Hallo zusammen, ich würde gerne meine bestehende Timerschaltung auf Basis eines AVR Butterfly um eine weitere Funktion erweitern. Die Kamera über den Mikrocontroller zu steuern funktioniert schon richtig gut. Folgende Anleitung beschreibt die momentane Schaltung. ---> http://www.oopper.de/tech-dritimer.php Aufgrund der relativ langen Auslöseverzögerung der Kamera ist es in der Highspeedfotografie notwendig im dunklen Raum und langer Verschlusszeit einen Blitz auszulösen. Der Blitz soll durch ein Geräusch ausgelöst werden. z.B durch das Geräusch beim Zerbrechen von einer Glühbirne. Folgende Schaltung könnte dies realisieren ---> http://www.diyphotography.net/universal_sound_and_optical_slave_flash_trigger Jedoch ist es mit dieser Schaltung nicht möglich, eine Verzögerung (Millisekunden) einzustellen und hier soll der Mikrocontroller ins Spiel kommen. Die Idee war anfangs, die obige Schaltung zu verwenden, mit dem Ausgang des Optokopplers einen Eingangspin auf dem AVR Butterfly zu schalten und mit einem weiteren Optokoppler und einen Ausgang den Blitz auszulösen. Die Verzögerung könnte somit über den Mikrocontroller programmiert werden. Wäre es auch möglich, das Mikrofon direkt auf einen ADC Eingang des Mikrocontrollers zu legen? Wie könnte in diesem Fall die Schaltung aussehen. Da mein elektrotechnisches Wissen sehr begrenzt ist, bin ich um jeden Tip dankbar. Ich habe das Forum schon nach ähnlichem durchsucht, konnte jedoch nicht wirklich etwas finden, dass mir weiterholfen hat. Gruß, Christian
Christian, Schau Dir mal diese Schaltung an, davon könntest Du nur die ERSTE Transistorstufe auskoppeln und damit auf den AVR gehen. Also den Kollektor von T1 direkt auf den AVR. http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/Klatschschalter.htm Ich würde aber vielleicht nicht den AD-Converter benutzen, sondern eher den Analog-Comparator, denn der kann dann bei einem SOund_Ereignis gleich einen INT auslösen. Den ADC müsstest Du pollen und damit kann sich Dein ganzes Zeitgefüge verschieben, weil Du den Soundimpuls vielleicht gerade verpasst. Jochen Müller
Hier noch eine bessere Schaltung: http://erdbeere.com/KS/index.html Jochen Müller
Hallo Jochen, vielen Dank für deine Antwort, die zweite Schaltung sieht wirklich interessant aus, besonders die Möglichkeit die Empfindlichkeit über ein Poti zu regeln. Kannst Du mir vieleicht sagen, ob sich ein Analog Comparator auf dem AVR Butterfly Board befindet. Meinst du vieleicht den voltage divider pin? Kann diese Schaltung auch über die 3 Volt des AVR Butterfly betrieben werden? Wenn ich richtig liege, könnte folgendes funktionieren? IC1 1 --> nicht notwendig, da der Butterfly eine eigene Stromversorgung hat IC1 2 --> Nur ein Ausgangspin auf eine LED. Nicht unbedingt notwendig IC1 3 --> Ausgangspin des AVR - Trigger für den Blitz. In meinem Fall der Optokoppler. IC1 4 --> Reset nicht notwendig IC1 5 --> Schalter für eine manuelle Auslösung. Nicht unbedingt notwendig. IC1 6 --> V_in (Voltage Divider) IC1 7 --> GND (Voltage Divider) IC1 8 --> nicht notwendig, da der Butterfly eine eigene Stromversorgung hat Kann der Optokoppler direkt an einen Ausgangspin angeschlossen werden? Vielen Dank für Deine Mühen. Danke und Gruß, Christian
Woran man vielleicht auch denken sollte: In 1 ms breiten sich Schallwellen (~ 300 m/s) nur etwa 30 cm weit aus. Die Verzögerung hängt also bereits stark von der Entfernung des Mikrophons zur Schallquelle ab.
Christian, >>Kannst Du mir vieleicht sagen, ob sich ein Analog Comparator auf dem AVR >>Butterfly Board befindet. Meinst du vieleicht den voltage divider pin? Ich kenne das Butterfly leider überhaupt nicht, aber der voltage-div, kann das nicht sein. Bestimmt hat das aber einen Eingang für den Analog-Comparator. (Handbuch des Buterfly?) >>Kann diese Schaltung auch über die 3 Volt des AVR Butterfly betrieben >>werden? Nein, sicher nicht. jedenfalls auf keinen Fall mit vernünftiger Verstärkung, aber eher garnicht. 5Volt sollen das absolut sein. Dein Pinout für das Butterfly kann ich auch nicht beantworten, weil ich es halt nicht kenne/benutze. Sieht aber gut aus, allerdinmgs würde ich vielleicht noch eine eingabemöglichkeit schaffen für die einstellung der verzögerung. dan könnte sogar ein poti an einem ADC gehen. geeignete auswertung des potis (kratzen ausblenden, mittelwerte bilden) und du hast da eine einstellmöglichkeit. Jochen Müller
Vielen Dank Jochen für Deine Unterstützung, jetzt gilt es nur noch rauszufinden wie ich auf einen Analog Comperator Ausgang zugreifen kann. Bin aus dem Datasheet diesbezüglich nicht wirklich schlau geworden. Weiß jemand, wie ich auf den Analog Comperator Ausgang auf dem AVR Butterfly Entwicklungsboard zugreifen kann? Bin für jeden Tip dankbar.
Christin, Wie gesagt: Ich kenne das Butterflyboard nicht. ABER: Der Pin des Analog-Komparators bei dem jeweiligen Controller ist ja bekannt, steht in jedem Datenblatt. Warum verfolgst Du nicht einfach die Leiterbahn auf Deinem Bufferfly und siehst ob und an welchem Pin die enden, bzw. welche Beschaltung die momentan haben. Das ist doch ruckzuck gemacht. Jochen Müller
Das Problem ist, dass eigentlich durch LCD, Joystick, Speaker usw. fast alle Pins belegt sind. Welche digitalen und ADC Pins ich verwenden kann weiß ich mittlerweile und wenn mich nicht alles täuscht sitzt der Analog Comperator vor dem Spannungsteiler des voltage dividers. Genau weiß ich das nicht und möchte den Microcontroller nicht gleich zerstören. Werde mir die Leiterbahnen mal genau ansehen, die Platine ist jedoch auf SMD Basis aufgebaut. Danke und Gruß, Christian
