Hallo allerseits!
Ich habe ein kleines Problem mit dem GCC unter AVRSTudio. Wenn ich eine
for-Schleife habe, die folgendermaßen aufbebaut ist:
for(uint8_t lauf = 0; lauf < 10; lauf++)
dann meckert der Compiler mit folgender Meldung:
../test.c:27: error: 'for' loop initial declaration used outside C99
mode
wenn die Schleife anders deklaliert wird:
uint8_t lauf;
for(lauf = 0; lauf < 10; lauf++)
dann läuft alles problemlos.
Das komische ist jetzt, daß in einem anderen Programm, wo eine
for-Schleife so deklariert wurde, wie die erste, die ich geposted habe,
kein Fehler auftritt, wenn ich mit dem make von WINAVR per Hand den
ganzen Kram compiliere. AVRStudio benutzt doch den gleichen Compiler,
wie kann es da zu solch einem Fehler kommen?
Daniel
Sagt dir doch der Compiler:
> ... used outside C99 mode
Mit dem C-Standard von 1999 ist das erlaubt, vor dem C99 Standard
war das nicht erlaubt. Also wird es wohl einen Compiler-Schalter
geben, der den Modus einschaltet. In deinem anderem Makefile
ist der Schalter eingeschaltet, bei deinem zweiten Projekt
ist er ausgeschaltet.
Danke. Das hilft schonmal einiges weiter. Beim Makefile wo es funktioniert hat stand: CFLAGS += -std=gnu99 Im makefile, daß von AVRStudio erzeugt wurde stand das nicht. Leider habe ich keine Option in AVRStudio gefunden, wo man da umstellen kann. Oder gibts da nen Trick (außer das Makfile von Hand nacharbeiten und dann mit externem Makfile zu compilieren)? Dank und Gruß Daniel
AVR-Studio: Menüpunkt: Project - Configuration Options Im Dialog dann 'Custom-Options' Sicherstellen das in der linken ListCtrl '[All Files]' selektiert ist. Rechts dann '-std=gnu99' hinzufügen.
SUPER! Es funktioniert!
Vielen Dank für Deine Hilfe Karl Heinz. Bin noch etwas neu beim GCC,
aber ich habe wieder was dazugelernt.
Daniel
Hier habe ich noch die Hex Datei. Hatte ein paar Probleme mit dem compilieren. Bei mir funktioniert die Datei mit einem Mega32. Einfach alle Jumper vom Display anstecken und schon gehts:-).
