TMS320F2806 I2C Frage
Gast #2503277
Hallo, ich versuche Kommunikation über I2C herzustellen. Benutze den
erwähnten uC und MCP4017 als Slave. Der MCP4017 ist ein Potentiometer
und hat eine feste Adresse von 0101111. Zum testen wollte ich erstmal
einfach ein "Read" Befehl and den Chip senden und habe ein paar
Breakpoints in meine Interrupt Funktion eingefügt um zu sehen ob diese
überhaupt aufgerufen wird, dann wüsste ich zumindest, dass mein
Request/Sendebefehl funktionieren tut. Hier ein paar Zeilen Code zur
Initialisierung,
// I2C initialization
void I2CA_Init(void)
   // Initialize I2C
   //0101111(1) last 1 represents part of slave address but also a Read //command
   I2caRegs.I2CSAR = 0x005F;    // Slave address
   I2caRegs.I2CPSC.all = 9;    // Prescaler - need 7-12 Mhz on module clk
   I2caRegs.I2CCLKL = 10;      // NOTE: must be non zero
   I2caRegs.I2CCLKH = 5;      // NOTE: must be non zero
   I2caRegs.I2CIER.all = 0x24;    // Enable SCD & ARDY interrupts
   I2caRegs.I2CMDR.all = 0x0020;  // Take I2C out of reset
                     // Stop I2C when suspended
   I2caRegs.I2CFFTX.all = 0x6000;  // Enable FIFO mode and TXFIFO
   I2caRegs.I2CFFRX.all = 0x2040;  // Enable RXFIFO, clear RXFFINT,
   return;
24
25
// Initialization of Input/Output ports
26
void init_gpio(void)
27
28
29
// GPIO-32 - PIN FUNCTION = I2C SDA
30
  GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO32 = 0;// Enable pull-up for GPIO32 (SDAA)
31
  GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO32 = 3;  // Asynch input GPIO32 (SDAA)
32
   GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO32 = 1;//0;  // 0=GPIO,  1=I2C-SDA,  2=SYNCI,  3=ADCSOCA
33
   //GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO32 = 1;    // 1=OUTput,  0=INput
34
35
// GPIO-33 - PIN FUNCTION = I2C SCL
36
GpioCtrlRegs.GPBPUD.bit.GPIO33 = 0;     // Enable pull-up for GPIO33 (SCLA)
37
 GpioCtrlRegs.GPBQSEL1.bit.GPIO33 = 3;  // Asynch input GPIO33 (SCLA)
38
   GpioCtrlRegs.GPBMUX1.bit.GPIO33 = 1;//0;  // 0=GPIO,  1=I2C-SCL,  2=SYNCO,  3=ADCSOCB
39
   //GpioCtrlRegs.GPBDIR.bit.GPIO33 = 1;    // 1=OUTput,  0=INput
40
41
42
43
44
//deactivate ADC intrrupt for test, activate I2C interrupt
45
   I2c_interrupt_init()
46
47
  // Disable CPU interrupts
48
         DINT;
49
50
    // Disable CPU interrupts and clear all CPU interrupt //flags:
51
       IER = 0x0000;
52
       IFR = 0x0000;
53
54
    // Initialize the PIE vector table with pointers to the //shell Interrupt
55
    // Service Routines (ISR).
56
    // This will populate the entire table, even if the //interrupt
57
    // is not used in this example.  This is useful for debug //purposes.
58
    // The shell ISR routines are found in //DSP280x_DefaultIsr.c.
59
    // This function is found in DSP280x_PieVect.c.
60
    //   InitPieVectTable();
61
62
63
    // Enable the PIE Vector Table
64
    PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;
65
66
    // Interrupts that are used in this example are re-mapped //to
67
    // ISR functions found within this file.
68
       EALLOW;  // This is needed to write to EALLOW //protected registers
69
       PieVectTable.I2CINT1A = &i2c_int1a_isr;
70
       EDIS;   // This is needed to disable write to EALLOW //protected registers
71
72
73
    // Enable I2C interrupt 1 in the PIE: Group 8 interrupt 1
74
       PieCtrlRegs.PIEIER8.bit.INTx1 = 1;
75
76
    // Enable CPU INT8 which is connected to PIE group 8
77
       IER |= M_INT8;
78
       EINT;
79
80
81
82
// Endlosschleife
83
for(;;)
84
85
  if(i2c_sent == 0)
86
       I2C_communication();
87
88
89
void I2C_communication()
90
91
92
  i2c_sent = 1;
93
    // Send slave address with 1 as last bit for Read command
94
    // 0101111(1) == 0x5F
95
    I2caRegs.I2CSAR = I2C_READ_SLAVE_ADDRESS;
96
97
98
interrupt void i2c_int1a_isr(void)     // I2C-A
99
100
   Uint16 IntSource;//, i;
101
102
   // Read interrupt source
103
   IntSource = I2caRegs.I2CISRC.all;
104
105
   // Interrupt source = stop condition detected
106
   if(IntSource == I2C_SCD_ISRC)
107
108
      // If completed message was writing data, reset msg to inactive state
109
      if (CurrentMsgPtr->MsgStatus == I2C_MSGSTAT_WRITE_BUSY)
110
111
         CurrentMsgPtr->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_INACTIVE;
112
113
114
else if(IntSource == I2C_ARDY_ISRC)
115
116
       // NACK a no-acknowledge bit was sent during the //acknowledge
117
       // cycle on the I2C-bus.
118
      if(I2caRegs.I2CSTR.bit.NACK == 1)
119
120
        // STP has been set by the device to generate a STOP condition
121
        // when the internal data counter of the I2C module counts down to //0
122
         I2caRegs.I2CMDR.bit.STP = 1;
123
         // (1) NACK bit received. The hardware detects that a //no-acknowledge
124
         // (NACK) bit has been received. Note: While the I2C module //performs
125
         // a general call transfer, NACK is 1, even if one or more slaves
126
     // send acknowledgment.
127
         I2caRegs.I2CSTR.all = I2C_CLR_NACK_BIT;
128
129
      else if(CurrentMsgPtr->MsgStatus == I2C_MSGSTAT_SEND_NOSTOP_BUSY)
130
131
         CurrentMsgPtr->MsgStatus = I2C_MSGSTAT_RESTART;
132
133
   }  // end of register access ready
134
135
   else
136
137
      // Generate some error due to invalid interrupt source
138
      asm("   ESTOP0");
139
140
141
  i2c_sent = 0;
142
143
   // Enable future I2C (PIE Group 8) interrupts
144
   PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP8;
145
Danke
Gast #2508857
Hi!
Ich sehe keine Frage....
auf jeden Fall würde ich nach dem senden in der Endlosschleife for(;;)
eine Pause von ein paar ms machen. (Länger als ein Byte). Wie sehen die
Signale auf SCL und SDA aus?
(Firma: Buckeljunge) #2540872
Hallo, ich habe jetzt versucht den Code zu vereinfachen um das ganze
noch mal zu testen. Anstatt Interrupts einzubauen versuche ich den
RXFIFO zu überprüfen um zu sehen ob Daten empfangen worden sind. Die
Sendefunktion wird ausgeführt, kriege aber keine Rückmeldung von meinem
Chip. Habe ich eventuell was übersehen???
//wird als erstes aufgerufen
   // Initialize I2C
   //0101111(1) = 0x5F
   //0101111 = 0x2F
   I2caRegs.I2CSAR = 0x005F;//0x0050;    // Slave address - EEPROM control code
   #if (CPU_FRQ_100MHZ)
   #endif
   #if (CPU_FRQ_60MHZ)
     I2caRegs.I2CPSC.all = 6;    // Prescaler - need 7-12 Mhz on module clk
   #endif
   //I2caRegs.I2CIER.all = 0x24;    // Enable SCD & ARDY interrupts
24
25
26
   return;
27
28
29
30
//Hier sende ich meine Anfrage
31
unsigned int I2CA_ReadData_2(void)
32
33
  if (I2caRegs.I2CMDR.bit.STP == 1)
34
35
        return 1;
36
37
38
   // Slave address 0101111 plus 1 for read -> 0101111(1) = 0x5F as address
39
   I2caRegs.I2CSAR = i2c_slave_address;
40
41
     if (I2caRegs.I2CSTR.bit.BB == 1)
42
43
       return 2;
44
45
46
    I2caRegs.I2CCNT = 0;
47
48
    I2caRegs.I2CMDR.all = 0x2620;      // Send data to setup EEPROM address
49
50
    var = 2;
51
52
    return 3;
53
54
55
56
57
58
// Endless loop
59
 for(;;)
60
61
62
                // Check if data in rxbuffer
63
       if(I2caRegs.I2CFFRX.bit.RXFFST)
64
65
         checkRxfifo = I2caRegs.I2CDRR;
66
         checkRxfifo_2 = checkRxfifo;
67
68
69
70
       if(var == 1)
71
72
         return_readData = I2CA_ReadData_2();
73
         return_readData = return_readData;
74
75
Danke
