LCD Hintergrundbeleuchtung dimmen mit PWM
Gast #5201
Warum so kompliziert? es geht auch einfacher, Mit dem AAT3113 kann man
auch ohne PWM und externen Transistor die Helligkeit über ein
Clocksignal steuern. Vorausgesetzt man verwendet (weiße) LEDs
Adelbert
Gast #5202
Was ist an einem 16pin-QFN-IC (SMD) einfacher? Er braucht mehr Platz,
verlangt 4 Kondensatoren als Außenbeschaltung, sinnvoll nur mit weißen
LEDs, benötigt eine "komplexe" Ansteuerung, ist teurer und kann auch
nicht mehr als ein Transistor.
André.
CAN@home - http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
Gast #5203
naja, wie soll ich die LED Beleuchtung
auswechseln, und dann auch noch gegen
weiße LED's?
Ich habe es jetzt mit drei Bauteilen,
einem Transistor und zwei Vorwiderständen gelöst. Das mit dem PWM
funktioniert gut.
Viele Grüße
hier ein snap aus dem Code:
// DA-Wandler OC2 (PIND7) für regelbare LCD Hintergrundbeleuchtung
verwenden
// PWM DA-Wandler von Timer/Counter2 programmieren und den Defaultwert
ausgeben
outp(0xFF, DDRD);         // Port D auf Ausgang schalten
outp(0, TCNT2);           // Startwert von Timer/Counter 2
outp(0x62, TCCR2);        // TCCR2= 0110 0010
          // Bit6 = 1 = PWM Enable
          // Bit5&4 = 10 = Clear OC2 Output to zero
          // Bit 0-2 = 010 = Clock/8
outp(lcdbrightness, OCR2);  // PWM Wert setzen (DA-Wert)
