LCD nur 8 von 16 zeichen lassen sich beschreiben
OP #952606
habe schon seit längerem das Forum gelesen und mich auch schon an
verschiedenen kleinen Programmen in Bascom und jetzt in Assembler
versucht.
Ich bin aber bis jetzt noch nicht über Taster, LEDs und soweiter
hinausgekommen.
Habe mir jetzt eine Display 16x1 mit KS0066 Controller gekauft und
versuche das zum Leben zu erwecken (4-Bit Übertragung). Habe zu diesem
Zweck das Tut ziemlich übernommen, aber die Init Routine dem Datenblatt
des Controllers angepasst .
Wenn ich jetzt das Programm laufen lasse, kann ich Texte anzeigen, die
Textposition über Commandbefehl festlegen, das Display löschen usw.
Aber immer nur die ersten 8 Zeichen.
Die Suche hat mich zu verschiedenen Threads geführt, die aber alle nicht
geholfen haben.
Ich habe versucht:
- Funktion Set 1 Zeile oder 2 Zeilen
- ca. 100 Zeichen nacheinander übertragen
- Adresse (DDRAM) Cursour-Position von 00h bis 67h gesetzt (geht nur bis
Stelle 8)
Im Datenblatt Controller liegt die 9. Stelle bei Adresse 08, im
Datenblatt des Displays bei 40h. Geht aber beides nicht.
Hat noch jemand eine Idee?
Gast #952650
Wenn du die Adresse von der zweiten Zeile zum Display überträgst, dann
musst du auch an das RS Signal denken. Das muss glaube ich dabei 0 sein,
da es sich nicht um Daten handelt sondern um ein Kommando.
Gruss
