LCD initialisieren mit ATmega8, kann mal einer draufschaun?
OP #918677
ich habe ein kleines Problem.
Ich habe mir ein Programm zum initialisieren eines LC Displays im 4 Bit
Modus geschrieben.
Es ist alles ordentlich angeschlossen und die Zeitabständer bei 16Mhz
quarz mit AVR delay loop berechnet.
Leider geht das Display nur in den 1 Zeilen Modus und der Kursor blinkt.
Zur Kontrolle habe ich Leds angeschlossen und mir den Status zwischen
einzelnen Befehlen anzuzeigen (also um zu sehen ob das Programm
durchläuft).
Das geht für meinen Geschmack aber viel zu schnell. Und zwar so schnell,
dass man es garnicht mitbekommt :(
Vielleicht kann es sich ja mal einer anschauen. Ich habe mir große Mühe
zu geben ordentlich zu bleiben und gut zu kommentieren!
Dankeschön.
#918706
ich wollt vorgestern meinen auch mit einem 16MHz betreiben, weil ich nur
den einen quarz hatte aber ich hab
1. bei den Fuses-Einstellungen nicht 16MHz gefunden und
2. Im Internet auch nicht
ich kann es aber auch übersehen haben
als lösung würde ich an der Stelle den Internen takt auf 8 MHz stellen
und dann mal ausprobieren... natürlich prog auch umändern
mfg
#918721
Stimmt, auf Seite 25 englische Version.
Ausschnitt:
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed
and
16 MHz with CKOPT programmed.
CKOPT??
Ich kenn die Einstellung nicht aber würd mal darauf tippen...das da was
fehlt
mfg
PS: Wenn ich schmarn schreibe tuts ma leid^^ bin noch nicht da checker
Gast #918877
CKOPT ist ein Fuse-Bit. Man kann ATMega8 meiner Erfahrung nach
problemlos mit 16MHz (und sogar auf 20MHz übertaktet) betreiben. CKOPT
muss dabei aber aktiviert sein, sonst läuft der AVR instabil (hatte ich
auch schon).
16MHz gibt es aber nicht als Einstellung bei den Fusebits, das geht nur
mit ext. Takt oder Quarz.
Gast #919075
>Hi holger,
>kannst du mir vielleicht genauer sagen, wo es harpert?
Schau doch noch mal genau hin (als Beispiel nur die erste Ausgabe):
    ldi temp, 0b00000011   ;Display 8 bit
    out lcd_port, temp     ;Daten aufs port legen
    rcall enable_routine   ;Daten ans Display �bergeben
Dann setz mal statt "rcall enable_routine" den Code dafür ein.
Die delays hab ich hier fürs bessere hinsehen weggelassen.
  ldi temp, 0b10000000 ; Enable auf high setzen
  out lcd_port, temp   ; Aufs port schreiben
Fällt dir da gar nichts auf? Klar, Enable wird high, aber
was ist mit den Daten die du vorher ausgegeben hast?
Von einer zweifachen 4 Bit Ausgabe für Daten und Kommandos
nach dem Software Reset sehe ich auch nichts.
OP #919250
Das mit der ausgabe nach der initialisierung ist mir erstmal garnicht
wichtig!
Wichtig ist erstmal das display ans laufen zu bekommen.
Und ich stehe gerade leider aufm schlauch, was du mit " fällt dir
garnichts auf" meinst.
Ich schreibe genau nach sprut.de anleitung die daten aufs display.
OP #919281
Achsoo,
sorry, das ist mir vorhin auch aufgefallen.
Mitlerweile habe ich es so stehen:
enable_routine:
      rcall short_delay
        sbi LCD_PORT,enable
      rcall short_delay
        cbi LCD_PORT, enable
      rcall short_delay
Ich bekomme das Display nun einigermaßen ans laufen.
Ich bekomme ne zweite Zeile angezeigt und kann auch das Blinken des
Cursors ein und ausschalten.
Ein Zeichen gesendet bekomme ich aber nicht.
Ist es unbedingt notwendig, erst 2 Zeilig zu aktiveren, dann display
ausschalten, display löschen, dann kursoreinstellung/shift einstellen
und dann das display wieder einzuschalten?
Also damit das display ordentlich funktioniert?
Ich habe wie gesagt an position 0 einen kursor der blinkt, aber wenn ich
ein zeichen sende, wird keines angezeigt und er springt auch nicht nach
rechts.
Persönliche Seite #919301
Die 100%ig korrekte Methode steht in dem Datenblatt deines Controllers
> rechts.
Falls HD44780: Hast du denn RS entsprechend gesetzt/gelöscht? Dadurch
unterscheidet der Controller ob Daten/Kommandos reinkommen.
OP #919775
Sorry, war wieder nicht der aktuelle Code ;)
Also ich habe mir jetzt mal angewöhnt dann z.B.folgendes zu nutzen:
sbr temp, 1<<rs
, wobei dann rs bei mir pin 4 ist, den ich oben unter .equ stehen habe.
Ich hoffe, dass das zum besseren Stil beiträgt, denn die anderen pins
werden ja nicht angerührt  :)
