ich habe die CSMPassword.asm
entsprechend geändert, bin aber nicht sicher ob es soweit alles richtig
funktioniert. Wie kann ich überprüfen ob mein Code geschützt ist, besser
gesagt wie kann ich versuchen den Code aus dem uC auslesen?
Ich benutze Code Composer Studio.
Danke
Dennis
Gast #2426654
Hi!
Du kannst es testen, in dem du dich mit Code Composer zum DSP
verbindest. Dann versuchst du, einen Secure Memory Bereich (OTP, Flash
oder Teile des RAMs) auszulesen. Wenn der Key für das CSM korrekt
gesetzt wurde, kannst du nur Nullen auslesen (in Memory View,
Disassambly, etc.).
PP
OP (Firma: Buckeljunge) #2426701
Hi Paulchen Panther, vielen Dank für deine Antwort. Habe es gemacht wie
du es beschrieben hast, und bekomme immer nullen raus im
Memory/Disassembly Fenster. Was mich verunsichert hatte, beim schreiben
des Codes auf den uC mit aktiviertem Password bekamm ich immer eine
Fehlermeldung,
//C28xx: Flash operation timed out waiting for the algorithm to complete. Operation cancelled.
//C28xx: Trouble Writing Memory Block at 0x3f7f80 on Page 0 of Length 0x76
//Cannot write to target
Das heisst, mein Flash wurde während des Schreibvorgangs gelöscht, der
Code wurde bis auf 98% auf den uC geschrieben, nur dann blieb mein CCS
bei 98% für wenige Sekunden stecken und spuckte mir die obige
Fehlermeldung raus.
Gast #2461775
Falls es noch aktuell ist:
Im CodeComposerStudio unter Tools -> F28XX On-Chip Flash Programmer
öffnen.
Das Code Security Password eingeben, Load RAM Only auswählen und auf
Execute Operation klicken. Wenn das eingegebene Password mit dem im DSP
gespeicherten übereinstimmt, kannst du jetzt den Chip im Disassembly etc
wieder einlesen.
PP
