Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Delay in Mainschleife auf einmal langsam
von bushobbyentwickler (Gast)
in meinem Programm habe ich in der while(1)-Schleife in der
main-Funktion lediglich ein _delay_ms(1000) und danach das Toggeln eines
Pins. Außerdem kann der MC in der Anwendung Daten über UART empfangen.
Empfängt er nun ein einzelnes Zeichen über UART, dann toggelt der Pin,
der in der Main umgestellt wird nicht mehr.
Meine Frage: Kann das mit dem _delay_ms(1000) zusammenhängen? Ich habe
schon öfters gehört, dass diese Delay-Funktionen Problemem mit sich
bringen.
gruß bushobbyentwickler
p.s.: Den Code werde ich später reinstellen.
von Fred S. (Gast)
1. Schreib doch erst einmal, um welchen Prozessor bei welcher
Taktfrequenz es geht. Hast Du die Dokumentation zur Delay-Funktion
gelesen (s.u.)?
2. Damit die Delay-Funktion korrekt arbeitet, muss die
Compiler-Optimierung aktiviert sein!
Zitat aus dem AVR LIBC Reference Manual 1.4.3:
5.22.2.3 void _delay_ms (double __ms)
Perform a delay of __ms milliseconds, using _delay_loop_2().
The macro F_CPU is supposed to be defined to a constant defining the CPU
clock frequency (in Hertz).
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
Fred
