hm, Suche hat nicht wirklich was ergeben... Bin an einer Kommunikationssoftware für den C167 dran. Dazu muss erst mal ein Bootloader gesendet werden, funktioniert vom Terminal aus prima, nicht jedoch aus meiner Software. Problem: ich muss zumindest für die ersten 32 Byte binär senden. Serielle Schnittstelle ist ok und funktioniert auch, steht auch auf 8bit :-) Allerdings finde ich keinen Weg, Werte >127 zu senden. SerialPort1.write (chr(&H40)) 'funktioniert SerialPort1.write (chr(&HAA)) funktioniert nicht, liefert 0x3f am Empfänger, wie alle anderen Werte über 127 auch :-( Keine Chance irgendwie mit ASCII-Werten zu arbeiten, es muss binär sein. Irgendwelche Ideen?
Hallo Beitrag "VB2005-DLL einbinden" das könnte es sein Stefan "stefb" B. (stefan) Jetzt treibt ihr mich schon so weit, dass ich virtuell Visual Basic .NET programmiere. Jungs, macht nur so weiter ;-) Imports System Imports System.Text ' <=== ! ' das ist wichtig Public Class Form1 'Codeabschnitt von Rod: Sub SendSerialData(ByVal data As String) Dim enc As Encoding = Encoding.GetEncoding(1252) ' Send strings to a serial port. Using com1 As IO.Ports.SerialPort = _ My.Computer.Ports.OpenSerialPort("COM1", 2400, IO.Ports.Parity.None, 8) com1.Encoding = enc com1.WriteLine(data) End Using End Sub End Class gruß
