Probleme mit FX2 unter C: USBDevice->DeviceCount()
OP #883303
Ich versuche zu lernen wie man den FX2 unter C anspricht. Leider
funktionieren schon die einfachsten Sachen nicht. Ich will einfach nur
ein Device öffnen oder die Anzahl der Devices abfragen. Beides schlägt
Fehl.
Der FX2 ist im Gerätemanager vorhanden. Auch über das Tool von Cypress
lässt er sich ansprechen. Der Code funktioniert nicht egal ob ich keine
firmware auf den FX2 lade oder eine beliebige funktionierende Firmware
lade. DeviceCount liefert immer 0 dementsprechend kann auch kein device
geöffnet werden.
 #include "stdafx.h"
 #include <stdio.h>
 #include <windows.h>
 #include "cyapi.h"
 int main(int argc, char* argv[])
      char achBuffer[100];
      int i;
      CCyUSBDevice *USBDevice =  new CCyUSBDevice();
     //  Attempt to open device #0
      i=USBDevice->DeviceCount();
      sprintf(achBuffer, "Anzahl Devices: %d", i);
     MessageBox(NULL, achBuffer, "Ausgabe", MB_OK);
     if (USBDevice->DeviceCount()  && !USBDevice->Open(0)) {
23
24
         USBDevice->Reset();
25
         USBDevice->Open(0);
26
27
28
     if (! USBDevice->IsOpen()) {
29
           printf( "Fail\n");
30
      } else {
31
           printf("open OK\n");
32
33
34
35
      return 0;
36
Da ich erst mal nur Konsolen Programme schreibe habe ich mal das
erzeugen des Objektes durch
GUID guid;// = IIDFromString("{0C1D1055-0ACF-4800-8E79-DB09641464CF}");
  IIDFromString(OLESTR("{0C1D1055-0ACF-4800-8E79-DB09641464CF}"),&guid);
    CCyUSBDevice *USBDevice = new CCyUSBDevice(NULL, guid); // Does not register for PnP events
ersetzt.
Seit dem erhalte ich beim Compilieren die Warnung:
LINK : warning LNK4098: defaultlib "LIBCMT" conflicts with use of other
libs; use /NODEFAULTLIB:library
Komisch finde ich auch irgendwie dass die Funktion StringToGuid aus der
Doku zur lib:
UID  guid = StringToGUID("{BE18AA60-7F6A-11d4-97DD-00010229B959}");
nicht funktioniert. Sie taucht in der ganzen Doku nur in dem einen
Beispiel auf und ist auch Leuten die sich deutlich besser mit C
auskennen als ich nicht bekannt.
Was läuft bei mir Falsch??
Viele Grüße,
Christian
#883667
naja, ich denk mal, der hat keine oder eine falsche Treiber-GUID. Du
kannst dir mit dem GUID-Generator von Visual Studio eine erstellen, der
gibt das auch gleich noch in dem passenden Format für die Header-Datei
aus. Bei mir hat das bestens geklappt. Neue GUID erstellt, im inf und
Header eingetragen und schon ging alles.
OP #883725
Hallo Christian,
ich habe jetzt das in die Header Datei eingefügt:
// {65FDE817-B5C9-4e08-861E-20A98348B221}
static const GUID usbguid =
{ 0x65fde817, 0xb5c9, 0x4e08, { 0x86, 0x1e, 0x20, 0xa9, 0x83, 0x48, 0xb2, 0x21 } };
und die zweite Zeile hiervon in die inf Datei:
[Strings]
CyUSB.GUID="{65FDE817-B5C9-4e08-861E-20A98348B221}"
Ist das so richtig? Ich habe immer noch das gleiche Problem. Devicecount
liefert 0. Öffnen geht auch nicht.
Muss ich evtl den PC neustarten?
Was ich in dem Zusammenhang auch nicht verstehe ist, dass es ja auch
nicht funktioniert, wenn ich es in einem Programm mit Fenster versuche,
also ein Handle übergeben kann.
Wie ich die Dokumentation mittlerweile verstehe braucht man die GUID
auch gar nicht. Wenn nicht würde ich sie lieber weg lassen. Ich möchte
das ganze möglichst einfach halten.
OP #885730
Könntest du vielleicht (oder auch jemand anderes) den/einen Programmcode
und die inf Datei posten?
Ich kann einfach nicht finden was falsch läuft.
Oder liegt es an meiner Firmware? Mit dem Tool von Cypress funktioniert
es jedenfalls...
