Forum: PC-Programmierung vb.net / RegEx: Zeilen zwischen Werten zählen
von threadinger (Gast)
Hi, habe ein kleines Anliegen...
ich hab eine .txt-Datei die in eine RichTextBox eingelesen wird.
Die sieht so aus
--DOC--
--DOC--
Nun möchte zählen, wie viele Zeilen es zwischen den beiden "--DOC--"
gibt und komme nicht so recht voran, ich habs mit RegEx versucht aber
das klappt nicht wie ichs mir vorstelle. Gibt es eine einfache Lösung?
Lines "counten" an sich ist kein Problem, aber zwischen dem --DOC-- ...
da komme ich nicht weiter.
Danke
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Wenn --DOC--  immer am Anfang und Ende steht, könnte man
doch auch die Windows-API SendMessage verwenden.
$00BA  : em_GetLineCount oder 0x00BA je nach Sprache
count = SendMessage(HandledesRichedit, $00BA, 0, 0)
Jetzt ziehst du nur noch 2 von count ab (wegen 1. und letzter Zeile,
also den 2 --DOC--). Da braucht es noch nicht mal eine Schleife.
von imonbln (Gast)
Ich kann leider kein Vb.net, aber ein generischer Ansatz, lese die
Richbox Zeile für Zeile ein. Das Internet empfiehlt hierfür das Split
Kommando. Wenn dann die aktuelle Zeile "--DOC--" ist fang an zu zählen
und wenn sie es wieder ist, höre auf.
Mal kurz aus dem Internet zusammen geklaut, ungefähr so:
    Dim arr() As String
    Dim i As Integer
    Dim counter As Integer
    Dim countDoc As Boolean
    counter = 0
    countDoc = False
    arr = Split(RichTextBox1.Text, vbCrLf)
    For i = 0 To UBound(arr)
        If arr(i).Contains("--DOC--") Then
           countDoc = not countDoc
        ElseIf countDoc = True Then
           counter = counter + 1
        End If
    Next
Beitrag #7261494 wurde vom Autor gelöscht.
