Hallo. Ich habe hier einen msp430f2274 Mikrocontroller der laut Datenblatt 1k RAM besitzen sollte. Mein Programm nutzt davon meiner Meinung nach nicht sehr viel. Zur Überprüfung hab ich mal msp430-ram-usage main.elf ausgeführt. Hier das Ergebnis: RAM usage summary: 250 of 256 bytes used (6 free) the stack can grow up to 4 bytes (continous memory at end of RAM) Ist das nun ein Problem von ram-usage, dass er glaubt, ich hätte nur 256 Bytes? Interpretiere ich das irgendwie falsch? Muß ich noch irgendwo was einstellen, dass er die richtige Größe erkennt? Im makefile ist steht MCU=msp430x2274 drin, dass sollte es doch tun!? Zumindest würden die 4 Bytes für den Stack klären, warum der Controller immer abstürzt. Vielen Dank für eine Antwort, hab nämlich irgendwie keine Idee, was ich sonst versuchen kann. Gruß, Timo
Timo wrote: > Ist das nun ein Problem von ram-usage, dass er glaubt, ich hätte nur 256 > Bytes? Interpretiere ich das irgendwie falsch? Muß ich noch irgendwo was > einstellen, dass er die richtige Größe erkennt? Im makefile ist steht > MCU=msp430x2274 drin, dass sollte es doch tun!? Weiß das auch der Linker, oder nur der Compiler? Hab gerade mal ein kleines Testprojekt in Eclipse für denn F2274 gemacht, da klappt das. *** Build of configuration Debug for project Test **** **** Internal Builder is used for build **** msp430-gcc -IC:\mspgcc\msp430\include -O0 -g3 -pg -p -Wall -c -fmessage-length=0 -mmcu=msp430x2274 -omain.o ..\main.c msp430-gcc -mmcu=msp430x2274 -oTest.elf main.o msp430-ram-usage Test.elf RAM usage summary: 2 of 1024 bytes used (1022 free) the stack can grow up to 1022 bytes (continous memory at end of RAM) Build complete for project Test Time consumed: 624 ms.
Danke erstmal für die Antwort.
Habs auch nochmal mit nem leeren Projekt (int main(void){return 0;})
versucht und mit den gleichen Switches Kompiliert und gelinkt, wie du's
gemacht hast. Gleicher Fehler, immernoch nur 256 Byte Ram. Vielleicht
ist's dann doch irgendwo nen Fehler beim GCC!? msp430-gcc -v bringt:
Reading specs from
/cygdrive/c/mspgcc/bin/../lib/gcc-lib/msp430/3.2.3/specs
Configured with: ./configure --target=msp430
--prefix=/cygdrive/c/Local/liechtic
/mspgcc/sf/packaging/build/installed --enable-languages=c,c++
Thread model: single
gcc version 3.2.3
War eigentlich die letzte Win32 Version, die ich da rausladen konnte.
Hab jetzt nochmal wirklich die letzte Version rausgeladen und damit wird die Größe richtig angezeigt freu. Hab's zwar noch nicht auf dem Controller getestet, aber sieht schonmal besser aus...
Hast du wenigstens jetzt die 2008-06-05 Test, die nicht mehr mit Cygwin kompiliert ist?
Ja, die hab ich jetzt tatsächlich, hätte ich vorher ja eigentlich auch mal drauf kommen können. Und das Programm läuft jetzt auch anständig. Hab den gleichen Quelltext mit beiden Versionen kompiliert, beim neuen stürzt es nicht mehr ab. Danke nachmal für den Tipp. Gruß, Timo.
