Hallöchen In meiner Schaltung möchte ich die Pin's die für programmieren nötig sind auch für LED's verwenden. Es sind dabei 820 Ohm in serie geschaltet und es fliesst ein Strom von ca. 3,6mA. Ist dieser Strom zu hoch für einen Programmieradapter oder kann ich die LED's direkt angeschaltet lassen? Ansonsten könnte ich die LED's über Transistoren entkopplen. Vielen Dank für Eure Hilfe mfg Manfred Schön PS.: Hab's schon im Forum gesucht und auch viele Einträge über ISP gefunden. Aber leider nicht wirklich das ich brauche. Oder ich hab's übersehen.
Das kommt auf den verwendeten Programmieradapter an.
So ist es. Die Frage ist nicht pauschal zu beantworten. Der Zusatzaufwand zur Entkopplung ist jedoch überschaubar, weil es nur die Leitungen SCK und MOSI nötig haben (MISO hat ja die Richtung "µC --> Programmer"). Ergo: Mit 2 Transistoren und 2 Widerständen (Basisvorwiderstände für die Transistoren) wärst Du diese Sorge los.
Hmm, @ Manfred Schön: ich würde es so machen: Alles so wie Du beschrieben hast. Widerstände von den Leds nicht bestücken. ISP benutzen und Bootloader flashen. Fusebits setzen. Fertig. Über 1Wire oder UART fährt man dann mit dem Bootloader updates. Gruß Sven
Hallöchen Vielen dank für die Antworten. Werde wohl Transistoren zur Entkopllung setzen. An eine Lösung mit dem Bootloader hatte ich auch schon gedacht. Ist aber wohl aus Sicherheitgründen nicht so brauchbar für diese Anwendung. Es wird der Watchdog mit den FuseBits aktiviert. Daher müsste der Bootloader auch den Watchdog berücksichtigen. Die Print wird automatisch bestückt. Es isr daher auch nicht sinnvoll Teile erst nachzubestücken. hmg Mandi
