Doppelte ADC Ansteuerung (AVR, MiniMEXLE 3.0)
Gast #911200
Hallo miteinander.
Ich habe folgendes Problem:
Für ein Projekt benötige ich 2 seperat eingelesene Digitalwerte (mit
Hilfe eines ADCs). Das Board das ich dazu verwende (AVR, MiniMEXLE 3.0)
besitzt einen internen ADC mit 2 Eingängen. Ich weiß jedoch nicht wie
ich dem ADC programmiertechnisch beibringe, dass er an zwei Eingängen
Werte abzugreifen hat. Mit nur einem Eingang gibt es gar keine Probleme!
Soweit ich weiß müss ich bei der Initialisierung nicht darauf achten.
Dort gebe ich nur eine Referenzspannung VREF, den Laufmodus (FreeRunning
Mode), einen der EingangsPORTs und andere Referenzenb an.
Kann mir einer nen Tipp geben? Ich habs schon mit if-Schleifen und zwei
seperaten Funktionsaufrufen für das Auslesen der Digitalwerte versucht.
Bislang hat jedoch noch nichts funktioniert.
Herzlichen Dank schon mal im Voraus.
Mfg Janosch
Gast #912622
Danke für die Antworten.
Ich würd ja den Herrn Pospich fragen, aber der ist schwer zu erreichen.
Ich hab jetzt ein Programm geschrieben, dass meiner Ansicht nach die
Werte an beiden Ports messen müsste und sie auf dem Display ausgeben
sollte.
AVR Studio meldet mir jedoch einen Fehler in der Zeile:
        //ADC5-Messung
  ADCSRA |= (1<<ADSC);
        Fehler: "called object is not a function"
Das versteh ich nicht so recht, da ich ja das Bit ADSC 1 setzten muss,
damit die Conversation des ADC beginnt.
Anbei hab ich den Quellcode angehängt. Wär cool wenn mir einer
weiterhelfen könnte.
Mfg Janosch
