Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übertragungsprobleme Atmega8
von Franzi (Gast)
ich habe mit meinem Atmega8 Übertragungsprobleme mit USART, und zwar
werden die obersten 2 Byte immer auf 1 gesetzt.
hier meine Routine zum senden:
USART_Transmit:
  sbis      UCSRA,UDRE
  rjmp      USART_Transmit
  out        UDR,temp
  ret
Initialisierung
.equ         F_CPU = 8000000        ; Systemtakt in Hz
.equ         BAUD  = 38400           ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
Das ganze passiert im Input Capture Interrupt
hier die Interruptroutine:
ICP:
  in        Tempi,SREG
  clr        temp
  out        TCNT1H,temp
  out        TCNT1L,temp
  in        Amplitudenzeit2Low,ICR1L
  in        Amplitudenzeit2High,ICR1H
  ldi        temp,0b00010101
  rcall      USART_Transmit
  out        SREG,Tempi
  reti
Übertragen wird 11010101, ich habe schon etliche andere Zahlen probiert,
immer das selbe...
von Franzi (Gast)
was könnte das sein?
wenn ihr noch mehr infos benötigt sagt bescheid...
von Franzi (Gast)
Das ganze passiert nicht nur innerhalb des INTs sondern auch wenn ich es
in eine Endlosschleife schreibe...
von Johannes M. (johnny-m)
Wo ist die UART-Initialisierung? Hört sich nach einer falschen Character
Size an.
von Franzi (Gast)
sorry...
 ldi       temp, HIGH(UBRR_VAL)
 out      UBRRH, temp
   ldi       temp, LOW(UBRR_VAL)
   out       UBRRL, temp
    ; Frame-Format: 8 Bit
  ldi       temp, (1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)
   out       UCSRC, temp
   sbi       UCSRB,TXEN                    ; TX aktivieren
Aha, wie vermutet! Da fehlt UCSZ1! Du überträgst nur 6 Bit pro Frame.
von Franzi (Gast)
danke für den tip,
probier ich gleich mal aus...
von Franzi (Gast)
danke, das war's
das mit dem ucsz1 ist mir irgendwie aus meinem Programm abhanden
gekommen,
in einer älteren Version war nämlich noch alles ok.
