µC mit höherer Spannung Programmieren
Gast #915031
ich denke du kannst dein Programmer umkonfigurieren, üblicherweise kann
man dem Programmer sagen welchen Baustein du gerade brennen willst und
das Pinning und die Programmierspannung werden dementsprechend
eingestellt.
Gast #915036
• Operating Voltages
– 2.7 - 5.5V (ATmega8L)
– 4.5 - 5.5V (ATmega8)
sollte dementsprechend kein Problem sein!
Kontaktier doch das nächstemal das Datenblatt!
Habe ich auch so gemacht!
MFG Fabio
#915050
Den Zusammenhang sehe ich jetzt nicht recht.
Wenn die Augänge vom Programmer 5V liefern, der Mega8 aber mit eigener
3V Stromversorgung arbeitet, dann versorgt das ISP die Schaltung mit im
Takt von SCK schwankender Überspannung. Der Mega wird dadurch nicht
abrauchen, aber ob er dabei auch sauber programmiert? Und was ist mit
dem Rest der Schaltung?
Gast #915098
Tut mir leid, dass ich die Frage so ungenau gestellt habe...
Genau das ist mein Problem. Der µC wird nicht sauber Programmiert!
Ich verwende einen AVR910 Programmer. Zum Programmieren verwende ich
AVR-Prog.
Möchte ich nun den µC programmieren, so bringt er bei verify ein
Problem.
Gast #915195
>Was ist den da für Peripherie auf der Schaltung ? Hängt die auch am ISP
>? Verträgt diese 5V ?
Ja am ISP hängt noch Peripherie.
Deshalb läuft mein µC auch mit 3V, da diese die 5V nicht verträgt.
Ich könnte jedoch an MISO, MOSI und SCK jeweil 3 Dioden in Serie
schließen. => 5V-2,1V=2,9V.
Persönliche Seite #915291
Unbekannt:
Dann hast du 5V auf den Port gegeben an dem Teile hängen die nur 3V
vertragen?
Das kann nicht gutgehen
Damit über der Diode 0,7V abfallen sollten schon so 10mA fließen. In den
µC dürften einige Größenordnungen darunter fließen.
Gast #915386
Also ich würde auch vorschlagen entweder den Programmer umzubauen (auf
3V oder 3.3V) oder einen anderen kaufen. Du kannst es zwar auch mit
simplen Spannungsteilern versuchen. Wirklich kritisch ist aber, dass
Deine Peripherie  den Datenstrom beim Programmieren mitbekommt und durch
Fehlinterpretation darauf antwortet - d.h. Dir da voll reinlabert. Du
solltest den Slave-Select-Pin auf Low oder High (Je nach dem wie die
Peripherie sich disablen läßt) über den Programmierstecker ziehen. Das
heißt wenn der Programmierstecker eingesteckt wird muss gleichzeitig die
Peripherie abgeschaltet bzw. der Slave-Select disabled werden.
Gruß,
