Hallo erstmal! so hab mir jetzt auch mal nach dieser gut geschrieben Anweisung auf der Hp eine kleines board aufgesteckt! und schon hatte ich lauter probleme! was nicht die kompetenz dieser hp in frage stellen soll! eher mit meinen unwissen! Aber hier gleich mal ein paar Tips für Anfänger um fehler zu vermeiden ! Atmega8 braucht keinen Exteren Oszi also als Anfänger könnt ihr den Atmega8 auch ohne Oszi betreiben! Müsst nur in PonyProg unter Secruity Bits nur auf interen Oszi einstellen! nachlesen im Datasheet! ProgAdapter würde ich mir kaufen umd evtl fehler quellen zu vermeiden! beim selbst gelötetn system sucht man sehr lange nach fehlern! und dann ist noch die frage ob man sie als anfänger auch findet! Und jetzt an dem ich sehr lange Probleme hatte! Sollte man an PORTB auch gleich noch die LEDS ranhängen hat man schon die nächsten Problme am Hals! weil zugleich auch noch der Progadapter an den eingängen MISO(PB4) MOSI(PB3) SCK(PB5) dort angeschlossen wird sollte man wie im AVR tutorila die LEDS auf VCC legen was sehr auch sehr sinnvoll ist wegen Stromabgabe des uC und mit PORTB verbinden, sind die Zustände an MISO MOSI SCK undefiniert! under man bekommt problem den uC zu programmieren! so als anfänger sollte man die LEDS an PORTC klemmen! und dies muss dann ja nur in programmieren umgeschrieben werden ! sers
Hallo, ergänzend vielleicht noch, daß beim ATmega8 der interne 1MHz-Oszillator im Auslieferungszustand standardmäßig aktiviert ist. Je nach Anwendung muß man also an den Fuses nichts ändern, dies minimiert mögliche Fehler weiter. Thorsten
Wenn man den ATMEGA8 nun mit 4MHz betreiben will, gibt es dafür auch einen internen Takt oder muss man des mit einem externen Quarz realisieren? (-> hab des ausn datenblatt net wirklich rauslesn können...!) Gruß Max
Hast Du auch das richtige Datenblatt? ;-) Wirf mal 'nen Blick auf Seite 28 / Tabelle 9. Gruß, Frank
ICh hab meine LEDS an PORTB dran, aber zwischen der ISP Schnitstelle und den LEDS einen ULN2803A Treiber-IC. Geht gut!
Des ist interesant mit ULN2803A Treiber-IC! muss mich darüber mal infomieren was des genau ist! danke für den Tip!
@Frank Danke, soweit war ich auch schon (mit meinem "richtigen" Datenblatt) -jetzt weiss ich genausoviel wie vorher... ;o) -> wenn ich das datenblatt richtig verstanden habe ist es also möglich, statt den internen 1MHz auch interne 4MHz zu verwenden, aber andererseits hab ich von leuten gehört dass es nur mit einem externen Quarz möglich is! (und bis jetzt hab ich auch nur schaltungen MIT externer Beschaltung gefunden...!) Deshalb meine "kleine Verwirrung"! als antwort würde mir ein einfaches "Ja, es ist möglich" bzw. "Nein, ist leider nicht möglich" schon reichen! ;o) MfG, Max
Hallo Max, das Datenblat sagt, das der Ausliferungs Zustand 1 MHz ist. Es sagt aber auch das man den internen Oszillator auf 2 Mhz, 4 Mhz und 8 Mhz programmieren kann. CKSEL3..0 auf 0011 = 4 MHz. Gruß, Arno
@Max: Das Datenblatt ist in seiner Aussage eindeutig und grundsätzlich kommt Datenblatt vor Hörensagen. Also heißt die Antwort: Ja, es geht. ;-) Gruß, Frank
