Wie Ports unter MS-Win auslesen/beschreiben?
Gast #540623
Ich habe versucht ein einfaches C-Programm, das auf ein paar Ports
liest/schreibt und unter Linux problemlos arbeitet, unter MS-Win
(Cygwin) mit dem gcc zu compilieren, aber dort fehlen die üblichen
Port-Befehle und die Linux-spezifischen Include-Dateien (speziell
<sys/io.h>).
Wie kann man denn die Ports unter MS-Win auslesen und beschreiben?
Als Workaround könnte man die Assembler-Definitionen der
Port-Funktionien nehmen, aber es sollte doch auch einfacher gehen.
Gast #541668
Danke, aber nun habe ich mit dem Beispiel-Programm ein anderes Problem:
Zuerst:
$ gcc -O2 -o port.exe port.c
port.c:12:19: conio.h: No such file or directory
und dann, nach ändern von
#include <conio.h>
in
#include <mingw/conio.h>
gibt es das Problem, das _mingw.h nicht gefunden wird.
Irgendwelche Vorschläge?
#541708
Nimm einfach meinen Code, der braucht nur eine einzige include Datei:
#include <windows.h>
uint8_t inb( uint16_t portaddr )
  uint8_t value;
  asm volatile
    "in %1, %0" :
    "=a" (value) :
    "d" (portaddr)
  return value;
void outb( uint8_t value, uint16_t portaddr )
  asm volatile
    "out %1, %0" ::
23
    "d" (portaddr), "a" (value)
24
25
26
27
bool iopl()
28
29
  bool ret;
30
31
  HANDLE h;
32
  h = CreateFile("\\\\.\\giveio", GENERIC_READ,
33
    0, NULL, OPEN_EXISTING,
34
    FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);
35
36
  ret = h != INVALID_HANDLE_VALUE;
37
  CloseHandle(h);
38
39
  return ret;
40
Gast #541849
Ok, also mit diesem Beispiel-Programm scheint es zu funktionieren:
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
  uint8_t value;
  asm volatile
    "in %1, %0" :
    "=a" (value) :
    "d" (portaddr)
  return value;
  asm volatile
    "out %1, %0" ::
int iopl()
  int ret;
  HANDLE h;
  CloseHandle(h);
  return ret;
int main ()
  uint8_t u8=0;
  iopl();
  u8 = inb(888); // read from the parallel port
  fprintf(stdout,  "Read %hu from port 888.\n");
  return 0;
#541986
Wieso hast Du den Rückgabewert von iopl nach int gewechselt? Ich habe
mir ursprünglich dabei gedacht, dass diese Funktione den Erfolg mit true
signalisiert.
So zu benutzen:
int main()
  if ( !iopl() )
    // giveio.sys ist auf diesem system nicht installiert
    error( "giveio.sys nicht installiert!" );
    return -1;
  return 0;
Gast #542241
Ich habe das bool rausgenommen, a) weil es das in ANSI-C nicht gibt (da
gibt's nur _Bool und dafür benötigt man stdbool.h) und b) ist _Bool
überflüssig (>0 ist true, 0 ist false). Meist ist es nämlich so
implementiert:
#ifndef __cplusplus
#define bool  _Bool
#define true  1
#define false  0
#else /* __cplusplus */
Gast #543457
Also das Testen ergab, das das Schreiben funktioniert, aber das Lesen
nicht: Ich lese immer 4304, beispielsweise von 888 und 889, selbst wenn
dort am Parallelport Signale anliegen.
#543472
- Du solltest auf jeden Fall den Rückgabewert von iopl prüfen:
  if ( !iopl() )
    return -1;
- Welches Windows benutzt Du? Mit der 64 Bit Edition funktioniert das
nämlich nicht.
Gast #544168
Ok, also:
- mit Argument liefert das fprintf auch einen Wert
- das Einlesen klappte nicht, weil die Status-Pins einen kleinen
Eingangswiderstand haben; mit stärkeren Signalen, z. B. Ping 10 auf
Masse, geht es
- iopl gibt 1 zurück, aber es funktioniert trotzdem
