Forum: PC-Programmierung [VB.net] ComboBox Value zu Byte konvertieren - TryParse Problem
von nrv (Gast)
Hi, ich finde hier einfach den Fehler nicht:
Ich habe eine ComboBox mit Werten die aus einer Textfile eingelesen
werden.
In diesem Fall 96, 98, .....
Nun will ich diese Daten in Bytes umwandeln um sie an einen Com Port zu
senden.
96 als Text in der ComboBox soll also HEX 96 werden.
Ein Button soll die ComboBox immer eins weiter schalten, ich glaube dass
der Fehler dort liegt:
        If ComboBox4.SelectedIndex < ComboBox4.Items.Count - 1 Then
            ComboBox4.SelectedIndex = ComboBox4.SelectedIndex + 1
        End If
        Dim vIn As String = ComboBox4.Text
        Dim MyByte As Byte
        If Byte.TryParse(vIn, System.Globalization.NumberStyles.AllowHexSpecifier, Nothing, MyByte) Then
            cnkorrekt = MyByte
        Else
            MsgBox("Auswahl in der Combobox fehlerhaft")
        End If
So, wenn ich das weiterschalten weg lasse, funktioniert der Code bei der
ersten Auswahl der Combobox problemlos, wenn ich dann allerdings eins
weiter gehe, egal ob mit dem Code oder per Dropdown in der Combobox,
kommt die Msgbox dass das konvertieren fehlgeschlagen ist
Was mach ich falsch, wieso funktioniert der Code immer nur beim ersten
Wert in der Combobox und nach weiterschalten nicht mehr?
Viele Dank
von _nrv (Gast)
NACHTRAG:
das Problem war ein vbLf welches aus der .txt in die Combobox übernommen
wurde.
von nrv (Gast)
NACHTRAG ich war zu voreilig: ein vbLF welches aus der .txt in die
Combobox übernommen wurde ist das Problem gewesen.
