Shiften aber wie?
OP #877694
ich habe eine Frage zum Schiften der Bits.
Arbeite mit dem AVR Studio und einem ATmega162.
Wenn ich mir zum Beispiel eine Variable anlege von Typ "long"
und dieser Variable eine Zahl zuweise mit einer Kommerstelle.
long gross = 12.7;
Dann diesen wert auf einem Display ausgeben lasse.
Ist das Problem das die Ganzzahl sich darstellen lässt aber die Zahl
nach der Kommerstelle nicht. Wie muss ich die bits Shiften das ich nur
den Bereich nach der Kommerstelle in einen Integer Wert schreiben kann
oder ist das ein ganzfalscher Ansatz?
int klein;
klein = (int)gross << 8;
Gruß und danke im vor raus ^^
Dominik
OP #877932
Wie ist es Möglich die Stellen hinter dem Kommer bei einer Float
Variable in eine Integer variable zu bekommen???
Float kann ich nicht Shiften oder Undieren musste ich leider
feststellen.
  float temporary;  // Bsp: Wert 12,7
  int time;
  int time2;
  long temporary2;
  time = (int)temporary;//gibt die Zahlen vor dem "," aus. Geht auch ^^
  temporary2 = (long)temporary;
  temporary2 = temporary2 >>16;
  temporary2 = temporary2 & 0xFFFFFF00;
  time2 = (int)temporary2;//Hier soll die Zahl hinter dem "," rein.
Persönliche Seite #877934
Frank N. wrote:
> 12,7 nicht schieben sondern mit 10 erweitern -> 127
> 127 kannst du wieder ausgeben, mußt nur noch das KOMMA richtig setzen.
Hast den (richtigen) tip von Frank nicht gelesen?
Du speicherst einfach die Zahl
int x = 127
ausgeben tust du dann
x/10, und x % 10
mit schiften wird das nix, das geht nur bei zweierpotenzen, oder fix
komma format. (sowas kennt aber C mein ich nicht)
