Kurzschluss an Transistor-Last erkennen
OP #927675
Hallo ihr lieben,
ich schalte in einer Anwendung mit einem Transistor die Masse eines µC.
Was passiert, wenn VCC und GND am zu schaltenden Controller verbunden
sind, also einen Kurzschluss haben. Da müsste doch der Transistor
kaputtgehen, oder?
Wie kann man das denn am klügsten Abfangen?
Wiederstand in Reihe zur Versorgung des Controllers scheint mir nicht
die passende Lösung.
#927693
Du wollst also am µC VCC dauerhaft an lassen und GND des µC über einen
Transistor in Emitterschaltung mit GND der restlichen Schaltung
verbinden. So verstehe ich deinen Aufbau.
Wenn nun VCC und GND des µC verbunden sind (durch Kurzschluss) sollte
das den Transistor (wenn er groß genug dimensioniert ist) nicht
zerstören. Da du einen Basisvorwiderstand hast, der den Basisstrom
begrenzt wird über die Stromverstärkung B auch der Kollektorstrom (also
dein Kurzschlussstrom) begrenzt. Bleibst du mit diesem Kollektorstrom
innerhalb des technisch erlaubten des Transistors so passiert
normalerweise nach meinem Verständnis nix.
Ich lasse mich aber gerne korrigieren.
Marius
OP #927702
> MfG
> Marius
Also wenns so ist, dass der Basiswiderstand den Kollektorstrom begrenzt
dann wäre alles okay.
Die Frage ist nun, obs wirklich so ist.
Zu den anderen Beiträgen:
Was soll ich denn noch erklären?
Ich möchte mit einem, nennen wir ihn "Arbeitscontroller", über einen
Transistor eine Last (nennen wir sie "LastController", ist aber eig.
egal, was das ist) schalten.
Gast #928063
Nein, ist es nicht.
Dein Schalttransistor hat dann den uP nicht mehr als Arbeitswiderstand
und Strombegrenzung, sondern volle Vcc-Spannung anliegen, das gibt dann
einen Kurzschluss in der Spannungsversorgung.
Der Basiswiderstand schützt nur die Basis-Emitter-Strecke, nicht die
niederohmige Kollektor-Emitter-Strecke. Als Schalter betriebene
Transistoren werden in der Regel stark übersteuert.
Gast #928084
Da fehlen dir wohl ein paar Grundkenntnisse, siehe z.B.:
http://www.nano.physik.uni-muenchen.de/elektronik/nav/komplett.html#k5t0.html
Das du das willst ist schon klar.
Es ist aber normalerweise keine gute Idee, Logikbausteine an der Masse
ein- und auszuschalten, deshalb interessiert es die Leute, warum du das
machst.
Normalerweise würde man die positive Versorgung z.B. über einen
PNP-Transistor schalten, außerdem darf über die Logikeingänge kein Strom
fließen.
Was die Kurzschluß-Erkennung soll, ist mir auch rätselhaft.
Wenn der Kontroller so kaputt ist, daß er einen Kurzschluß macht,
schmeißt man die ganze Schaltung wohl besser gleich weg?
Jürgen
OP #928100
Deswegen frage ich ja hier... ;-)
> machst.
Diesen Gedanken werd ich mal aufgreifen.
Ich werd ne Sicherung dazwischenschalten, und falls der zu schaltende
Controller halt nen Kurzschluss hat, brennt die Sicherung durch.
